[delphi/sql] hoe haal je het resultaat van een sum
Hallow, probleempje, ik heb een TDesicionCubeQuery (volgens de help was dit beter dan een TQuery) waar ik de volgende sql op los laat: select sum(aantal)
from werkplanning
where ordernr = :ordernr. Hoe krijg ik nu resultaat uit deze query? .FieldByName('aantal').AsInteger lijkt het niet echt te doen.
avb
  • whoami
  • Laatst online: 09:07
Query.Fields[0].AsInteger
of
Query.FieldByName('Aantal').AsInteger
Maar voor die laatste moet je SQL-statement er wel zo uitzien:
SELECT SUM(aantal) AS aantal ...
https://fgheysels.github.io/
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Kun je hem niet benaderen met .FieldByName('sum(aantal)').
Geef hem anders een alias met AS in de SQL query
[edit]Beetje traag :(
nee, dat select sum(aantal) as aantal heb ik al geprobeerd maar dat werkt ook niet. Volgens de help moet ik met een desicion cube gebruiken, maar ik weet niet hoe ik dat ding aan de praat krijg. Je moet iets instellen in de editor van dat ding (dubbelklikken op het ding), maar steeds als ik denk dat ik het goed heb ingesteld en ik druk op ok krijg ik de fout: No available dimensions have been defined. ????????????
  • whoami
Voor zo'n simple query gebruik je best een TQuery component eigenlijk. Ik vraag me af waarom je een Decision Cube gaat gebruiken daarvoor?
je kan ook uw SQL query eens zo probere:
select sum(aantal) somaantal from ...
(zonder AS dus).
ik heb nu devolgende procedure in de datamodule staan:
procedure TDataModule1.OrdersQueryaantalGetText(Sender: TField;
var Text: String; DisplayText: Boolean);
begin
DeelRestQuery.ParamByName('ordernr').AsInteger :=
OrdersQuery.FieldByName('ordernr').AsInteger;
Text := IntToStr(OrdersQuery.FieldByName('aantal').AsInteger -
DeelRestQuery.FieldByName('sumaantal').AsInteger);
end;
De deelrestquery is:
select sum(aantal) sumaantal
from werkverdeling
and klaar=true
de orders query is:
select distinct ordernr, kaartnr, aantal, prijs_centrale, prijs_thuiswerkers, ingangsdatum, leverdatum
from orders
where ordernr in (select ordernr
from werkverdeling
where klaar = true)
de orders query op zich doet het goed zonder de GetText procedure, de deelrest query doet het ook goed (merci) maar het probleem is dat de record pointer in de orders query niet verder gaat bij elke gettext (deze zou dan toch 1 record verder moeten aanwijzen ??). enig idee wat het probleem kan zijn ??
Op donderdag 21 maart 2002 22:30 schreef Ludwich_von_Ludsjmich het volgende:
Bij queries hebben ze daar 'Next' voor uitgevonden. OnGetText is alleen maar handig bij calculated fields of bij bv. DBGrids om de te tonen tekst aan te passen.
moet ik dan gewoon de query doorlopen en bij elk record de waarde van het veld aanpassen ?
ik heb het al, voor de goede orde zet ik nog maar ff de opl erbij: een nieuw calculated field aanmaken in de ordersquery, en de berekening met de deelrestquery in de oncalcfields van de orderquery
  • Delphi32
  • Laatst online: 01:40
Delphi32
Heading for the gates of Eden
Als je werkverdeling tabel hard gaat groeien ga je hier een performance probleem krijgen: voor elk veld in de order-tabel gaat ie dan die sum in het calculated field doen.
Mocht je daar last van krijgen, draai de boel dan om. Maak een query
select ordernummer, sum(aantal) from werkplanning group by ordernummer
die je als basis gebruikt, en maak dan LookupFields aan bij deze dataset, die ervoor zorgen dat je per order de order-informatie uit de Ordertabel haalt.
Op vrijdag 22 maart 2002 01:13 schreef Delphi32 het volgende:
Als je werkverdelingstabel erg groot wordt kan je toch ook een view maken?
  • Delphi32
Delphi32
Op vrijdag 22 maart 2002 10:59 schreef ChaosssGirl het volgende:
Schiet je vaak weinig mee op; een view is een select-query waar de database de query reeds voor gecompileerd heeft. Nounou, dat scheelt :Y)
maakt niets uit, de werkverdeling tabel wordt regelmatig leeggemaakt, er zullen niet snel meer dan 100 records inzitten... toch bedankt
