[EL] Stappenmotors op parpoort aansluiten (schema)
  • 542 views sinds 30-01-2008
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Ik heb dit schema gemaakt om twee stappenmotors aan te sluiten op de parallelle poort. Het idee had ik van een andere site btw. Nu zit er een 5v aanluiting bij, in combinatie met 1k weerstandjes. Zou ik daarvoor in de plaats de 12v aansluiting kunnen gebruiken icm 2k2 weerstandjes?
Die ledjes zijn trouwens zonder weerstand omdat de parallelle poort niet veel stroom levert, en die dus niet doorbranden (weet ik uit ervaring).
Die bovenste aansluiting is trouwens voor D0 t/m D3 van de parallelle poort en die onderste aansluitingen zijn voor stappenmotors uit zeer oude IBM floppydrives (van die zwarte dingen die twee slots innemen). Die hebben dan vlnr <spoel1 - sp.2 - sp.3 - sp.4 - common> als aansluiting.
De ULN2803 is een darlington driver. Dwz dat als je op 1 van de bovenste pinnen een lage spanning zet, de pin recht daaronder dan met de ground wordt verbonden.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1480176628
Ander plaatje
  • -DarkShadow-
Ik denk het niet, anders had de tekenaar dat wel bedacht. Maar zet er gewoon een spanningsregelaar tussen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Demo
Demo
Probleemschietende Tovenaar
>:) hier kan je HELE zieke dingen mee bouwen... >:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Op woensdag 20 maart 2002 21:38 schreef Demoniac het volgende:
zoals ??? >:)
  • rambo-2001
  • Laatst online: 02-01-2024
rambo-2001
be anonymous
zorg dat er altijd voor of achter een led een belastingsweerstand zit dit is nooit verkeert.
verder snap ik niet waarom je stappenmotors achter je parallele poort wilt hangen :? als case mod en zoja waarvoor stappenmotors zijn namelijk redelijk duur
cs skill - making a desert eagle out of tooth picks
Op woensdag 20 maart 2002 21:47 schreef rambo-2001 het volgende:
ik weet niet wat jij duur vind
maar bij de conrad restparijen zijn ze 5 gulden per stuk
  • Krankenstein
Op woensdag 20 maart 2002 21:33 schreef -DarkShadow- het volgende:
Maar blijkbaar krijg je met 1k en 5v de juiste spanning bij het ic om 'em te laten triggeren. Als je je de wet van ohm toepast dan moet dat bij 12v 12/5 * 1k = 2k4 ohm zijn om dezelfde spanning bij het ic te laten aankomen. Als ik dan 2k4 zou nemen dan zou dat toch in theorie moeten kunnen?
En aan wat voor spanningsregelaar dacht je anders?
Het geheel moet uiteindelijk op 12v aan batterijen of een 12v loodaccu lopen dus als je daarvoor een manier weet om naar 5v om te vormen zou dat natuurlijk ook prima zijn.
  • Krankenstein
Stappenmotors komen uit 2 floppydrives (staat ook in mijn 1e post).
Daar ga ik een robot mee bouwen. Ik zal ff kijken of ik zometeen een pic daarvan kan posten.
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
Op woensdag 20 maart 2002 21:49 schreef plasma_tv het volgende:
was een vergissing had stappenmotor en servo motor door elkaar gehaald
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
trek een oude matix printer van zolder... daar zitten iig 2 in :)
enne ik ben op zoek naar zoiets op mijn webcam er aanvast te knopen en L/R en U/D te laten bewegen
ik heb zoiets "ergens" tegen gekomen ...maar waar :'(
Op woensdag 20 maart 2002 21:51 schreef rambo-2001 het volgende:
alsof een servo duur is?
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
wat dacht je van een regelbare weerstand of een potmeter
Op woensdag 20 maart 2002 21:54 schreef ThaHandy het volgende:
hee dat heb ik ook ooit gebouwd met software en al te besturen vanaf internet werkte perfect is al weer 1,5 jaartje geleden dat ik een webcam mount gebouwd had
Ik zou ook eerder een spanningsregelaar gebruiken..
Servo motoren zijn idd best duur in vergelijking met stappenmotoren >:)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Op woensdag 20 maart 2002 21:56 schreef subgrafix3d het volgende:
info plz...
  • -DarkShadow-
Stappenmotor klein en goeiuhkoop:
Conrad Bestnr. 498009-89 € 1,47
Het is wel niet zoveel soeps, maar voor kleine aandrijvingen werkt dat prima. :)
Een keer naar de computerbeurs in de rommelbakken naar diskdrives zoeken.
Verder moet je opletten of het Unipolaire of Bipolaire motoren zijn.
Spanningsregelaar? 7805 Natuurlijk! |:( Gewoon aansluiten met een aantal weerstandjes en een condensatortje, werkt altijd zeker.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Krankenstein
Voila: Robot in wording
I need only this shedule to cover the lands with a second darkness >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1273642331
Hier trouwens linkje naar site waar ik dit vandaan heeft. Staat ook een camera standaard (beweegbaar) op ergens.
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper/
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ik heb ook zoiets gebouwd, maar dan met een 89c4051 micro en wat IR sensortjes. Hij ziet er inmiddels al weer wat anders uit maar om je een idee te geven:
Afbeeldingslocatie: http://www.bugs.nl/electronics/distsens/ir3a.jpg
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Op donderdag 21 maart 2002 12:38 schreef bugs het volgende:
:9~ :9~ jaaa toemaar... ziet er nice uit :)
  • Krankenstein
JALOERS!!!
:9~ :9~ :9~
  • Demo
Demo
Kwijl :9~ Maar wat kan ie precies?
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Muren ontwijken enzo denk ik? Ik heb hem volgens mij op de HCC bij GG-Robotica gezien
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Ik heb ooit een karretje gemaakt met 2 stappenmotoren (400 staps :)). Ook via de parallelle poort. Ding slurpte alleen wel heel idioot wat stroom, hij had 18V nodig om een beetje normaal te werken. En damn wat werd die 7805 heet :P Heb er nog ergens een proggie voor geschreven (in turbo pascal), maar is nooit echt wat geworden.
Op woensdag 20 maart 2002 21:59 schreef Gogga het volgende:
ja en langzaam ook nog eens
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Op donderdag 21 maart 2002 21:57 schreef Cornholio2001 het volgende:
Dat zou idd wel kunnen kloppen :)
Op dit moment zitten er een aantal test programma's in voor de sensors. Hij is met m'n televiesie afstandsbediening te besturen en hij kan autonoom achter iets als bijvoobeeld je hand aan rijden, hij kiest het dichst bijzijnde object en blijft daar een gegeven afstand vanaf zitten.
  • ice-T106
  • Laatst online: 11-09 20:43
Heel mooi, er zijn dus meer mensen die interesse hebben in het bouwen van een robot.
Ik wilde hier ook mee beginnen maar ik ga denk ik geen stappenmotoren gebruiken omdat het zoveel uitgangen van je poort kost.
Weet iemand toevallig hoe je in java je poorten aan kan sturen?
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Op vrijdag 22 maart 2002 13:29 schreef ice-T het volgende:
maar als je geen stappenmotor gebruikt dan moet je toch weer met sensors gaan zitten kloten om te zien hoe ver de motor is?! dat kost je dan ook weer uitgangen.
het leek mij nog wel eens tof om zo'n scope te maken. je weet wel, zo'n robotarm zoals je die ook in Innerspace ziet (ik weet het, das een ouwe film)
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • ice-T106
Als je stappenmotors gebruikt voor bijvoorbeeld een robotarm dan kun je goed bepalen wat de positie van de arm is.
Maar als je stappenmotors gebruikt voor wielen aan te drijven, heb je niet zo heel veel aan stappenmotors om de positie te bepalen vanwege de slip op de wielen, vooral bij het sturen weet je echt niet precies wat de robot aflegd.
  • Djeen
  • Laatst online: 16-12-2021
kan ik daar geen relais aansluiten ?zo kunde dan 220-230V aansturen ?
En welk proggie heb ik nodig om die poort aan te sturen ?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Aan stappenmotoren heb je veel meer als aan gewone motoren. Het is iig goed te doen om de motoren in gelijke pas te laten lopen en zodoende is kaarsrecht rijden goed mogelijk. Net als een vaste hoek om je as draaien oid. Uiteraard heb je op grotere afgelegde afstanden last van slip maar dat heb je met elke constructie, een code wiel oid helpt daar absoluut niet tegen.
Stappenmotoren hebben wel het nadeel dat ze bij lage draaisnelheden enorm veel stoom gebruiken.
  • ice-T106
Bedankt voor de tip, dan ga ik denk ik toch stappenmotoren gebruiken.
Ik wil een robotje maken dat ik met de computer kan besturen en gewoon op de computer kan programeren. Welke taal kan je hiervoor het beste gebruiken? JAVA zal wel niet kunnen vanwege de systeemonafhankelijkheid van JAVA. Ik heb wel eens met Q-basic mijn poorten aangestuurd maar basic is niet echt een handige taal meer.
  • Osiris
Daar hadden ze wel grappige dingetjes ja :D
* Osiris is ook bezig met het kloten met stappenmotoren...
  • Xplosive
Op woensdag 20 maart 2002 21:49 schreef Krankenstein het volgende:
Als je 12V neemt met een hogere weerstand dan zal de stroom die er loopt gelijk zijn als wanneer je een 5V spanning hebt met een 1k weerstand. De spanning zal gewoon 12V blijven!!!
Wat je wel kan doen is een 7805 chipie gebruiken. Of een spanningsdeler bouwen met 2 weerstanden.
