Squirrelmail + pop3
  • wizza
  • Laatst online: 12-07 11:03
wizza
/dev/null
Beste medeTweakers,
Ik wil Squirrelmail als webmail client gaan inplementeren
op onze Debian 2.4.19-pre4 server.
Nu is het probleem dat we momenteel pop3 / sendmail
gebruiken en (nog) geen Qmail / nmap.
default werkt Squirrelmail alleen met nmap servers,
weet iemand toevallig of er een hack o.i.d beschikbaar is
waardoor je dus ook i.c.m pop3 je mail uit kan lezen via
Squirrelmail, dus zonder nmap te draaien op je server.
Of, als er geen hack voor is .. je via port 143 een 'fake'
nmap service draait zodat je je pop3 fetched naar nmap (maar dan viritueel),
NB: ik heb het dus niet over een fetch-mail solution want
die bestaat wel .. alleen daar heb ik niets aan atm.
NB-2: Ik heb al op freshmeat.net / gOT / google.com gesearched maar kan helaas niets vinden |:(
♛ ᴜs͟͟ᴜs͟͟ ᴍᴀɢɪs͟͟ᴛᴇʀ ᴇs͟͟ᴛ ᴏᴘᴛɪᴍᴜs͟͟! ♛
  • a casema user
  • Laatst online: 14-08 13:49
Server Requirements for running SquirrelMail (English)
* Unix/Linux or Windows Platform with PHP4 Support (unix/linux is most powerful)
* IMAPrev1 server (e.g. TheUWServer, courier-imap, TheCyrusServer, CommuniGate(Apple version) CommuniGate Pro(Linux version) , MS Exchange Server, Mercury32 Mail, Apple Mail)
* Web Server with PHP4 enabled (prefer apache) (PHP 4.0.2 or higher required)
* Perl Installed on your system (if you don't have Perl, SquirrelMail will run OK, but for the first configuration, Perl is a good helper, if you don't have Perl, you will need to manually modify the config file)
* Unlike many PHP applications, MySQL (or other db) is NOT required.
* SM will NOT work with the cgi version of PHP under IIS. -- I got it to work using the cgi module of PHP4 under IIS 5.0
* Cookies must be enabled.
IMAP heb je dus wel nodig.
Er is wel een plugin om pop3 accounts uit te lezen.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • wizza
wizza
/dev/null
Op donderdag 21 maart 2002 20:09 schreef a casema user het volgende:
ja klopt, tot zover was ik zelf ook al gekomen :)
Kijk, bijv. IMP-Horde is ook voor NMAP geschreven, toch
zijn er third-part hacks gemaakt zodat je alsnog, direct
met een pop3 account in kan loggen + je mail kan lezen.
Naar zoiets ben ik dus opzoek, alleen dan dus voor Squirrelmail
  • a casema user
niet echt een antwoord op je vraag.
Maar volgens mij is het makkelijker en sneller om een andere mailserver te vinden die wel IMAP ondersteund zodat je met squirremail kan werken.
  • wizza
wizza
/dev/null
Op donderdag 21 maart 2002 21:56 schreef a casema user het volgende:
Klopt ja, maar laat het nou net zo zijn dat ik admin (Root)
ben van deze server .. we zijn ook zeker van plan om
in de toekomst imap (qmail) te gaan inplementeren op onze
(dedicated) server, alleen zitten we wat dat betreft nog
in een test fase, op een test server (dus met squirremail + imap)
maargoed, omdat ik squirremail eigelijk nu al in productie
wil gaan nemen, (omdat dit programma uitgebreid met imap
getest is en goed is bevonden) alleen dan dus tijdelijk met
pop3/sendmail .. vandaar dat ik nu opzoek ben (als tijdelijke oplossing)
naar die 'hack' o.i.d
