[xp] muis en tobo doen et niet meer!?
  • orange.x
  • Laatst online: 17-09 11:24
ik heb vanmiddag in xp mijn muis drivers geinstalleerd voor extra knoppen van de muis, dat lukte allemaal en toen moest ik rebooten, deed ik
nou komt ie trug in xp en nou doet de muis en het toetsenbord het niet meer, ik opnieuw opstarten en naar de bios en dat lukte gewoon, toen heb ik dus geprobeerd om in safe mode te komen, maar daar werken ze ook niet.
ik heb al geprobeerd andere muis en tobo drivers eroverheen te gooien maar werkt ook niet, ik heb in het F8 menu eeuh boot last good configuration gedaan, werkt ook niet. !!
ik ben ten einde raad !! help,
P.S. als ik nou winxp eroverheen installeer moet ik dan alle apps en games installeren ??
Wat voor muis?
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2562075530
  • orange.x
Genius muis optical, 2 knoips met 2 aan de linker kant en rood licht
tobo is een target inet tobo met functies in oranje met zwarte knoppen heb je trouwens in meerdere kleuren
Je kan xp er zo opnieuw overheen gooien, je moet dat bij de installatie kiezen om geen wijzigingen aan te brengen in het bestandssysteem.
B-)
  • orange.x
ik heb net repair gedaan maar dan wil ie weer overnioeuw installeren en troen is bij de installatie kwam toen deed de muis het nog niet
  • orange.x
Op woensdag 20 maart 2002 19:49 schreef sharp het volgende:
Wat voor muis?
ja maar ik kan daar niet eens komen omdat ik niet met het tobo in xp kan werken en niet met de muis dus eigenlijk gewoon nix
Heb je een ouwe ps2 muis in de buurt liggen?
  • orange.x
ja die heb ik wel maar tobo is iig niet kapot en die kan ik ook niet gebruiken !
Hoe heb je je tobo aangesloten dan?
  • orange.x
Op woensdag 20 maart 2002 19:58 schreef _Neo het volgende:
ja lees, in dos doet ie et gewoon, ik zal ff de ps2 muis proberen
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1508760834
Behoeft dit nog uitleg? Graag even antwoorden!
  • orange.x
het is een andere apparaat oftewel een ps2 muis
het oude ps2muisje werkt ook niet
En ook even zeggen wat je hier voor {fout}meldingen hebt staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2282530861
  • orange.x
Op woensdag 20 maart 2002 20:07 schreef sharp het volgende:
lieve schat dringt het tot je door dat ik in de safe mode en in windows gewoon niets kan doen ik kan niet met toetsenbord werken en niet met de muis !!! U C dus ik kan nix
mischien zijn je batterijen wel ontploft :)
(zie andere topic)
Slimmerik, sluit die ps2 muis dan aan!! Ik houd dadelijk op met helpen. Het moet ook van 2 kanten komen, toch??
*D *D *D *D *D *D *D *D *D *D *D *D *D *D *D *D
  • orange.x
Op woensdag 20 maart 2002 20:06 schreef E-LiZeR het volgende:
wat staat hier dan !!!
Doen ze het in de bios wel? Anders moet je daar effe koekeloeren.
  • orange.x
Op woensdag 20 maart 2002 20:13 schreef sharp het volgende:
muis in de bios ?? dat heb ik niet maar tobo werkt wel in bios ja
usb-keyboard support? on?
Kijk eens of de lichtjes het doen tijdens opstarten van xp?
Ps2 pinnetje krom?
Aansluitingen goed aangedrukt?
Ik noem maar iets op?
  • orange.x
Op woensdag 20 maart 2002 20:16 schreef sharp het volgende:
Ps2 pinnetje krom?
1. heb geen usb
2. eeuh ze branden wel maar als ik bv op numlock druk dan gaat ie niet uit of aan, muis licht doet et ook
3. neej niet krom heeft er constant ingezeten alleen met verwisselen met oude muis, maar toen was het probleem er al
4. zit goed
zou het niet aan het mobo liggen ?? neej kan ook niet want tobo werkt gewoon ! vaaaaaaaaaaaag ik snap er helemaal geen fuck van ! heeft een van die modjes geen id of is er hier ergens een hw goeroe ??
Als jij niet met een keyboard kunt werken, zul je niet veel verder komen. *D
Ik heb je tevergeefs geholpen, maar ja zoals ik al zei het moet van 2 kanten komen!
  • orange.x
van 2 kanten ja ik heb toch geprobeerd met die muis maar dat werkte niet, als ik naar dos ga en daar met opstartdiskette dus heen ga kan ik wel met toetsenbord typen en doen, maar zodra windows de drivers aanroept gaat et fout denk ik zo !
  • orange.x
en dat alleen voor wat drivers argh !!
  • orange.x
ja sorry dat ik dit weer via een post naar boven moet krikken maar ik heb nog steeds geen oplossing voor mijn probleem en dus kan ik nix
  • woeper
  • Laatst online: 09:51
zoiets heb ik ooit ook gehad, bij mij was het doordat in de bios de ACPI niet was ingeschakeld.
misschien is dat bij jou ook zo,
succes ermee
  • orange.x
en hoe schakel ik dat in ?
ga naar de bios (hit del at startup stukje tijdens opstarten) en zoek daar even naar acpi of iets wat lijkt op acpi aware os
meestal staat dit onder advanced options o.i.d. save dit, en de boel start weer automatisch op met de verranderde instellingen
  • orange.x
maakt nu opzich niet meer uit, heb wel gezocht maar nix gevonden, hij doet et weer en nou wil ik het volgende, hoe maak ik een recovery disk, dus geen opstartdiskette maar een andere
