Athlon XP 1700+ Overklokken
  • DiSiLLUSiON
  • Laatst online: 30-05 14:58
(Tsja k ben een beetje een n00b wat overklokken betreft)
Ik hoor vaak dat je van de tekst op je CPU kan aflezen hoe hoog je 'm -potienteel- kan overklokken. Klopt dit? En hoe hoog zou ik de mijnes potentieel over kunnen klokken?
Dit staat erop:
AX1700MT3C
AROGA 0204DPMW
Y7650360206
In begin Feb. gehaald. Redelijk nieuwe dus.. Oh en hij is groen, niet van dat bruine wat op veel foto's is..
En hoe hoog mag de temperatuur worden voordat 't zich in te hoge gebieden gaat begeven?
Mijn CPU wordt nu (volgens de sensor op m'n mobo) bij het opstarten 37C, en dat klimt binnen een paar minuten naar 51C en daar blijft ie ook. En als ik video's ga dubben enzo een tijdje dan klimt ie naar 73C. Is dat te hoog of valt dat wel mee? Ik heb een Coolermaster koeler (http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/dp5-7h53f-0c.html) erop (met Arctic Alumina ertussen) en een Antec kast met 4 casefans en de fan van de PSU dus voldoende koeling voor aardig wat overklokken denk ik..
Ook heb ik een MSI nForce moederbord, zonder ook maar 1 insteekkaart (ja alleen m'n SB Live! maar daar heb ik er nog 1tje van liggen mocht het fout gaan) dus dat zou ook geen problemen moeten opleveren..
M'n geheugen is Crucial PC2500 CAS 2.5 DDR..
Dus ik denk dat ik 't wel tot het potienteel kan doen..
Maar de vraag is dus, enig idee hoe ver ie mogelijk kan gaan? dan kan ik er iets onder gaan zitten :) heb ik minder kans dat ik meteen in alles 1x naar de klote help.. want da's niet best voor een 1e x :P
73 graden is wel erg hoog trouwens... daardoor zal je hem iig niet ver kunnen overklokken. regel dus eerst dat je lagere temps krijgt (max: ,laten we zeggen, 50 graden stressed) en dan gewoon proberen. De core beloofd iig wat :)
Is welk errug warm!!
Mijne idle 38 graden en stressed 50. (@1.6Ghz)
Hj doet tot 90 graden volgens AMD, is wel een bijna-dood ervaring in dat geval.....
  • DiSiLLUSiON
Op woensdag 20 maart 2002 23:11 schreef Juustem het volgende:
check deze draad eens: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/444909
Betekent dat dat mijn core een AROGA is? dus ik moet op die letters letten? ok thnx dan zoek ik wel ff met google of ik wat kan vinden..
Op woensdag 20 maart 2002 23:16 schreef Got het volgende:
Wat zou ik kunnen doen om betere temps te krijgen dan? andere koeler ofzo?
  • DiSiLLUSiON
Met welk proggie kan ik trouwens m'n systeem testen als ik wil overklokken? om te zorgen dat m'n geheugen de FSB snelheid wel aankan en dat alles stabiel loopt en dat m'n proc niet te heet wordt enzo?
KOE
  • DiSiLLUSiON
Wat bedoel je? :?
http://members.home.nl/rick2001/BURNK7.EXE
draai dit progje om je cputemp te testen..
Die 73 graden is trouwens veel te veel. Heb je je koeler gemonteerd met koelpasta, of heb je dat kauwgom achtige plaatje op je heatsink gelaten? en toen de heatsink gemonteerd? Zoja...haal die rommel er af en monteer hem met koelpasta..soms wil het wel eens 10 tot 15 graden schelen.
  • AttiX
Koe, uhm...
http://tweakers.net/reviews/123/1
Lees dat maar eens. Wil je je PC helemaal testen, draai dan 3Dmark2001SE een paar uren. Dit programma is te vinden op www.madonion.com
Uhm, je proc temp is veel te hoog.. Koop een andere koeler.. 1 die wel geschikt is voor een athlon XP 1700+
  • DiSiLLUSiON
Op donderdag 21 maart 2002 00:28 schreef NoStra het volgende:
Thnx, ff proberen dan..
En nee, ik had het prut wat erop zat eraf geveegd met een creditcard en daarna met alcohol het oppervlak schoongemaakt. toen heb ik met arctic alumina een klein beetje erop gedaan in het midden, met een creditcard weer het overtollige weggehaald en een beetje ingesmeerd wat er nog over was.. en ook op m'n core.. zo moet het toch?
  • AttiX
Op donderdag 21 maart 2002 00:32 schreef DiSiLLUSiON het volgende:
Zo moet het wel jah, maar word toch echt te warm!
  • DiSiLLUSiON
Op donderdag 21 maart 2002 00:31 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
Koe, uhm...
Oki thnx..
Oh en op de website stond dat die koeler ook voor Athlon XP tot 2000+ en hoger is...
Op donderdag 21 maart 2002 00:34 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
Welke koeler raad je me dan aan? gelieve geen opstijgend vliegtuig :+
  • DiSiLLUSiON
hmm na een paar minuten BURNK7 gedraaid te hebben ging te temp steeds omhoog tot 61C.. hoger komt ie niet meer.. raar eerst wel..
maar volgens mij klopt er gewoon niks van dat sensor op m'n mobo! want volgens PC Alert draait m'n fan ook steeds uit en aan en als ik de zijkant open doe kan ik toch echt visueel ziet dat ie niet uit en aan gaat..0 rpm.. 19582 rpm.. 6984 rpm.. 12584 rpm.. 3rpm.. 19964 rpm.. 4956rpm..
alsof die koeler zoveel rpm kan zeg.. ik weer er niet veel vanaf, maar ik weet WEL dat die koeler max iets van 4200 rpm aankan ofzo..
check:
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/rarefan.gif
Dat klopt toch niet??
En hij komt nu niet hoger dan 61C.. is dat nog wel een beetje okay?
  • AttiX
Weet je trouwens zeker dat je temps in graden celsius zijn, en niet in fahrenheit? :)
Uhm, ikzelf heb een thermaltake vulcano 6CU, die voldoet mij best. :)
http://www.tweakers.net/pricewatch/20105
  • AttiX
Op donderdag 21 maart 2002 00:44 schreef DiSiLLUSiON het volgende:
61 graden is al beter, jah.. Maar PC-alert werkt niet altijd even okee.. 12584 is wel erg snel voor een fan...
Kijk eens in de bios hoe warm je cpu is en je kast, en hoe snel je fan draait.. In je mobo boekje staat wel waar je die dingen kan vinden in de bios. :)
euhhmm je moet alleen op je core dat spul smeren...echt een klein beetje erop...en dan deppen met de vinger..over de hele core...Een heel dun laagje moet je maar doen...anders gaat de pasta namelijk isoleren wat resulteert in hogere temps..
Heheheh, reken dat maar eens in Fahrenheit. Dan zit je onder de 20 graden |:( |:( |:( |:(
  • DiSiLLUSiON
AttiX.SkategoaT:
Celcius; zie het plaatje in m'n laatste bericht.
En maakt die Vulcano een beetje normaal geluid of is het een opstijgend straalvliegtuig? Want een maat van me heeft een Delta fan ofzo, en 't klinkt net alsof er 3 F16's door z'n kamer heen vliegen niet normaal meer :+
En ik m'n bios is hetzelfde aan de hand, als ik naar PC Health Status ga en ff cijfertjes staren dan krijg ik ook van die rare variaties in de rpm van m'n fan.. en m'n cpu is dan ook idle 51C.. dusvolgens mij ligt dat echt aan m'n mobo..
NoStra:
Het laagje op m'n core en op de koeler is zo dun, dat je op m'n core gewoon de letters er door heen zit, maar met een hele vage witte waas erover heen. is dat dun genoeg?
Op donderdag 21 maart 2002 00:58 schreef DiSiLLUSiON het volgende:
AttiX.SkategoaT:
NoStra:
Je moet de letters net niet kunnen zien...
  • AttiX
Volgens mij is je fan aan bagger, vandaar dat je proc ook wat warm word.. je kan ook proberen er een andere fan op te zetten op je heatsink dan..
Op donderdag 21 maart 2002 00:53 schreef badkarma het volgende:
Niet TE serieus worden, he?
  • DiSiLLUSiON
Op donderdag 21 maart 2002 01:01 schreef NoStra het volgende:
Oki, dan doe ik er zometeen nog ietsje extra op..
En m'n cpu is nog steeds 61C, blijkbaar beslist ie vandaag niet naar de 71C te gaan, gelukkig :)
Op donderdag 21 maart 2002 01:01 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
De enige procs die ik verder heb zijn een Athlon 800, P2-266 en een IBM P150+.. alle 3 passen de fans niet op deze heatsink.. en m'n casefans zijn te groot, passen er ook niet op ;)
Tsja als ik dan een nieuwe koeler moet kopen wil ik eigenlijk wel zeker weten dat deze niet goed is.. en dat het niet aan het mobo ligt, meeste koelers zijn duur..
  • AttiX
Geen nieuwe koeler, alleen een andere Fan, die kun je heel goedkoop bij een electronica zaakje halen, waarschijnlijk heb je een 60mm gan, das het meest voorkomende..
  • DiSiLLUSiON
Op donderdag 21 maart 2002 01:08 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
Hebben die dan wel een aansluiting voor op 't mobo? of moet ik voor zo'n Fan anders toch naar een pc-onderdelen-bedrijf gaan?
euhhmmm hebben jullie wel gekeken naar het aantal CFMs wat die fan heeft? Met die fan is nix mis mee...37cfm namelijk! die heatsink is gewoon bagger!
  • DiSiLLUSiON
Wat betekent die CFM dan?
Ik heb dus ff geprobeerd m'n bak te overklokken :) Oh en als ik iets vergeten ben te doen of te checken ofzo, zeg 't dan ff.. me = virgin wat overklokken betreft :)
Mijn Proc:
AMD Athlon XP 1700+
AX1700MT3C
AROGA 0204DPMW
Y7650360206
AROGA-Y core dus.
Daarop zit een Coolermaster DP5-7H53F-OC Low noise koeler. Dat zit op een een MSI K7N-420 Pro mobo met onboard video, geluid (gebruik ik niet) en LAN. Verder zit er nog een SB-Live kaart in m'n kast, en een dvd en hd. Dit alles zit in een Antec SX-1030B met 4 casefans.
Niet veel bijzonders dus.
Mijn probeerresultaten:
133/266/66[133] - Vcore + 0.00 - 1700+ (Standaard) - Stabiel - 50C idle, 61C stressed.
(geen plaatje... vergeten :D)
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/mem01s.gif
137/206/68[100] - Vcore + 0.00 - 1800+ - Stabiel - 51C idle, 61C stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/cpu02s.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/mem02s.gif
137/274/68[133] - Vcore + 0.00 - 1800+ - Stabiel - 51C idle, 61C stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/cpu03s.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/mem03s.gif
140/210/70[100] - Vcore + 0.00 - 1800+ - Stabiel - 51C idle, 61C stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/cpu04s.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/mem04s.gif
140/280/70[133] - Vcore + 0.00 - 1800+ - Stabiel (draai ik nu, al een half uur geen probs) - 51C idle, 62C stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/cpu05s.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/mem05s.gif
145/218/72[100] - Vcore + 0.00 - 1900+ - Stabiel* - 52C idle, 62C stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/cpu06s.gif
(geen geheugen pic, is een leeg vlak? niet goed opgeslagen blijkbaar)
145/290/72[133] - Vcore + 0.00 - 1900+ - Onstabiel (win liep vast na een kwartiertje) - 52C idle, 62C stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/cpu07s.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/mem07s.gif
147/220/73[100] - Vcore + 0.00 - 1900+ - Stabiel* - 52C idle, 63C stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/cpu08s.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/mem08s.gif
147/294/73[133] - Vcore + 0.00 - 1900+ - Crast bij het laden van Windows (bij het automatisch opstarten van PC Alert III, om exact te zijn)
147/294/73[133] - Vcore + 0.02 - 1900+ - Onstabiel (win liep vast na een kwartiertje) - 53C idle, 64C stressed.
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/cpu10s.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.netzone.nl/temp/sandra/mem10s.gif
154/232/76[100] - Vcore + 0.02 - ? - POST niet.
154/232/76[100] - Vcore + 0.05 - ? - POST niet.
154/308/76[133] - Vcore + 0.05 - ? - POST niet.
157/236/79[100] - Vcore + 0.05 - ? - POST niet.
157/314/79[133] - Vcore + 0.05 - ? - POST niet.
Stressed temperaturen zijn gemeten door na het eerst testen van elke FSB opnieuw de gelukte FSB's langs te gaan en 5 minuten lang BURNK7 te draaien, en de temp af te lezen via PC Alert III (waarvan ik weet dat de gegevens hetzelfde zijn als de bios ze laat zien).
De * bij 'Stabiel' betekent dat ik daarbij windows niet langer van 5 minuten heb gedraaid, omdat ik superstability mode (een terugslag van 100Mhz ipv 133Mhz) het niet waard vind, dan is het langzamer dan standaard op 133Mhz. Dus het zou best kunnen dat die na een kwartiertje ook vast gelopen zouden zijn.
Is dus niet veel bijzonders te halen lijkt mij.. ligt dat aan de proc of zou dat aan iets anders kunnen liggen? zoja, waar zou dat aan kunnen liggen?
Of ik stel me natuurlijk gewoon teveel voor van dat overklokken, en is dit een prachtig resultaat ;) maar dat lijkt me stug :+
73 graden is echt hoog, je moet eens proberen burnk7 te draaien, en dan je temp eens aflezen. Je moet alleen wel ophouden als hij rond de 80 komt... anders moet je een
  • DiSiLLUSiON
Op donderdag 21 maart 2002 19:39 schreef X-IoN het volgende:
Ja hij wordt nu alleen maar 61 graden
dat van die 71C was toen ik nog een oude bios versie had.. zal daar wel door komen..
