[WC] Reservoir lekt, wat nu??
  • 1.993 views sinds 30-01-2008
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ik heb een reservoir gemaakt van 125mm PVC buis. Ik heb een mof genomen waar aan de ene kant een schroefdop erop zit en aan de andere kant heb ik er een stuk 125mm buis ingedaan met daar een dop op. Ik heb er voor zover ik weer voldoende lijm tussen gedaan, maar de onderkant (gewone dop) lekt :( :(
Los krijg ik hem niet meer ivm de lijm, hoe kan ik dit nou op gaan lossen? Op de naden in de binnenkant gewoonweg een grote klodder van die lijm smeren? Kitten?
Of is er iemand die nog andere tips heeft?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • cyclone
  • Laatst online: 14:19
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
1 woord :
SiliconenKit
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op donderdag 21 maart 2002 08:59 schreef CyCLoNe het volgende:
1 woord :
SiliconenKit
In een vorig topic van mij met vragen over hoe en wat met een reservoir werd volgens mij door Dabit gezegd dat je geen siliconenkit moet gebruiken om iets waterdicht te maken....
Dit om het feit dat het altijd weer loslaat. Hij zei dat het eigenlijk alleen geschikt is voor de rand van de badkuip. :)
  • Sonic
  • Laatst online: 03-09 16:12
bij mij werkte het anders wel
gaat nog steeds goed dus .. :Z
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
PCV lijm laat het PVC smelten, dit lijkt me dus wel the way 2 go.
Het spreekt voor zich dat je het reservoir helemaal droog moet maken.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Goh als silliconen kit loslaat dan hebben aquarium bezitters een uitdaging.
Do as I say, don't do as I do.
  • Gman
Op donderdag 21 maart 2002 11:20 schreef Bart-01 het volgende:
Da's een heel goed punt!
DaBit is een jongen met verstand maar ik heb nog geen zelfgemaakt aquarium zien lekken (mijn pa heeft er een stuk of 3 gemaakt).
Ik ben geen siliconenkit-freak zoals je weet. Veel te veel gezanik met die troep gehad.
TD-DMZ: had je wel braaf de pijp in de lengterichting ingesmeerd met lijm?
De beste oplossing is om nieuw PVC te halen. Zoveel kost dat nou ook weer niet.
Wil je dit niet, dan zou ik de naad waar de afsluitdop overgaat in de 125mm pijp goed schoonmaken, iets opschuren, en vervolgens dichtsmeren met PVC lijm. Het spreekt voorzich dat alles goed droog moet zijn voordat je dat doet.
Op donderdag 21 maart 2002 11:22 schreef Gman het volgende:
Sinds wanneer is je aquarium van PVC ipv glas?
En er bestaat siliconenkit en siliconenkit. Een vriend van me gebruikte simpele voegenkit, en die is ooit wakker geworden met 5cm water op de vloer (glasplaat los->220L water over de vloer)
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
Afgezien van de troep die kit kan geven als je niet kan mikken ;) is het best geschikt. Probeer er niks mee vast te lijmen, maar om naden af te dichten best ok.
Had precies hetzelfde probleem met die pvc lijm. Waarschijnlijk een beetje te weinig er op gesmeerd ofzo, d'r zaten iig nog gaatjes in.
Naja, dat zijn kleine problemen vergeleken met een vernielde socket en een kapotgedrukt t'bird 1200 :)
  • phYzar
ik heb ook zo een reservoir gemaakt, met het verschil dat bij mij de gewone lijmde dop boven zit, en aan de onderkant heb ik een dop met een rubber ring erin. Dat is waterdicht en verwijderbaar, ivm eventueel probs met de pomp die erin zit, werkt perfect.
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
Ik ben een echte lijm en Kit FAN (http://www.simson.nl) en siliconenkit moet toch echt werken hoor alleen voor kunstof heb je een primer nodig. en ja dat is ook bij badkuipen
  • Gman
Hmmm aangezien er niet echt druk van betekenis op het reservoir van Marcel staat lijkt me voegenkit hier wel voldoende...toch?
Op donderdag 21 maart 2002 11:31 schreef Gman het volgende:
Als je zeker zou weten dat het niet loslaat op den duur wel. Ik ben daar niet zo zeker van ('k had ook siliconenkit gebruikt in mijn reservoir). En da's toch lastig als je PC op z'n kant ligt omdat je net naar een LAN aan het kachelen bent (doet TD-DMZ nog wel es regelmatig)
Verder ben ik niet echt blij met dat azijnzuur dat vrijkomt uit siliconenkit als 't droogt.
Wat si er nou mis met het dichtsmeren van de buitenrand van de lijmmof met lijm die ervoor bedoeld is: namelijk PVC lijm. Doe dat voorzichtig en 't word niet eens lelijk.
Dabit weet gewoon niet hoe je siliconenkit moet aanbrengen.
  • 911GT2
  • Laatst online: 11:27
dwijlen... :D
Klopt, ik heb het van niemand geleerd. Maar meer dan ontvetten, opruwen en aanbrengen zal het niet zijn neem ik aan? Daarna je vinger natmaken en gladstrijken.
Neem je toch zuurvrije sanitair siliconen kit .
Gewoon kijken of je een installatuer in je kennissen kring hebt, die hebben die kit standaard in hun wagen liggen.
Maarre ,
ik zou het ook met een GOEDE pvc lijm dicht smeren.
ik heb mijn waterblok dat nog net een beetje "zweette" met loctite secondenlijm dicht gemaakt, mijn soldeervervinding was niet helemaal perfect omdat ik vrij dunne (1mm) plaat heb gebruikt voor mijn waterblok maze en zijwand.
werkt perfect en lekt niet.
  • Robino
  • Laatst online: 17-09 18:56
Je hebt een special kit voor aquariums (men moet eens wat meer naar Eigen Huis in Puin kijken ;)). Deze kit is wel geschikt voor water, de andere kits krijgen last van schimmel, etc. Dus wat ik aanraad kijk eens of je ergens in je bouwmarkt in de buurt kit voor aquariums kan vinden :)
Epoxy lijm is makkelijk en goed. Tis alleen wel een beetje duur. 9 Euro ofzo.(bison)
  • M14
  • Laatst online: 16-09 12:52
M14
Pur schuim >:) Dan lekt ie zeker nie!
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Ik ga alles eerst maar eens goed droogmaken, daarna ietsje opruwen aan de binnenkant en buitenkant en dan gewoon de PVC lijm er nog een keer overheen. Daarna kan ik altijd nog kit gaan kopen, de PVC lijm heb ik al. Het is lijm van bison, voor PVC, dus zal wel goed zijn.
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Vaseline? 't is maar een id...
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 07:52
Bisonkit? Bison is de bomb >:) volgens mij krijg je van dat merk verschillende soorten kit, en bij de Gamma (sorry... Reclame :+) kan je zelf bekijken welke kit je nodig hebt he, hebben ze toch zo'n computertje aan dat rek hangen :?
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Ik heb met de PVC lijm alles dichtgesmeerd, vanmiddag maaqr eens vullen om te kijken of hij dicht is, zoniet dan ga ik er nog een keer overheen met de PVC lijm, is het daarna nog steeds kl*te, dan ga ik eerst kitten en anders moet ik maar nieuw PVC kopen :(
  • Kroetsjov
(overleden)
ik heb volgens mij wel een half potje van die pvc lijm in mijn reservoir gebruikt ... (vanuit de binnenkant; dus je ziet er niks van).
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op vrijdag 22 maart 2002 09:58 schreef Kroetsjov het volgende:
Dat ben ik dus ook aan het doen. Vanmiddag vul ik hem met water als ik thuiskom, dan weet ik meer. Anders smeer ik er om het uur gewoon een dikke klodder van die lijm op netzolang totdat er echt een dikke laag op de naden zit. Dan kan het haast nietmeer lekken.
Heb ik dan nog problemen, ja dan alsnog nieuw PVC kopen en gelijk het ding 3 cm kleiner maken dat hij wat makkelijker in mijn case past........
Ik moet nu waarschijnlijk een 125mm gat in de onderkant van mijn case maken waar het reservoir dan uit komt te hangen ofzo :(
Word een lastige klus aangezien er voetjes onder de aopen kasten zitten, en die wil ik er wel onder houden :)
Mijn res. paste anders prima in mijn HX08....
  • Dromer
  • Laatst online: 14:00
Op vrijdag 22 maart 2002 11:22 schreef TD-DMZ het volgende:
Maar als dat al een probleem is maak je juist toch je reservoir opnieuw ?
Dan zou ik persoonlijk de moeite niet nemen om em dicht te krijgen.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op vrijdag 22 maart 2002 11:26 schreef DaBit het volgende:
Jouwe is ook veel kleiner. Ik heb een mof met aan allebei de kanten een uisteeksel. Ik heb als hij in de kast staat tussen het reservoir en het hdd rekje erg weinig speling. Een paar centimeter maar. Maargoed, dat los ik ook wel weer op. En zoniet, dan haal ik gewoonweg maar nieuw PVC :(
Op vrijdag 22 maart 2002 11:31 schreef Dromer het volgende:
Ach, als het niet lukt kan dat altijd nog. Het moet wel een beetje een uitdaging blijven natuurlijk, we geven niet zomaar op. :)
  • php
php
Overigens zijn er ook andere kitten dan siliconenkit:
-Butyleenkit
-Polyurethaankit
-Sulfidekit
etc.
Allemaal voor andere toepassingen. Polurethaankit is de duurste van de kitten, maar het heeft ook een lijmende functie.
Epoxy is op PVC niet geschikt. Na schuren hecht het wel, maar het is alleen een mechanische hechting. De uitzettingscoefficienten verschillen teveel, waardoor veel dingen na verloop van tijd toch weer loskomen.
Epoxy is wel mooi voor andere dingen.....
Overigens heeft een dikke laag lijm op de naad ook niet heel veel zin: De lijm "smelt" de boel aanelkaar, na twee lagen lijm valt er weinig meer te smelten.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op vrijdag 22 maart 2002 16:57 schreef Herman het volgende:
-Butyleenkit
-Polyurethaankit
-Sulfidekit
etc.
Nouja, ik zie het wel. Er zit nu nog 1 klein lekje in ipv de 4 of 5 die ik had. Nog 1x lijmen en dan zou het toch goed moeten gaan.
Dan kan ik de schroefdop gaan bewerken om de aansluitingen goed te krijgen (en waterdicht). Daarna kan ik altijd weer een nieuw en iets kleiner reservoir maken. Eerst de dop maar eens maken!
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
He TD-DMZ,
Zou je wat foto's kunnen posten?
Ik ben zelf ook net begonnen met WC en probeer overal een beetje id-en op te doen.
Alvast bedankt.
Keep it cool!
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 17-09 20:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
ok als siliconenkit niet goed blijft hangen wat dacht je dan van montagekit? daar komt ook geen water door, en heeft een hoger "adhesief" vermogen
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
Op dinsdag 26 maart 2002 11:50 schreef Wolfje666 het volgende:
He TD-DMZ,
Alvast bedankt.
Keep it cool!
dit is de mijne, nog steeds waterproof :)
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/fosse/comp.jpg
verschil nu met toen, nieuw mobo+videokaart en kit op plaatsen waar het zou KUNNEN lekken
  • floduR
doortrekken wil ook wel eens werken... >:)
(kon het niet laten)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
He TD-DMZ,
Alvast bedankt.
Keep it cool!
Ik heb geen digi cam, dus dat is erg moeilijk.
[topic=349834/1/25]
Hier foto's van hoe het er in het begin uitzag (nu nog steeds hetzelfde hoor, zit alleen een voltage mod bij :)
Op dinsdag 26 maart 2002 12:13 schreef Cooliez het volgende:
Heb je duidelijke pics van je reservoir dan?
Op dinsdag 26 maart 2002 12:14 schreef floduR het volgende:
Ach ja, is al 2x gezegd geloof ik.
Maar als je wc pot lekt lijkt doortrekken mij geen goed idee. Beter de watertoevoer afsluiten en de stortbak legen. Dan de pleepot vervangen.... Dat lijkt mij iig de logische oplossing als je wc lekt!
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Op dinsdag 26 maart 2002 12:29 schreef TD-DMZ het volgende:
[topic=349834/1/25]
het lijkt wel of je 2 fans op elkaar gezet hebt, das niet echt goed voor de achterste fan he :P
Ik snap niet waarom je een PVC reservoir wil hebben! Als ik een reservoir neem dan doe ik dat omdat het gewoon mooi is, en dan wil ik iets maken net als AP Versteeg.
Een reservoir heeft geen grote voordelen dus!
Voor het afdichten kun je trouwens inderdaad goede polysulfidekit gebruiken, zelf vind in de Polyflex 2000 van Den Braven een goede kit. Deze kit heeft gewoon een goede hechting en lijmkracht en droogt goed door!
Butyleenkit is hier weer absoluut niet bruikbaar voor, deze kit blijft altijd zacht! Butyleenkit is eigenlijk ook geen kit maar een stoppasta, dat is dus stopverf in een kitkoker!
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op dinsdag 26 maart 2002 12:31 schreef AtomicShockwave het volgende:
Het werkt al bijna 2 jaar zo...... En ze draaien nog steeds!!!
  • AproK
Op dinsdag 26 maart 2002 12:29 schreef -=MOL=- het volgende:
de enigste pic met reservoir is de 4de, meer heb ik niet gescanned bij een vriend van me..
ben gewoon in zo'n dierenwinkel gaan zoeken naar bakkie voor vissen, plexiglas er door met 3 gaten (2x langen, 1x stroom), kitten en klaar...
suc6 verder
wat d8 je van een rubber in de dop? kijkm aar eens goed hoe een doucheslang zit aangesloten op de douchekop/kraan
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Er zit een rubber in de dop, maar aan de onderkant zit er geen schroefdop, maar een gewone....... Zonder rubber dus, toch bedankt voor de tip.
