brander schoon maken
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • kimielco
  • Laatst online: 10-12-2025
heb een philips 400 en gebruik nero 5....
het progr. werkt goed
heb nu het volgende probleem
- on the fly geeft buffer on the run
- als ik via hdd kopieer blijft writer hangen
- als ik lege cd gebruik wordt hij wel/niet gezien vaak blijft hij hangen
nu vermoed ik dat hij gewoon stuk is en wil mijn lens van mijn brander schoon maken
en wil ik het loopwerk gelijk smeren
1 hoe moet ik lens schoonmaken
met alchol glassex watte staafje!!!!
gecomprimeerde lucht!!!
2 kan het loop werk inspuiten met bv
fin super met teflon deze tast geen rubbers aan en bevat geen gechloreerde oplosmiddelen en geen siliconen
3 hoe moet ik de lade openen
normaal zit er een klein gaatje om de cd handmatig te openen bij deze echter niet!
4 waar moet verder opletten
thanks
  • Genghis Khan
lol :D. je bedoelt zeker buffer underrun :).
  • kimielco
o.a
maar wil de lens en loopwerk schoon maken
onder andere?
:D
lens schoonmaken doe je met zo'n speciale cd. Daar zitten dan van die fijne haartjes onder die terwijl de cd rustig een muziekje speelt je lens schoonmaken.
Als je een stofvrije ruimte hebt, kun je hem open maken. Dit raad ik niet aan indien je hier geen verstand van hebt. Je kan je brander makkelijk ermee slopen.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
buffer on the run
:D
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Sparhawk
  • Laatst online: 10-09 17:08
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Ok, zorg dat je aan wat isopropylalcohol komt. Spiritus is echt uit den boze, water wordt ook nog wel eens geprobeerd, maar is af te raden
Brander openschroeven, goed kijken hoe de boel in elkaar zit. Zorg dat je bij de lens kan komen. Dan een wattenstaafje in de alcohol, en VOORZICHTIG de boel schoonwrijven. Daarna de boel weer dichtschroeven et voilà
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op donderdag 21 maart 2002 17:41 schreef mitchell het volgende:
[search=\"brander lens schoon maken\"]
Hm... ik ben bang dat je hem dan dus volledig open moet halen.... Is niet zo'n enorm probleem... mgoed, met die vettigheid moet je niet te ruim gaan spuiten :)
Zit er aan de onderkant van de lade ook niet een kleine inkeping waar je iets achter kan haken (zoals je nagel) om hem open te trekken? Sommige drives doen het op zo'n manier zonder gaatje
thanks
ehm... dunnow
  • Sparhawk
Sparhawk
Op donderdag 21 maart 2002 18:23 schreef ISN het volgende:
Niet doen dus. Die schoonmaakcd's zijn erger dan de kwaal, voor je het weet heb je door die haartje krassen op je lens.
Die stofvrije ruimte is onzin, ik heb al tig cdwriters en cdromspelers opengeschroefd en even de lens schoongemaakt.
(enne, een studentenkamer is geen stofvrije ruimte :P ) Zolang je maar voorzichtig doet is er weinig aan de hand, en bovendien, de brander doet het nu toch niet, dus weinig te verliezen.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Hoeft niet stofvrij te zijn. Als een cd-speler open staat staat het binnenwerk ook in open verbinding met de 'stoffige' buitenlucht, dus het spul kan er wel tegen. :)
Siditamentis astuentis pactum.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Firmware upgraden?
Ik ken iemand met een philips brander die had een hoop problemen ermee dat ze brander ineens op 1 speed ging fikken ofdat ie helemaal niet wilde branden(als je em aansteekt natuurlijk wel >:) )
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • kimielco
allemaal bedankt voor jullie reacties
heb brander opengemaakt en schoon gemaakt en hij brand weer als vanouds.
Voor de liefhebbers zal ik even uitleggen hoe ik dit gedaan heb en waarmee ik de lens schoon heb gemaakt
Let op het betreft hier de philips 404
Bij dit type brander zit nergens een gaatje om de lade handmatig open te maken
1 4 schroeven los gemaakt
2 printplaats
3 voorzichtig opgelicht en 3 flatkabeltjes los gemaakt, stroomkabeltje losgemaakt
het losmaken van flatkabel heb ik gedaan met horloge makers schroeven draaiers
De writer ligt nog steeds ondersteboven (cd valt eruit)
4 printplaat met kwastje lichttjes schoongemaakt
writer omgedraaid
5 de witte hendel verschoven daardoor kan lade handmatig open gemaakt.
6 hele writer uit de ijzeren behuizing gehaald, dit heb ik gedaan door de vier rubbers los te maken en de zijkanten iets naar buiten te buigen en laat iemand anders de writer eruit halen
7 beugel waarmee cdschijfje vastgeklemt wordt losgemaakt ( dit doe je door aan de zijkant de klemmetje los te maken
8 motor met lens naar achter duwen (er lopen 2 geleid stangen)
9 alle tandwielen en geleiders ingespoten met een spray op basis teflon
let hierbij op dat het oog niet ingespoten wordt!!!!
10 lens schoon gemaakt met gedistileerd water en watte staafje
11 alles terug inbouwen
klaar
s6
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
Lijkt toch vreemd veel op andere branders aan de binnenkant ;) goed gedaan jochie~!
