[XP] usbohci.sys corrupted
  • 93 views sinds 30-01-2008
  • Kroetsjov
(overleden)
Ik probeer winxp te installeren op een nieuw systeempje (Shuttle SV-25); maar krijg bij installatie de volgende error:
The file usbohci.sys is corrupted.
Press any key to continue.
(en dan is setup failed en mag ik herstarten)
kan iemand mij vertellen wat deze error inhoud (ik neem aan dat mijn cd gewoon goed is aangezien ik er vorige week ook een install mee heb gedaan).
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
Al de i386 naar HDD gezet?
  • Kroetsjov
(overleden)
Op donderdag 21 maart 2002 18:57 schreef René vd Veen het volgende:
kan je iets meer uitleg geven wat ik verder moet doen (of weet iemand hier een topic over?)
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
Dit is het enige wat ik er zo snel over kan vinden:
http://www.microsoft.com/hwdev/bus/USB/USB2support.asp
Oplossing heb ik niet direct...
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
  • Kroetsjov
(overleden)
misschien is het wel snel uit te leggen?
ik neem aan dat ik het volgende moet doen ...
hdd partitioneren/formateren
met floppy starten
cd-rom kopieren naar hdd
setup uitvoerne vanaf hdd ...
(of vergeet ik iets belangrijks)
Heel af en toe vertikt een cdrom speler het gewoon om een bepaalde CD goed te lezen. Zo heb ik een prima CDROM speler, maar hij vertikt het om de 2e CD van Mandrake te lezen. Iedere keer hetzelfde probleem. Toen ik de speler tijdelijk omwisselde met een andere was het probleem opgelost. Of dit bij jou van toepassing is weet ik niet, maar ik wilde het toch even noemen.
  • Kroetsjov
(overleden)
ik heb een maandje terug met precies dezelfde cd speler (en dezelfde cd) een ander systeem geinstalleerd; maar misschien heeft die dit bestand niet nodig gehad ofzo en is alleen dit bestand corrupt.
Maar ondertussen ben ik wat verder aan het klooien en heb de cd van win2000 erin gedaan; ook die gaf een vette error ...
Nu eerst maar even een fdd eraan hangen en hdd opnieuw partitioneren (er stond geen primary partitie op), maar volgens mij is dat geen echt probleem voor winxp ...
Ben bijna klaar met formateren (60Gb sucks :P) ... dan ga ik proberen de i386 dir te kopieren ...
  • Kroetsjov
(overleden)
nog even een vraagje
ik zit even de files in de i386 dir te bekijken ...
moet ik de sub-dirs mee kopieren?
met welke exe start ik de setup (usetup.exe?)
  • Kroetsjov
(overleden)
't ziet er naar uit dat alle problemen opgelost zijn.
ik heb nu gestart met floppy (met cdrom support)
daarna [cdrom]:\i386\winnt.exe gestart
en alles loopt nu prima
tnx all!
Kroetsjov schreef op donderdag 21 maart 2002 @ 18:50:
Ik krijg dit bericht ook. Ik wilde XP opnieuw installeren, maar hij gaf dus deze foutmelding aan. Toen heb ik maar m'n C: in dos geformateerd, maar daarna nogsteeds dezelfde foutmelding. Toen heb ik op internet gezocht naar de oplossing en kwam zo bij dit topic uit.
Ik heb geprobeerd de i386 map te kopieeren naar c:, maar dan geeft hij na (ongeveer) 300 bestanden een foutmelding. Ik heb daarna i386\winnt.exe gestart, en die doet het wel, maar bij het kopieeren zegt hij bij een aantal bestanden een foutmelding. O.a bij usetup.exe. Die moest ik dus overslaan. Toen hij eindelijk klaar was, moest hij opnieuw opstarten en de setup starten; Dezelfde foutmelding, maakt niet uit of ik hem van cdrom of c: start.
Kan iemand mij misschien helpen?!
Alvast bedankt.
p.s: ik gebruik deze XP cdrom altijd en nooit problemen, ook de cdrom speler is nog helemaal goed.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Laten we maar in je eigen topic, [rml][ XP pro] installatie probleem[/rml], verder gaan :) De topicstarter zal het inmiddels opgelost hebben gok ik, en op twee plaatsen tegelijk het zelfde probleem bespreken lijkt me niet zo nodig :)
Mijn spoorwegfotografie
