ok dis een beetje een vreemde vraag maar mijn buurjongen wil zn HUB aan die van mij linken. De kabel liggen we in de dakgoot maar mn routertje staat beneden, dus moet die kabel ook naar beneden, maar dat vond mij moeder niet zo leuk ivm verbouwing. MAAAAAAAAAR er ligt er al een kabel voor mn eigen pc dus wil ik die 2 lijnen over die kabel doen, DAT KAN dat weet ik. Maar het probleem dat dan blijft is dat je 2 HUBs alleen met crossed kan verbinden. KAN DIT??? dus crossed EN straight over EEN utp kabel?? Graag ook tekeningen enzo erbij.
Ja kan prima.
Als je ff w8 maak ik een gare paint tekening:)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
...... 30 minuten later.......Op woensdag 20 maart 2002 23:20 schreef FatalError het volgende:
Ja kan prima.
27 minutenOp woensdag 20 maart 2002 23:47 schreef ThaHandy het volgende:
It sounds like it could be either bad hardware or software
Nou geen tekening, paint is te moeilijk voor me
Wel een bescrijving:
links is ene uiteinde, rechts is andere uiteinde.
| 6 oranje groen/wit 1 3 oranje/wit groen 2 2 groen recht oranje/wit 3 1 groen/wit oranje 6 6 blauw blauw/wit 1 3 blauw/wit cross blauw 2 2 bruin bruin/wit 3 1 bruin/wit bruin 6 |
hmmmz
ik snap die nummers ervoor niet helemaal
is er iemand die het uit ken tekenen?
wel ERG bedankt trouwens
Die nummers zijn de pinnetje op de stekkers.
Als je het lipje naar beneden hebt, en de 'contactpinnen' van je af:
| 12345678 +--------+ |IIIIIIII| | | | | | | | | +--------+ | | | | snoer |
zo heb ik het ook ongeveer gedaan.. lekker makkelijk
blup
owwwwwwww op die manier
neej helemaal duidelijk
nu moek je nog 1 keer pesten... ik denk dak van die kastjes aan de muur hangen (ben de naam vergeten)... je weet wel van die dingen met 2 van die UTP porten... maakt dat het nou extra moeilijk?
Nee, makkelijker daar zijn de aansluitingen gewoon genummerd.
Murphy was an optimist
Dat bedoel ik eigenlijk niet helemaal...
Ik kan dan gewoon normale kabels aan dat kastje aansluiten??? of moet ik daar nog op iets letten
ps. Sorry dak dit niet over dat kastje begon |:
teken jij je situatie eens....
ik/(we) snap(pen) er geen ene hol van
nja vooruit dan maar
kheb waar es gepaint
en dan bedoel ik dus kabels 1,2,4,5
moeten dat allemaal straight kabels zijn
OFFFFF
moeten 1 en 4 crossed
en 2 en 5 straight?
ikzelf denk dat ze allemaal straight moeten omdat dat stuk ertussen al crossed is.... MJA wie is ik
OFFFFF
en 2 en 5 straight?
OMFG... kan je er geen jpg van maken?Op donderdag 21 maart 2002 00:42 schreef sKitZo het volgende:
nja vooruit dan maarkheb waar es gepaint
OFFFFF
en 2 en 5 straight?
kiek.... et klopt allumaaal
1,2,4 en straight
en 3 dus mixed
had iid wel gekunt jaOp donderdag 21 maart 2002 00:58 schreef ThaHandy het volgende:
nja daz mooikiek.... et klopt allumaaal
1,2,4 en straight
en 3 dus mixed
dan ist hele netwerkprobleem een beetje opgelost nu
DANKEWEL allemaal
Een UTP kabel is straight XOR crossed. Gewoon een straight kabeltje en beetje HUB heeft toch een crossed port? (Mijn El Cheapo in ieder geval wel.)
Hey ... maar dan heb je ook wat!
crossed port??
nja ik wil gewoon 2 HUBs linken en dat moet echt gewoon met een crossed cable op de beiden uplink-porten
Jeps, of een straight cable tussen een uplink- en een 'normale' poort op beide apparaten. Of een crossed-cable tussen 2 'normale' poorten op beide apparaten.Op donderdag 21 maart 2002 09:31 schreef sKitZo het volgende:
crossed port??
... en oranje! :P
aha... dus het word:
OF
crossed tussen "normale" poort en uplink??
OF
straight tussen 2 uplinks??
OF
OF
Nee, precies andersom.Op donderdag 21 maart 2002 10:17 schreef sKitZo het volgende:
OF
OF
Normaal <-> uplink: straight.
uplink <-> uplink: crossed.
Let op: alleen tussen HUB's!
... en oranje! :P
k dan thanks...
is er nog een verschil tussen die 2 aansluitingen?? of is het gewoon hetzelfde? geen voordelen/nadelen?
ehm newbie vraag: switches en HUB's bdoel je toch??
Want ik heb nu een HUB maar als mn netwerk strax een beetje groeid wil ik wel overgaan op switch
Je hoeft niets te veranderen dan.
Als ik vanavond thuis ben zal ik iets duidelijks tekenen, als je dat wilt
Werkt de voorgestelde oplossing (2X UTP door een kabel) ook met 100 Mbit over 150 m? Ik bedoel gebruik je de twisted kabels op de goeie wijze?
nou graagOp donderdag 21 maart 2002 10:53 schreef FatalError het volgende:
thanks alvast
je kan het ook wel ff naar me mailen zie email in profile
**FF voor de duidelijkheid over het koppelen van 2 hub's**
Een uplink poortje is niets anders dan een gecrossed poortje. Als je 2 hubs wil linken moeten ze gekruid aan elkaar gehangen worden. DUS
OF Uplink <cross> Uplink
OF Uplink <recht> Normaal
OF Normaal <cross> Normaal
Als je 2x crossed dan heb je weer een rechte kabel.. vandaar dat er tussen 2 uplink poorten een cross moet, anders is ie weer recht!
Dus het is eigenlijk heel simpel! Hubjes moeten gewoon gecrossed aan elkaar en hoe maakt niet uit.. een uplink poort is gewoon een gecrossde poort dus.
successss
successss
Ok... nu wordt ik gek... KAN HET NOU WEER NIET??Op donderdag 21 maart 2002 11:10 schreef Mr-Leo het volgende:
Ohwjah, en als een rechte en een cross door 1 utp kabeltje laat lopen kun je maximaal 10mbit halen! voor 100mbit heb je namelijk alle 8 adertjes nodig...
Dus je kan met 4 aders geen 100mbit halen??
Niet luisteren naar mister leo.. dat is namelijk BULLSHIT!.. en om het te bewijzen ik heb het hiernamelijk liggen...
.. dus Skitzo! gewoon aan leggen die hap..
Hey het enigste waar je rekening moet houden en ingedachten houden is dat je tussen 2 hubs/switch's een crossed utp cable moet hebben en de rest dus niet.
Voor de kastjes aan de muur gebruik je gewoon straight.
Ja dat werkt gewoon. 150 meter is wel buiten specs maar als je maar redelijke kabel hebt lukt dat wel. Liefst geen soepele kabel gebruiken maar de massieve, die is veel beter namelijk.Werkt de voorgestelde oplossing (2X UTP door een kabel) ook met 100 Mbit over 150 m? Ik bedoel gebruik je de twisted kabels op de goeie wijze?
In mijn tekening boven heb ik de paren in stand gehouden, zoals het moet dus.
