Tweede floppydrive installeren?
Vraag voor iemand die dit @ home wil proberen;
Is het in mogelijk om in een P166 een 2e floppydrive te installeren? OS is windows95.
Is het gewoon inpluggen en aansluiten op dezelfde kabel als de andere, in welke volgorde moet je dat doen?
  • cornelisprul
  • Laatst online: 21:17
Ja en de volgorde maakt niet uit. Geloof dat de laatste op de kabel a: wordt, maar ik kan me ook vergissen. (is al een paar jaartjes geleden)
C64 met datarecorder (Giana Sisters 4ever)
  • ZeRoC00L
en instellen in de bios !
Volg je bankbiljetten
It is as simple as that!
Volgens mij moet dat gewoon kunnen. Even proberen, is toch altijd trial and error met die stomme diskettestations :)
Er kunnen sowieso 2 stations op een kanaal.
Vraag me alleen af waarom je dat zou willen :? Ben dat ding liever kwijt dan rijk.
  • pistole
  • Laatst online: 21:28
pistole
Frutter
sommige floppydrives moeten dan ook nog gejumperd worden (toch :? )
Ik frut, dus ik epibreer
Op donderdag 21 maart 2002 10:22 schreef ZeRoC00L het volgende:
Hoe en wat instellen in de bios? Windows regelt dit toch?
Op donderdag 21 maart 2002 10:33 schreef pistole het volgende:
Sorry, maar wat is jumperen? Ik heb dit zelf nog nooit gedaan..
Op donderdag 21 maart 2002 10:35 schreef JeeDee het volgende:
nee je moet in de bios aangeven dat er aan B: een station is gehangen... A: staat meestal al wel standaard
  • buzzlightyear
  • Laatst online: 23:34
buzzlightyear
To infinity and beyond...
Yep, in de bios aangeven dat er een B: station is geplaatst en de informatie dichtheid aangeven + soort station (3.5" of 5 1/4")
  • .GoO
  • Laatst online: 26-08 10:06
Op donderdag 21 maart 2002 10:36 schreef JeeDee het volgende:
Jumpertjes van de floppydrive goedzetten, net als je met een HD doet.. Zo kan je ze master en slave maken..
Dat werd vroeger gedaan, alle diskdrives van tegenwoordig maken gebruik van de "twist" in de floppykabel.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
dat is heeeeel erg lang geleden, soms moest het wel eens @ 286 of lagere machines, ik kan me niets herinneren over systemen daarna, gewoon een kwestie van instellen in de bios d8 ik
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op donderdag 21 maart 2002 10:54 schreef richardkraal het volgende:
En zelfs toen ging het meestal al via de twist.. (Die jumper zat erop zodat je gewoon een straight-cable kon gebruiken om toch een a-drive te krijgen ;)
Waarom wil je 2 floppydrives dan??? :?
Ga je een RAID opstelling maken :+
Wel ff in de BIOS aanzetten dat je tweede FloopyDrive er ook in zit
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
hahaha , floppy's maken gebruik van DMA kanalen, in het totaal heb je er 3. Dus je zou 3 apparaten op 1 floppy kabel aan kunnen sluiten, tegenwoordig zijn floppydrives geloof ik jumperloos, dus moet je gewoon eentje voor de twist en eentje na de twist zetten :)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op donderdag 21 maart 2002 11:18 schreef Bamibal het volgende:
hahaha , floppy's maken gebruik van DMA kanalen, in het totaal heb je er 3. Dus je zou 3 apparaten op 1 floppy kabel aan kunnen sluiten, ...
hahahah
floppycontroller maakt gebruik van 1 DMA kanaal en niet van 3 DMA kanalen (dan zouden de DMA kanalen snel op zijn!). In principe kun je bij de meeste mobo's gewoon 2 floppydrives installeren, bij sommige kunnen er ook 3 op.
tjonge jonge...
Om jullie even allemaal uit de droom te helpen...
Hoe het op de XT was weet ik niet meer, maar vanaf de AT (286) is er altijd al met een gecrossed flatcabletje gewerkt.
Die jumpers op floppydrives zijn in ieder geval niet voor master/slave toestanden (het is geen IDE waarbij 2 kanalen tegelijk moeten kunnen werken)
Een X86 systeem heeft 6 DMA kanalen 0 t/m 5 (kan je je nog de sb-pro onder dos herinneren?(DMA=Direct Memory Access)
en DMA 2 word over het algemeen gebruikt voor, jawel, de Floppy controller.
Je kan 2 floppydrives op de meeste moederborden kwijt. Je moet hem alleen even aanzetten in je bios (meestal bij standard bios setup ofzo)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 12-09 11:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
HA>>OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
