Ik ben nu met een 2de stap bezig op winsock gebied. In de eerste stap heb ik het voor mekaar gekregen om 1 verbinding te verkrijgen met een client, en van beide kanten data te ontvangen en te versturen.
Nu wil ik dit gaan proberen met meerdere connecties en ben begonnen met een voorbeeld wat ik op het web vond. sckConn is een winsock component wat ik erbij heb geplaatst zodat sckConn data kan gaan sturen en Winsock fungeert als erm.. listen ding
Nu wordt dus telkens bij een nieuwe vraag naar een connectie de index van de Winsock control verhoogd zodat elke gebruiker zijn eigen control krijgt. Nu wil ik ook data gaan versturen vandaar het stukje Private Sub sckConn_DataArrival, maar hoe weet ik nu welke index ik moet meegeven zodat de data bij de juiste connectie komt? Kan ik zomaar een willekeurige socket aanmaken die gaat versturen?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
| Option Explicit
'*|*|*|*|*|*|*|*|*|*| MultiConnect |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*
'*|*|*|*|*|*|*|*|*|**|*| Notes |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*
'The Winsock control on the Server form is in an array
'The reason for the array is because Winsock does not
'support multi-connections alone (simply at least)
'So what we have to do instead is load a new winsock control
'Winsock(0) will always be listening for someone wanting to connect
'while Winsock(x) will establish the actual connection
'You can have an infinite number of connections
Dim intConnection As Integer
Private Sub Form_Load()
'centers form
Left = (Screen.Width - Me.Width) \ 2
Top = (Screen.Height - Me.Height) \ 2
'displays the connection status
lblConnected.Caption = "0"
'winsock will listen on port 55
Winsock(0).LocalPort = 6000
Winsock(0).Listen
End Sub
Private Sub sckConn_DataArrival(Index As Integer, ByVal bytesTotal As Long)
Dim strData As String
sckConn().GetData strData, vbString, bytesTotal
strData = "stuur dit terug" & Chr(0)
sckConn().SendData strData
End Sub
Private Sub Winsock_Close(Index As Integer)
lblConnected.Caption = lblConnected.Caption - 1 'takes one off the connection status
End Sub
Private Sub Winsock_ConnectionRequest(Index As Integer, ByVal requestID As Long)
'adds 1 to the intConnection
'to keep winsock(0) listening on port 55
intConnection = intConnection + 1
outConnection = outConnection + 1
'loads a NEW winsock with an array > 0
Load Winsock(intConnection)
Load sckConn(outConnection)
'lets winsock connect to client
Winsock(intConnection).Accept requestID
sckConn(outConnection).Accept requestID
'shows how many computers are connected
lblConnected.Caption = lblConnected.Caption + 1
End Sub |
