Athlon + Golden Orb + GFD = no go :(
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • MJC
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-05-2024
Eindelijk het spul binnen van OC-shop.
Ik heb de platic kap keurig verwijderd en vervolgens de Golden Orb met koelpasta op de heatplate gezet. Toen de TD2 (GFD) erop, en ingesteld op alles 0 (neutraal dus). Mijn pc starte zonder problemen op. Vervolgens probeerde ik wat dipswitches in te stellen, 850 mhz (ik heb een 750) en het voltage wat hoger (1,75 volt)...echter geen beeld....ook bij 800 mhz niet, en zelfs niet op 750 mhz en 1,6 volt (standaard dus)
In de bios heb ik alles op standaard gezet, dus gewoon 100x7,5 en automatic cpu voltage.
Ter informatie, ik heb een abit KA7.]
(fsb overclocken kwam tot 114 mhz)
Wat kan het probleem zijn?
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Reset de BIOS met het door jumpertje te verzetten of de solderinkjes kort te sluiten, dan booten zonder GFD, vervolgens in de BIOS de cache divider op 1/3 zetten, CAS latency by SPD.
Dan computer uit, GFD erin, zet de GFD dan op 900MHz, core 1,85V, klaar.
Althans, zo heb ik het gedaan (ik moest de BIOS wel nogal vaak resetten vanwege pieptoontjes) maar nu draait die superstabiel op 800@1008
  • MJC
had de bios al gereset...en de jumpers van de TD2 van de voltage op 0 gezet, zodat ik in de bios de voltage kon regelen...dus, voltage op 1,75 in de bios en multiplier op8x...zodat die in ieder geval genoeg stroom heeft...no go..
Ik heb het idee dat die TD2 niet goed werkt...
  • Mastermind
Ik heb die TD2 ook.
Laat de voltage maar gewoon door de TD2 regelen, dan komt alles goed.
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Dat probleem heb ik af en toe ook wel eens met m'n KA7 als ik wat settings verander op m'n GFD. Als ik dan een paar keer probeer doet ie het wel en als het echt niet lukte, gewoon even je Bios resetten. Als een instelling eenmaal werkt doet hij het altijd heb ik ondervonden, dus dan er niet meer aan zitten!!;) Beetje vaag met dit bord, maar goed.
  • MJC
Hey guys, bedankt!!!
750@900 nu, 1,85v
  • MJC
mmmz, 1,85 volt was toch niet genoeg.
1,9 volt nu, maar cpu wordt nu 52 graden (met koe)...zou ik hoger proberen, of is misschien 8,5x110=935 mhz een betere optie?
  • Mastermind
Die 110MHz boost je videokaart ook 10% dat had ik gedaan.
  • MJC
hey mastermind, hoeveel voltage geeft je de cpu?
ik vind 1,9 volt namelijk al on the edge
  • MJC
wat zijn precies de instellingen van de cachedevider in de KA7-bios? Ik wil hem namelijk eens op 1/3 zetten, kijken wat die doet.
OK, ik heb mijn GFD ook net binnen van de OC-shop, en had dezelfde problemen. Na wat rotzooien is het wel gelukt, en draai ik op 824 met mijn 650-tje. Nog niet op 850+ geprobeerd, maar ik heb een 800-core dus misschien lukt dat ook wel. Eerst even aankijken hoe dit gaat.
Verder heb ik later ook nog even mijn kast open gehad, en toen wilde ie weer niet booten. Dus GFD er af, etc... Nu heb ik het idee dat ie vast loopt op "quick power on self test", in de BIOS. Hoe dan ook, als ie eenmaal loopt, blijft het wel goed gaan, maar een keer de stekker er uit, en je kan opnieuw beginnen......
