Intel Pro/100 VE netwerk adapter
Voor iedereen die mij helpen wil,
PC: HP Vectra VL420
Hier zit een onboard netwerkkaart op: namelijk de Intel Pro/100 VE Netwerkadapter. Deze werkt prima onder windows. Deze werkt ook met de oude 16 bits dos drivers onder dos. *(lsl, e100bodi.com, ipxodi, netx).
De situatie is nu dat ik onder dos met een novell client32 wil inloggen op een novell server. ik gebruik daarvoor de volgende bestanden:
nios.exe, nbic32.nlm, lslc32.nlm, cmsm.nlm, ethertsm.nlm, e100b.lan en client32.nlm.
Maar de e100b.lan ziet de netwerkaart niet!! Waarom niet? In de bios heb ik al verschillende irq-settings geprobeerd, bus master enable enzo. De bijgeleverde DIAG100.exe ziet keurig de netwerkkaart en kan ook testjes uitvoeren.
View Adapter configuration
Adapter type:Intel® PRO/100 VE Network Connection
Adapter part number:000000-000
Network Adres:00042313A086
Interrupt:11 (Shared Set by PCI Bios)
Bus:PCI Bus 2
Dev:8
Func:00h
Network speed:10 Mbps
Physical layer device:1 Link type: 10BaseT
Duplex:Full
Adapter capabilities:
100BaseTX, full or half duplex
10Base T, full or half duplex
Link partner (hub, switch, etc.) capabilities:
10BaseT, full or half duplex.
en nog een stukje pci informatie:
Bus: 002 Dev: 08 Func: 0 Hdr type: Single-Function format 0
Device Description: Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Vendor ID: 8086 Device ID: 2449
Subsystem Vendor ID: 8086 Subsystem Device ID: 3013
Revision: 03 Config Mechanism: 1
Class code: 02-00-00 (Network Controller)
Command: 0117 Master: 1 Memory: 1 I/O: 1
Status: 0290 BIST: 00
Latency timer: 20 Cache line size: 08
Maximum Latency: 38 Minimum Grant: 08
Interrupt pin: 01 Interrupt Request: 0B
Base address 0: DFEFF000 Base address 5: 00000000
Base address 1: 0000AC01 ROM base address: 00000000
Base address 2: 00000000 Cardbus CIS: 00000000
Base address 3: 00000000 Reserved 0: 000000DC
Waarom ziet e100b.lan dan niet de ve netwerkkaart.
Gr. Maarten
Helemaal niemand?
  • pixel
  • Laatst online: 16-12-2024
Ik heb deze vraag geloof ik wel eens eerder gehad van een klant vanm ons. hij heeft dit opgelost door de PRO100 driver set te downloaden van de Intel site en die zonder gewoon goed moeten werken onder netware.
brabrabrabra...
