PC loopt vast... help :(
  • WhiteDog
  • Laatst online: 19-10 20:40
WhiteDog
met zwarte hond
Hoi...
sinds vandaag loopt m'n pctje vast... met vast bedoel ik: muis beweegt niet meer (verdwijnt zelfs), toetsenbord zit vast, ... enkel een harde reset helpt
M'n systeempje:
Epox Mobo
AMD Athlon 750 @ 750
256 Mb SDRam (133 Mhz, 2 verschillende merken)
Matrox G550 Dual Head met 2 schermen eraan
2x Maxtor 40 Gb (1 aan het mobo, 1 aan een ata133 controller)
230 watt voeding
een hele hoop brol: LaserBay, LCD schermpje, ....
Iemand enig idee hoe ik best de boosdoener zoek?
Help :(
  • Keida
  • Laatst online: 08:34
Keida
wysiwyg
Wat voor OS gebruik je?
IJsdikte op de Elfstedentocht Check of zwemshort mag op camping in Frankrijk
  • Proxy
  • Laatst online: 07-03-2025
Tis dat het vandaag pas begon, anders zou ik zeggen dat het een te lichte voeding is
wat deed je eergister voor het probleem begon? wanneer loopt je pc vast? gebeurt dat CPU afhankelijk. Probeer je probleem iets beter nog te omschrijven zal voor het diagnostiseren best wel helpen!!!
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Op woensdag 20 maart 2002 20:29 schreef Redkef het volgende:
Windows 2000
heeft altijd goed gewerkt, het enige dat ik vandaag geinstalleerd heb was Outpost (Firewall) en die ligt er alweer af...
  • uppie8374
  • Laatst online: 11-01 19:54
uppie8374
Sousousou
Precies, als je windhoos :r gebruikt zal de oorzaak ergens anders liggen dan wanneer je linux :9~ gebruikt *D
Rebuilding knowledge database
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
mijn geheugenverbruik is nogal hoog, 350mb normaal met alles wat openstaat
Hij begon vast te lopen nadat ik dat outpost had geinstalleerd. Eerst in IE eens, dan telkens bij MSN... heb de service nu stopgezet.
Ik hoop maar dat het dat was...
Hij is 2x vastgelopen terwijl ik in msn aan het typen was.
Ik heb nu alles afgesloten, enkel icq en msn draaien nog...
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
heb ook even CPU & Memory benchmarks gedaan in Sandra...
zou het aan die Outpost kunnen liggen?
  • MRic3
  • Laatst online: 08:23
MRic3
Of praat ik weer poep?
Op woensdag 20 maart 2002 20:35 schreef uppie83 het volgende:
Een echte kwaliteits reactie verzorgt door uppie83
Zeg dan niks... (net zoals deze post)
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 28-09 23:32
heb je een register backupje gemaakt ? anders ff operatie regedit uitvoeren
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Op woensdag 20 maart 2002 20:42 schreef Koeskoes het volgende:
nope...
oftewel is het die Outpost (ding zei dak ik moest rebooten, wat ik niet gedaan heb, ben het gaan gebruiken, heb afgezet en heb dan gereboot) net daarna is ie gecrasht bij het booten.
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
Op woensdag 20 maart 2002 20:38 schreef dawsie het volgende:
Voor de duidelijkheid, is je pc nog vastgelopen nadat je outpost eraf gekeild had? Zo niet, dan is het erg waarschijnlijk dat het dat was ja. Check anders op de site van Outpost of bij google of er bekende problemen zijn met de versie van outpost die je draaide en windows 2000, (of andere software die je draait, bv. virusscanners)
Enneh, 350 mb "met alles wat openstaat"? Wat staat er open dan? Doe eens Ctrl-Alt-Del en kijk welke programma/proces zoveel geheugen vreet.
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Op woensdag 20 maart 2002 20:48 schreef B.A. Baracus het volgende:
geen idee, heb net de service gestopt + uninstall. no problems so far...
ben nu burn-in test aan het doen
dat geheugenverbruik:
IE, MSN, Outlook, ICQ, Mirc, MBM en een hoop tools :)
is vrij normaal :p
  • El Martino
  • Laatst online: 15-10 08:20
El Martino
Zo niet, dan toch.
De freezes bij W2k kwamen in mijn geval door brak geheugen. Heb je memtest86 al gedraaid?
"To make a bad day worse, spend it wishing for the impossible", Calvin (Calvin & Hobbes)
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Op woensdag 20 maart 2002 20:50 schreef El Martino het volgende:
neej waar haal ik dat?...
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
Eerst hit bij Google:
Memtest86
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Op woensdag 20 maart 2002 20:57 schreef B.A. Baracus het volgende:
Memtest86
Is er niet iets gelijkaardigs dat ik vanuit Windows kan draaien? ;)
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
Vast wel. Browse even de bekende downloadsites als tucows en download.com door en je vind vast wel wat. ;)
Beetje eigen initiatief mag nl. wel..
  • YaeX
  • Laatst online: 19-05 00:28
Hee volges mij had ik da ook ongeveer alleen dan me 98se. grappig. Weet alleen niet meer wat ik er aan gedaan heb... |:(
  • El Martino
El Martino
Zo niet, dan toch.
Op woensdag 20 maart 2002 21:01 schreef dawsie het volgende:
Waarom zou je dat willen? Memtest maakt automatisch een bootflop voor je aan. Makkelijker kan eigenlijk niet!
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Op woensdag 20 maart 2002 21:50 schreef El Martino het volgende:
Moet je wel nog een floppydrive hebben... :)
Probeer is in je bios je usb legacy of usb ports uit te schakelen.
Ik had dit probleem onder xp ook. Dus misschien werkt het ook wel in windows 2000.
