Hoe wins server mee laten komen met dhcp
  • 258 views sinds 30-01-2008
Zoals ik het zeg in het onderwerp
Ik heb hier een NT4.0 server, die DHCP server is
ook voor de RAS connectie's.
ik heb een wins server aangegeven in de DHCP scope
maar, als ik inbel, krijgt hij wel keurig een ip adres uit de toegewezen range, , de dns servers, maar NIET de winsserver, en trouwens ook niet de juistte gateway, zie ik zojuist.
wat dus inhoudt dat de de hostnamen niet kan gebruiken.
als ik bij de externe verbinding handmatig het adres van de wins server invul, dan werkt het in 1 x wel.
gateway snap ik nou ff helemaal geen poep van.
maar hoe kan ik dit nou forceren!
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Is dit met Win95/98/Me inbellen op een NT server ?
Zo ja, dan meot je ergens bij de instellingen v/d client zijn.
Zo uit mij hoofd bij "TCP/IP (Dial Up)" en dan ergens aanvinken "use WINS for DHCP" (of andersom "use DHCP for WINS")
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Weet je zeker dat inbelclients DHCP gebruiken en geen static address pool???
Voor wins moet je trouwens optie 44 en 46 meegeven.
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
weet ik zeker!, en toch werkt het niet!
ps, net ff een nieuw hoogstaaltje kwaliteit neergezet, een VPN verbinding gemaakt dmv
mijn pc =====> Freescorouter thuis ===> @home ====> internet ====> router op de zaak ===> firewall ====> servers op de zaak, dmv een VPN
yippiehihe!
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-08 18:10
DHCP van Winroute Gebruiken???
zolang de gegevens op je dhcp server niet kloppen, zijn default gateway is ook de gateway die hij mee gaat geven via dhcp en wins dus ook, dan zal hij die info foutief, of niet doorsturen.
  • localhost
localhost
Op vrijdag 22 maart 2002 00:13 schreef Darkman het volgende:
In principe krijgt je modem je een IP adres uit het Ethernet segment waar de server op aangesloten zit (mist dat segment een DHCP (Agent) heeft).
Ethernet werkstations/servers zien dit gewoon als een aangesloten Ethernet machine.
ik zal eens PRECIES vertellen hoe ik het geconfigged heb
ik heb 4 server
NTNON01 applicatie server citrix (BDC) 192.168.1.90
NTNON02 applicatie server citrix (BDC) 192.168.1.91
NTNON03 Databeest server (member server) 192.168.1.92
NTNON04 Databeest server, (PDC) printserver, RAS server, WINS server, DHCP server 192.168.1.93
gateway naar internet 192.168.1.1
Ik heb de volgende DHCP scope gemaakt:
192.168.1.0 (gebruikers NON)
de ip adressen 192.168.1.100 t/m 192.168.1.200 toegekend.
daar heb ik ingezet
001 router 192.168.1.1
006 dns server 195.121.1.34 - 195.121.1.34
044 wins/nbns servers 192.168.1.93
046 wins/nbt node type = 0x8
dit heb ik zowel bij scope als global ingevuld.
WAT DOE IK VERKEERD?
HELP!!!!!!! KICK, SCHOP. niemand die dit kent?
kleine toevoeging.
Als ik dmv een fysieke netwerkkabel inlog op het domein, krijg ik dus WEL een wins server, dhcp server, dns server en de hele rampestamp!
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-08 15:31
reapher
Z POWER
Je moet er voor zorgen dat de server waar je in bel de wins staat ingesteld voor de server zijn eigen netwerk kaart. Dan moet het als het goed is werken.
P.S. dit geld ook voor de gateway.
messchien dat je mij ook kunt helpen, want ik kom niet hoger dan 28k8 met me modem! terwijl het een 56k is, ok 56k zal je niet halen maar 33k6 moet toch wel kunnen lijkt me.
Click hier niet
normaal gesproken modem-modem kun je nooit op 56 k connecten, het hoogste is idd in de 30k nogwat. (heeft iets te maken met upload/download)
maar dit lukt ook niet lang altijd
ligt aan de kwaliteit van de lijn, aan de kwaliteit van de modems, en aan het humeur van een aantal zaken blijkbaar.
ik snap ook nooit echt waarom hij het soms wel doet, en soms niet.
ik heb nou dus die server bri van diva erin zitten, is digitaal, maar pakt ook analoog op, maar geen 56k6, maar 52.6 ofzoiets, idd vreemd.
  • localhost
localhost
Op vrijdag 22 maart 2002 08:50 schreef arjo_kamp het volgende:
Oei, nu ben ik doof. Heb je deze instellingen al gecontroleerd (dus op de client) ?
Afbeeldingslocatie: http://www.ouhsc.edu/it/helpdesk/images/WindowsMEDialUp/image021.jpg
En even op properties klikken (maar dan bij TCP/IP Dial-Up).
Afbeeldingslocatie: http://www.ouhsc.edu/it/helpdesk/images/WindowsMEDialUp/image023.jpg
Het WINS tabblad en dan onderste cirkeltje aanklikken.
2x op OK en effe rebooten.
En ?
het is een 2000 client.
ik ben niet makkelijk.
maar ik geef niet op :)
  • localhost
localhost
Op zaterdag 23 maart 2002 01:57 schreef arjo_kamp het volgende:
Dat had je er namelijk nog niet bij verteld.
Dank... Ik ga denken...
Nog geen idee.
Nog steeds geen idee..
en ik geef niet op, er moeten mensen zijn die weten hoe dit werkt!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Op zaterdag 23 maart 2002 19:26 schreef arjo_kamp het volgende:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q160699
  • Microkid
  • Laatst online: 23:48
Microkid
Smile
Ik neem aan dat je in je DHCP server hebt aangegeven wat het adres van je WINS server is?? Staat ergens, ik weet alleen niet meer waar (is alweer een tijdje geleden, en W2K is bij mij meer actief ;-).
Je zou ook kunnen proberen de DHCP en WINS op 1 server te laten draaien, had ik vroeger ook en werkte goed. Het zit volgens mij puur in de instellingen die de IP adressen doorgeven van DHCP naar WINS (of vice versa).
Op zondag 24 maart 2002 19:35 schreef elevator het volgende:
ik weet dus wel hoe het werkt, maar het werkt dus niet!, das mijn probleem een beetje.
Op maandag 25 maart 2002 07:30 schreef Microkid het volgende:
zie het stukje bold
ik heb 4 server
daar heb ik ingezet
zoals je ziet heb ik ALLES correct aangegeven, en toch doet ie het NIET met RAS connecies
  • elevator
elevator
Op maandag 25 maart 2002 19:24 schreef arjo_kamp het volgende:
quote van dat article:
The RAS server records the address of the DHCP server, the leased IP address, when the lease was obtained, when the lease expires, and the lease length.
All other DHCP options defined for that scope are discarded.
je zegt dat je opties geconfigureerd hebt in je dhcp server. ga dat technet artikel nu eens doorlezen en als het dan nog niet werkt, post dan eens relevante info (NL: wat zijn de WINS instellingen op de LAN adapters van je RAS server)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21-08 17:55
ik heb 4 server
Hier een soortgelijke opzet, alleen maar 1 NT server.
Ik heb ergens gehoord/gelezen ofzo dat je node type op 0x4 moest. Daar heb ik 'm dan ook op staan..
Wat t verder EXACT inhoud.. geen idee :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
nodetype moet op 0x8 staan (hybride) dan raadpleegd ie eerst de WINS server, daarna een broadcast over het netwerk (als de winsserver geen antwoord geeft)
0x4 is mixed, (dus eerst een broadcast, daarna pas wins)
0x8 is dus 'preferred' en zorgt voor minder traffic op de lijn
  • DJSmiley
Op maandag 25 maart 2002 22:24 schreef zwelgje het volgende:
Mooi, weer wat geleerd.. ik had 't ook maar gehoord, nu tenminste een verklaring ervoor... en meteen ff hier mn dhcp dus veranderen :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Woei!
Gelijk een betere browse-performance over m'n LAN :)
* alt-92 bookmarked topic*
Op maandag 25 maart 2002 21:58 schreef elevator het volgende:
RAS server = dhcp server = wins server.
alles staat goed ingesteld, wins staat op alle adapters aangegevens.
  • elevator
elevator
Op dinsdag 26 maart 2002 18:20 schreef arjo_kamp het volgende:
da's relevante info :)
als je een static range op geeft voor je RAS clients, werkt het dan wel?
Welk type client (Win9x, NT, 2000, XP) gebruik je?
met static bedoel je dat ik in de RAS aangeef welke ip adressen hij mag gebruiken? zo ja, dan werkt het niet.
Ga er maar even van uit dat het met alle os'en moet werken, maar ik test met win2k.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Weet je zeker dat je router (gateway) 192.168.1.1 moet zijn?
Das voor intern gebruik.
Maar vanaf het internet is dat dan (denk ik) je IP-adres dat je heb gekregen van je ISP.
(dus twee routers instellen in de DHCP-scope)
Staat in de DHCP-scope de WINS al aangevinkt?
Daar moet je namelijk je ethernet adres invullen.
Bij mij thuis draai ik DHCP gewoon lokaal.
Hier werkt alles zonder WINS. Mijn DHCP geeft
alleen DNS en router gegevens (incl. ip-adressen natuurlijk)
Je moet alleen effe kijken vanaf welke zijde je de router/gateway/server aanspreekt. Want anders kan je via je DHCP nooit connecten. Je Client zou bij een 192.168.1.1 welligd verwachten dat het een lokale server moet zoeken voor een internet verbinding. Terwijl dat via internet zou moeten gebeuren. Dus dan zou je daar het ip-adres moeten meegeven van je bedrijfsaansluiting.
In de DHCP-scope mogen best routers ingevuld zijn die niet voor de clients bereikbaar zijn. Hij switched dan automagisch naar een andere router.
Mocht je het leuker willen oplossen, dan zou je de netwerkrange 192.168.0.x kunnen gebruiken voor je extern aangesloten clients. Hier moet je dan wel de subnetmask veranderen naar 255.255.254.0 (zo pak je namelijk de 192.168.0.x en het 192.168.1.x netwerk op). Uiteraard pas gaan doen als alles werkt (dat geeft je meer vertrouwen in de zaak).
Op de DHCP-server zal het dan 2 subnetten managen. Dat kan je server weer in 2 threads proppen, is ook weet processor technisch voordeliger in een groot bedrijfsnetwerk.
Suc6 (8>
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Laat effe weten of het gelukt is.
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
DHCP Relay agent op Ras server... Klaar..
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
volgens mij begrijpen jullie me een beetje verkeerd.
In principe werkt het hele dhcp verhaal perfect, BEHALVE dat de WINS server niet meekomt, dit is het enigste.
Voor de rest werkt alles.
als ik hem zelf instell, dan werkt het ook allemaal.
  • Zwelgje
Op woensdag 27 maart 2002 11:29 schreef axis het volgende:
wat voor zin heeft een dhcp relay agent als je de DHCP server al draait op je ras machine....NIKS!
  • elevator
elevator
Op woensdag 27 maart 2002 08:46 schreef arjo_kamp het volgende:
Je WINS server wordt ook niet overgepakt als je een statische range opgeeft? Da's inderdaad bijzonder. Worden de DNS servers wel meegegeven?
(om het zeg maar stapje voor stapje te gaan ontleden)
Hoeveel netwerkkaarten zitten er in de dhcp server?
gewoon 1
volgens mij ben ik eruit.
je moet namelijk de DHCP relay Agent installeren, ook al is het een DHCP server, want als deze ook RAS server is, is het dus eigenlijk een klein beetje een router, waar dus weer de DHCP relay agent op moeten staan, als ik nou vanuit intern een vpn maak naar z'n externe adres, krijg ik als de wins server mee, ik zal het vanavond thuis ffkes proberen
ja mensen, als je hetzelfde probleem hebt, en je RAS server en DHCP server zijn hetzeflde, gewoon de dhcp-relay agent installeren op je DHCP server.
Wij hebben hetzelfde.. dit aangekaart bij Microsoft.
Oplossing : zet op elke laptop de wins servers er hard in daar deze NIET via dhcp worden mee gezonden bij RAS.
nee hoor, als je de DHCP-relay agent installed op je RAS server, dan werkt het WEL!
Maar je zou toch zeggen dat zonder die relay agent je IP ook niet wordt mee gestuurd maar die krijg je wel!
Erg vaag, maargoed het werkt :)
