[PHP + MySQL] kolommen
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • Zucht388
  • Laatst online: 10-09 18:55
Ik heb zelf al dit voormekaar:
links.php
$db = @mysql_connect("localhost","xxxxx","xxxx") or Die(mysql_error());
@mysql_select_db("xppatrick",$db) or Die("Fout: " . mysql_error());
$zien = mysql_query("SELECT * FROM PHPLINKS");
while($link=mysql_fetch_object($zien)) {
echo"$link->url <br>";
addlink.php
$db = @mysql_connect("localhost","xxxxxx","xxxx") or Die(mysql_error());
mysql_query ("INSERT INTO PHPLINKS VALUES('$url')");
deletelink.php
mysql_query("DELETE FROM PHPLINKS WHERE url='$url'") or Die("Fout: " . mysql_error());
echo ("Indien geldige link, link verwijdert");
Nu kan ik dus links toevoegen en deleten maar ik wil ze in catagorieen doen (verschillende kolommen) door bijvoorbeeld zo een link toetevoegen: addlink.php?url=http://www.tweakers.net&catagorie=tweak
Hoe maak ik zon kolom aan?
Who the hell is general failure and why is he reading of my hard-drive?
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
Laat je huidige DB-ontwerp eens zien..
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • Zucht388
database:
-xppatrick
----PHPLINKS
--------url
  • steenz
  • Laatst online: 21-09-2024
Bedoel je "hoe maak ik ze aan in mysql"?
Zo ja, dan kan dat via:
ALTER TABLE jouwtabel ADD kolomnaam kolomtype;
(kolomtype is bijv. LONGTEXT, VARCHAR(75), CHAR(50), INT(5) etc.)
Het is waarschijnlijk praktischer als je geen nieuwe kolom maakt ofzo, maar een extra veld in je database wat per link de categorie aangeeft. Die kan dan dus bijv. tweak zijn, of games, of whatever... Kun je naderhand daarop selecteren.
  • Zucht388
hoe ik hem dus in die code die ik nu heb kan aanmaken en dan ernaartoe kan schrijven dus in addlink en kan deleten in deletelink en kan zien in link.php :7
EDIT: wathier bovenstaat maar dan met een extra veld?
  • thomaske
thomaske
Dit is echt heeeele basic SQL hoor.. ik zou zeggen: www.mysql.org -> documentation
maar om naar meerdere kolommen iets weg te schrijven:
INSERT INTO tabelnaam (kolom1, kolom2) VALUES ('waarde1', 'waarde2');
  • pistole
  • Laatst online: 09:06
pistole
Frutter
wat je eigenlijk wilt is dit:
tabel: links
veld: link_id
veld: url
veld: category_id
tabel: category
veld: category_id
veld: categoryname
Dan heb je e.e.a. genormaliseerd, is je kan je delete op een unieke identifier (link_id), etc.
Helaas kan je geen foreign key constraint aanmaken (of kan dat al wel?)
Ik frut, dus ik epibreer
  • Expecho
  • Laatst online: 14:07
Ah leuk, heb zelf ook zo iets gemaakt en gebruik het dagelijks, ziet er zo uit:
normaal:
Afbeeldingslocatie: http://fragbeast.no-ip.com:81/~Peter/s3.jpg
beheer:
Afbeeldingslocatie: http://fragbeast.no-ip.com:81/~Peter/s5.jpg
allemaal php + mysql werk, met dezelfde database structuur als eerder vermeld door Pistole
wil je het achterliggende script moet je me even mailen..
  • pistole
pistole
Frutter
het is leerzamer als pierkwam het zelf maakt, dunkt me
  • Expecho
Op woensdag 20 maart 2002 23:16 schreef pistole het volgende:
Daar ben ik het helemaal mee eens maar het is ook meer bedoeld als eventuele leidraad.. ik leg zelf ook vaak andere sources naast de mijne om daarna op eigen inzicht de iedeeen erachter te implementeren in mijn source.
  • Zucht388
Op woensdag 20 maart 2002 22:32 schreef thomaske het volgende:
Ik ga het proberen, thanx :)
Kan ik meer dan 2 kolommen maken?
Op donderdag 21 maart 2002 07:33 schreef pierkwam het volgende:
Is PHPFreakz Misschien iets voor jou? Daar staan handige artikelen oa. over de beginselen van MySQL.
  • Janoz
  • Laatst online: 09-09 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het lijkt me handig om eerst ff een simpele SQL tutorial door te nemen. Daar wordt je een stuk wijzer van dan het de hele tijd hier te moeten vragen...
