Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een db2 database van IBM geinstalleerd, samen met de nodige modules om het in perl aan te spreken (DBI, DBD).
Ik gebruik het volgende script:
Bij het uitvoeren van dit script geeft hij de volgende error:
Bij het uitvoeren van van een connect vanuit de console werkt alles goed (oa. het commando 'db2 connect to test001')
Wat kan de reden zijn dat perl deze foutmelding geeft?
| #!/usr/bin/perl
use DBI;
use DBD::DB2::Constants;
use DBD::DB2;
$dbh = DBI->connect("dbi:DB2:test001","db2inst", "password")
or die "no connection";
$stmt = "SELECT * FROM naw";
$sth = $dbh->prepare($stmt);
$sth->execute(); |
Dit is dus bij de regel om te connecten.DBI->connect(test001) failed: Total Environment allocation failure! Did you set up your DB2 client environment? at ./test.pl line 12
