[HD] Mijn oude harddisk is NIET aan te sluiten
ok dan ik heb hier een gigantisch probleem :(
Ik heb een ouwe pc ergens vandaan super chill klein dingetje alles werkt.......... behalve 1 ding dan ik sluit alles aan echt alles is top alleen de harddisk werkt niet ;(
Ik heb werkelijk alles geprobeerd (ik zal een voorbeeld geven hoe het NU is.)
floppydrive = toppie gewoon nix mee aan de hand
cd rom drive = secundiari master ook nix mis
harddisk = primairi master hij pakt hem wel in de bios maar verder niet met bijvoorbeeld format c: geeft ie format not supported on drive c:
duzz ik weet het niet meer ik heb alle combinaties geprobeerd en jumpers versteld e.d. maar het werkt allemaal nix.
khoop dat jullie er wat mee kunnen nog ff snel een watch op het (oude) systeempie:
AMD 100mhz
western digital 1gigabyte (al de 3e schijf die ik probeer)
cd rom speler
floppy drive
compleet schoon systeem (lege harddisk)
nou dat was het dan.
ow jah ook de search gaf niet veel nuttigs.
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Geeft Fdisk, of een programma zoals partition magic geen problemen?
't lijkt haast wel alsof er een write-protectie aanstaat.. Misschien een bios-optie ofzo?
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:04
tweakduke
ook al eens zonder cd-rom geprobeerd?
Tweakers Discord
Op woensdag 20 maart 2002 19:29 schreef Twynn het volgende:
fdisk geeft weer:
NO FIXED DISKS PRESENT
en een write protectie jah zou kunnen maar ik heb iig meerder harddisks geprobeerd al 3 stuks
(p.s. hoe doe ik meer qoutes in 1 bericht)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
is ie op een raid controller aangesloten? (promise oid) ??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op woensdag 20 maart 2002 19:42 schreef GuusD het volgende:
Dat is heel makkelijk. zorg dat Thread bij reageren laten zien aanstaat bij je prefs.
ik denk dat je hdd controller niet helemaal meer lekker is. Wat gebeurd er als je hem aansluit op de sec master?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Hey Guus, ik kan ook niks verzinnen voor jouw probleem, want volgens mij hebben we alles al geprobeerd...
Voor alle andere nog ff wat meer info:
- De hdd is niet kapot, want we hebben verschillende hdd's geprobeerd
- De BIOS detect de Hdd probleemloos (secundary master)
- CD-rom hebben we ook al verwijderd
- andere kabel
- andere jumper instellingen
De controller is ook niks mis mee lijkt mij, want de cdrom (op dezelfde kabel) werkte wel gewoon in dos
Het enige wat ik kan bedenken is het volgende (GuusD denkt dat dit niet het probleem is) zijn IDE kabel mist in de stekker in het midden een gaatje. Daarom heeft hij het pinnetje eronder omgebogen. Nou kan dit eigenlijk geen probleem opleveren omdat een HDD volgens mij ook dat pinnetje mist op de connector
De primary aansluiting kan guus niet gebruiken omdat daar op de mobo een plastic randje omheen zit (net als alle moderne mobo's) en dan kan je dus het middelste pinnetje niet wegbuigen. Het secundary aansluiting heeft geen randje eromheen en daarbij kunnen dus de pinnetje wel opzij worden gebogen :)
NEE LEON!!
dat is het echt niet want kijk nou is een keer nar een niewerwetse aansluiting daar is ook 1 pinnetje afgesloten en op mn HD die ik gebruik zit ie ook niet dus het boeit NIX.
  • LeonM
Ik heb ff een ouderwets kabeltje gekocht (dus met alle pinnetjes) ik neem m morgen wel ff mee en dan zien we wel :)
ok ik schop dit topic ff omhoog want mn probleem is nog niet opgelost:
ik heb een "niewe" 486 (gerolen met leonm) maareh nog hetzelfde probleem want nu heb ik :
hdd op primairie master
cdrom op primairie slave
geen secundairie
floppy met boot diskette drive a
ik start pc op en laat de diskette zn werk doen dan krijg ik een keuzemenu kiezen uit boot met of zonder cdrom ondersteunig en een optie snel booten (zonder iets)
hier neem ik de eerste dus om te booten met cd rom ondersteunig.
dit gaat goed hij pakt de cd rom speler
(tussnendoor ziet ik net geeft ie weer : errror pci read failure)aan het eind geeftie weer dat er iets mis is met drive c: zoals (vertaald van engels) er is een virus op de hdd.
of : disk c is niet goed gepartitioneerd gebruik fdisk
dan geeft ie weer : the diagnostic tools were succesfully loaded in drive c:
(naar mijn weten is dit normaal maar komt dat pas NA de harde schijf)
dan tik ik in :
A:\fdisk (enter)
dees pakt ie hij start op en zegt
current fixed disk drive: 1
ik doe optie 1 (enter) en weer optie 1 (enter) dan kan je een partitie maken maar hij blijft hangen op de 0% normaal gaatie van 0 naar 100% en dan (enter) weer opniew dan issie klaar en moet je hum afsluiten maar hij gaat dus niet verder dan de 0% (hij staat al een uur op 0%)
ik ben hopeloos.
ik weet dat ik eerst fdisk moet doen want al typ ik gelijk format c: in dan doettie het niet want dan zegt ie dat er geen drive is.
HEEFT IEMAND PLEAZE EEN OPLOSSING ??? :?
ik ben radeloos :'(
Heb je al gekeken hoe je hdd mode staat in je bios ?
mischien is de hd wel lba geformateerd en staat je bios verkeerd, of andersom.
Dan krijg je ook dit soort rare problemen
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 02 april 2002 21:04 schreef GuusD een lekker vaag stukje
Wat denk je ervan om die ene knop op je toetsenbord te gebruiken, de "punt".
K, wat denk je van fdisk /mbr? Testdisk?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Sine
  • Laatst online: 24-10 10:17
Kan het bord (of de controller) misschien niet met HDD's groter dan 500 meg overweg ?
Repareren doe je zo.
Op dinsdag 02 april 2002 23:18 schreef W3ird_N3rd het volgende:
jah ik weet het heb ik altijd last van ................................. zo goed?.
Op dinsdag 02 april 2002 23:53 schreef Sine het volgende:
nou ik heb gekenen en ik heb 46 keuzs en 47 is zelfmaak 1tm 46 is de grootste schijf 145mb
maar mijn schijf is 1gb of 2gb (kies maar)
al stel ik 47 in dan lukt dat wel met alle gegevens dus die gebruik ik.
