Fan zonder motor !!! (werkt met magneten)
Check this out!!!
Afbeeldingslocatie: http://www.ystech.com.tw/Tmd/image/tmd-single-2.jpg
COOLING POWER
It reduces 75% of traditional motor hub area. This revolutionary breakthrough not only increases 30% of airflow and static pressure, but also brings air stream directly to the centralized heat source. As a result, T.M.D. FAN improves the efficiency of heat dissipation at least 15%.
POWER CONSUMPTION / TORQUE
Locating motor at 4 corners substantially expands the room for winding. Thus, lower power consumption can be easily attained. At the same time, the torque of motor becomes even much more powerful than ever.
ACOUSTIC NOISE / BALANCE
As known, the tips of fan blades are the main source of noise when a fan is rotating. The magnet of T.M.D. FAN surrounds along the tips of fan blades. This "tip-magnetic" design eliminates the major noise source of an impeller and provides the suspended balancing force when impeller is rotating.
http://www.ystech.com.tw/Tmd/tmd-0.htm
  • Timrek
  • Laatst online: 20-08 21:16
Timrek
Lid van de "Patatgeneratie"
Kewl ding :9 , lag ook op de CEBIT en is geloof ik ook al een keer eerder langsgekomen.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
al eerder op GoT gezien
wel :9~ ding trouwens :)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 23:25
waarom komt er nou toch in eens zoveel oud spul weer voorbij? begint een beetje irri te worden.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Oxi
Oxi
Op donderdag 21 maart 2002 15:16 schreef Oxigun het volgende:
een 'normale' fan werkt met een elektromotortje. dat bestaat uit een spoel en magneten. Nu mag jij het verschil noemen met deze motorloos en de eigenlijk :)
(hint: deze heeft 4 motortje in de hoeken ipv 1 in het midden)
dat worden flink de koelers van de toekomst *D
  • jhead22
Op donderdag 21 maart 2002 15:17 schreef Oxigun het volgende:
Neen.. een normale fan heeft 1 motortje in het midden met een schoepenrad eraan. Dit nieuwe type is eigenlijk 1 grote motor. Op de bladen zitten magneetjes en in het buitenste frame zitten spoelen. De bladen gaan dus langs het frame draaien. In prenciepe dus gewoon een grote motor. Voordeel: stabieler en hogere rpm, dode middenpunt kleiner omdat hier geen motor zit, mogelijk en iets minder geluid. Echter de grootste veroorzaker van het geluid is de wind die langs de bladen en roosters suist.
Een fan die dus goed gevormt is zodat hij zo min mogelijk wind weerstand heeft is dus stiller maar zal ook minder lucht verplaatsen. Hier tussen moet je dus de ideale vorm vinden...
(tis ook op de frontpage geweest)
  • snars
nee Oxigun...deze fan heeft 4 hoeken
edit..ok ik moet misschien ff wat duidelijker zijn:
Locating motor at 4 corners substantially expands the room for winding. --> dat wil niet meteen zeggen dat er 4 elektromotortjes inzitten...
I reject your reality, and substitute my own.
  • AcouSE
  • Laatst online: 17-09 13:47
AcouSE
Swedish Chef
http://www.tweakers.net/nieuws/20959
Van de frontapage van 14 maart, een week geleden.
  • Larry4
de vraag is nu Waar en Wanneer kan je hem kopen ;)
Op donderdag 21 maart 2002 15:25 schreef AcouSE het volgende:
ow sorry, ik kijk nooit op de frontpage...
zouden die dingen al ergens zijn te krijgen???
  • Oxi
Oxi
ik viel de topictitel aan. heeft nl WEL een motor
Op donderdag 21 maart 2002 15:17 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
STFU @!#%$%^&%&
  • Exirion
  • Laatst online: 22:31
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 21 maart 2002 15:47 schreef nasher het volgende:
STFU @!#%$%^&%&
Nou nou... een beetje minder mag wel.
STFU @!#%$%^&%&
wil je pijn ofzo?
!UTFS!
Hoewel het misschien niet veel zin heeft om dit zeggen en het aantrekkelijk is hierover te gaan flamen heeft hij wel gelijk.
Deze techniek is al erg oud.
Een aantal jaar geleden zag ik dit al.
Wellicht dat ze het nu proberen opnieuw uit te brengen omdat het nooit echt goed is doorgebroken zijn de Fan's die d.m.v. magneten draaien voor PC's al een oud gegeven.
Kijk maar eens in oude C't bladen (de duitse variant). Daar stond vroeger nog wel eens een advertentie in over die dingen waarin verschillende varianten werden aangeboden (PSU fan, Casefan, CPU fan etc).
Ik weet niet of het dezelfde fabrikant betreft maar die dingen bestaan idd al langer.
STFU @!#%$%^&%&
En als je niet aanstaat wat iemand zegt dan reageer je er toch gewoon niet op??
Zo lok je wer alleen andere reacties mee waardoor de context van de topic naar de kl*ten gaat terwijl het mij juist lijkt dat jou bedoeling hiermee is aan te geven dat het onderwerp je wel aanstaat en dat het voor jou geen oud nieuws is.
Op donderdag 21 maart 2002 16:04 schreef jero het volgende:
!UTFS!
Waarom? (<- dit is retorisch bedoeld hoor ;))
ROFL!
  • php
php
In hetzelfde kader heb ik een motorfiets gezien zonder wielen. Wel banden, maar geen wielen. (velgen)
Uiteindelijk was het gewoon een grote velg met een heel groot gat erin. er zat dus maar een klein randje metaal langs de binnenkant van de band, meer niet. Zag er wel leuk uit.
Op donderdag 21 maart 2002 15:14 schreef d_v_pelt het volgende:
Check this out!!!
waarom toch altijd dat oude nieuw staat al een paar dagen op de front van tweakers
  • Graham
  • Laatst online: 14-09 10:45
Op donderdag 21 maart 2002 15:23 schreef jhead22 het volgende:
Dus geen motor maar een rotor. Zo heet dat ding.
als dat knulletje nou gwoon iets wil vrage ensow
en hij dat nie kan vinde of dat er misschien onder tusse al nieuwe idje zijn why mag die dat niet aske
moet je dan alles gaan zoeken in de search ?
zodat over een jaar geen berichte meer post maar dat je maar ff in de search moet zoeke ?
dat ventje zit telkens negatief te reagere op ppl die iets poste
STFU dus
  • m-m
m-m
Tegen mensen die STFU-blaten heb ik maar 1 ding te zeggen: STFU.
Daarom moet ik nu van mezelf even mn mond houden
  • Cloontje
  • Laatst online: 14-09 00:55
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
Beetje flamerig hier :+
Maareuh, er zitten nu toch ook magneet in fans? Want alsje dat ding uit elkaar raust, dan zit daarin soort van plastic achtige ring (zo voelt het aan) die buigt als een konijn met reuma, maar toch een magneet is. En de vlak je op het frame van de Fan zit dat motertje om met wissel stroom dat ringetjeheel snel heen en weer te brengen. zodat die gaat draaien. Of vergis ik me nou weer.
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Op donderdag 21 maart 2002 18:39 schreef nasher het volgende:
STFU dus
leer nederlands. dit is echt niet te lezen.
Op donderdag 21 maart 2002 18:08 schreef Graham het volgende:
natuurlijk heet dat een rotor maar deze functioneert in dit geheel nu als een motor.
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
* BasieP denkt.....
hoe zou het toch kunnen dat een motor draait
zaten daar ook geen magneten in?
niet zoveel bijzonders dus
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Chiron
  • Laatst online: 17-09 18:48
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
boeie hoe het werkt... wat gaat die ongein kosten :)
doe mij maar 1x 12cm, 1x 6 cm en 3x 8cm :Y)
  • BasieP
Op donderdag 21 maart 2002 23:34 schreef mpegernie het volgende:
leer beter lezen, in de faq staat erg duidelijk dat je mensen daar niet op mag aanspreken.
euh.. nee als fan
en het is idd een rotor en geen motor
maar WAT BOEIT DAT????
(Dat dacht ik)
  • Universal Creations
  • Laatst online: 16-09 23:12
Ik kan nog niet bevatten dat dit ding een hoger rendement heeft:
Nu zit er een veel grotere massa (massa is traag) aan de uiteinde (middelpuntvliegende kracht) en dus kost het veel meer energie om de bladen op snelheid te brengen en te houden.
Wie kan dit mij natuurkundig uitleggen?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Met dank aan Silentsnow voor de tip.
Alle eer aan mij graag >:)
QUESTION:
What is the availability of T.M.D. FAN in the market?
ANSWER:
Here is the rough schedule for the dimensional development of the T.M.D. FAN:
Now: 70x70x15mm is now available. It is targeted for Pentium 4 CPU cooler.
April: 70x70x15mm T.M.D. FAN will be shipped out to variable locations over the world.
May to June: 60x60x25mm, 80x80x25mm T.M.D. FAN will be released to the market. These two dimensions are targeted for AMD CPU cooler and case cooling.
Lijkt me dus vrij doidelijk.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
