Weer een mislukte CD!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Als ik 1 cd heb gebrand, en ik wil er daarna nog een doen, dan mislukt die vaak, de eerste keer gaat het dus wel goed, maar de tweede keer niet, hoe kan dit? Ik gebruik Fuji en Mmore CDRetjes met een 4 speed brander in een PII733 met 512MB.
Dit is het logbestand wat Nero aanmaakt:
Windows 98 4.10
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-99 12:06:00
Nero Version: 5.0.2.2
Recorder: <IDE-CD R/RW 4x4x32> Version: 1.3B - HA 0 TA 1 - 5.0.2.2
Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <IDE-CD R/RW 4x4x32> Version: 1.3B - HA 0 TA 1 - 5.0.2.2
SAMSUNG DVD-ROM SD-608 (Target 0, I:): Autoinsert Off, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
IDE-CD R/RW 4x4x32 (Target 1, J:): Autoinsert On, DMA On, Disconnect On, SyncDataXfer ?
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 67108864 (67108864) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (523200kB)
Free physical memory: 0MB (4kB)
Memory in use : 60 %
Uncached PFiles: 0xFC
Wizard: On
CD-Image
21.3.2002
14:35:22#1 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 84
bus arbitration: bus type category
SCSI 0
unknown 1
other 2
IDE 3
drives from category 1 and 3 competition level 1
stall writers at 95%, reactivate at 70%
14:35:22#2 Text 0 File Reader.cpp, Line 75
Reader running
14:35:22#3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer IDE-CD R/RW 4x4x32 running
14:35:22#4 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 827
Thu Mar 21 14:35:22 2002
IDE-CD R/RW 4x4x32: Register
arbitration enabled
n. category bus drive writer name
0. 3 0 1 yes IDE-CD R/RW 4x4x32
i
r
14:35:22#5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 637
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 199848 (199848) = #199848
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
14:35:27#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1527
Recorder: IDE-CD R/RW 4x4x32;
CDRW code: 00 97 26 00; CD manufacturer: FORNET INTERNATIONAL PTE LTD.
14:35:27#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
Prepare recorder IDE-CD R/RW 4x4x32 for write in raw writing
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_ULTRARAW_MODE1, 2368/0x4, ISRC "", FilePos 0 355200 473595264
14:35:27#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 637
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_ULTRARAW_MODE1, 2368, config 0x4, wanted index0 0 blocks, length 199848 blocks [IDE-CD R/RW 4x4x32]
14:35:27#9 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Start of caching files
14:35:27#10 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Caching files completed
14:35:27#11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Start of burnprocess at 4x (600 KB/s)
14:35:27#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1711
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
14:35:27#13 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 827
Thu Mar 21 14:35:27 2002
READ: Register
arbitration enabled
1. 1 -1 -1 no READ
i i
r r
14:38:20#14 SCSI -1076 File Cdrdrv.cpp, Line 1325
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0280E8D4
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x28
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xA6 0x1D 0x00 0x00 0x19 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x13
0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00
14:38:20#15 mmc 10240 File Writer.cpp, Line 309
Not ready to ready change, medium may have changed
14:38:20#16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 211
all writers idle, stopping conversion
14:38:20#17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 205
conversion idle, stopping reader
14:38:20#18 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Burnprocess failed at 4x (600 KB/s)
14:38:20#19 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 271
SCSI not using temporary buffers
14:38:20#20 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 294
10 out of 10 temporary buffers allocated
14:38:20#21 Text 0 File WinNeroThreads.cpp, Line 909
Thread priorities:
Pri. name -> class / level
0. Idle -> 32 / -15 = default
1. Background -> 32 / -2 = default
2. Normal -> 32 / 0 = default
3. HighIdle -> 128 / -1 = default
4. High -> 128 / 0 = default
5. Higher -> 128 / 1 = default
6. Realtime -> 128 / 2 = default
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 0, 0, 8, size=30887 bytes, created 17-4-01 17:50:36
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=2.5 (089), size=197984 bytes, created 10-4-00 7:10:56
File 'IoSubsys\CDUDF.VXD': Ver=3.01 (165), size=62845 bytes, created 16-4-01 12:15:22
File 'IoSubsys\CDUDFRW.VXD': Ver=3.01 (164), size=151295 bytes, created 16-4-01 12:15:22
File 'IoSubsys\CDRPWD.VXD': Ver=3.01 (162), size=44551 bytes, created 18-1-00 3:01:00
File 'IoSubsys\DRVWPPQT.VXD': Ver=3.10.36a, size=228223 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 5-5-99 22:22:00
Geen id wat het probleem kan zijn..
Maar begin hier meer eens mee:
IDE-CD R/RW 4x4x32 (Target 1, J:): Autoinsert On <--
Zet dat ff uit dus op OFF.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op donderdag 21 maart 2002 14:58 schreef Tweakme het volgende:
zal het proberen
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
bingo! dat was hem!! hij doet het nu wel goed. Toch snap ik het niet, want waarom gaat het de eerste keer wel goed? Maargoed, tnx!
