power calibration error!!!
  • kimielco
  • Laatst online: 10-12-2025
heb een philips 400 en gebruik nero 5.... het progr. werkt goed
heb nu het volgende probleem
- on the fly geeft buffer on the run
- als ik via hdd kopieer blijft writer hangen
- als ik lege cd gebruik wordt hij wel/niet gezien vaak blijft hij hangen
Wanneer ik echter testen zonder branden uitvoer verloop alles goed
Is hier sprake van power calibration error
probeer eens een ander OS danwel een ander brandprogramma.
  • kimielco
heb reeds geprobeerd maar krijg hetzelfd de vraag is nu is mijn brander stuk!!!
  • wmeester
  • Laatst online: 10:28
ik heb precies dezelfde foutmelding gehad met mijn plextor brander. Als ik het dan op een lagere snelheid probeer deed ie het wel. 16 -> 12 speed.
Ik heb nog garantie op mijn brander en ze komen hem vrijdag ophalen. Misschien dat jij dit ook moet doen.
Vraagje : heb je je pc overgeklokt?
  • 6bit
  • Laatst online: 27-08 18:30
Ik heb zoiets ook al eens megemaakt met een brander, ik weet niet of er dus nog garantie op zit, bij mij was de lens erg vies, toen die eenmaal even netjes met een wattenstaafje schoongemaakt was deed hij het weer perfect.
the things we fear most have already happened to us
  • roytanck
  • Laatst online: 07-07 09:29
Ik had het bij 1 doos CD's. Ik heb een ander merk gekocht, en brand weer vrolijk verder... De suggestie van Ricoh was trouwens om van Nero 5 naar 5.5 te upgraden (vaag?).
Het zijn brakke CD's. Die CD's kunnen niet goed op die brandspeed gebrand worden. Betere CD's kopen of een lagere brandsnelheid selecteren.
  • Sherlock
  • Laatst online: 13:46
Sherlock
No Shit
Zou heel goed kunnen dat je brander overleden is. Heb het ook wel eens gehad met een Philips CDD3610, na 2 jaar trouwe dienst kreeg ik "opeens" dit soort foutmeldingen.
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
  • Sparhawk
  • Laatst online: 15:00
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Power calibration error wil zeggen dat de brander de laser niet goed meer kan focussen, ookal gebruikt ie daarvoor het maximale vermogen.
Dit kan aan een paar dingen liggen:
A: Gigantisch slechte cd's
B: Stof op de lens van je writer
C: Overleden writer
A: kun je testen door eens wat andere cd's te pakken of op hele lage snelheid te branden
B: kun je testen door je lens even schoon te maken (gebruik de search en u zult vinden hoe dat moet)
C: als A en B niet lukken is het meestal C :) :)
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Buffer on the run?? Waar gaat ie naar toe dan :+
Nu ff serieus waarschijlijk is je lens vies of moet je het loopwerk opnieuw invetten. Dit had ik ook met een cdd 3610 (ook Philips) Daarna heeft ie nog een halfjaar dienst gedaan.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Had van de week hetzelfde probleem maar dan met Clonecd, heb advies gekregen via gestarte topic en heb de brander uit elkaar gehaald en heb de lens schoongemaakt en het glijstangetje gesmeerd (met watte staafjes idd)heb inmiddels alweer drie cd's gebrand, daarbij kon clonecd ook geen laserafstelling meer doen en dat gaat nu ook weer goed. SUC6
:o
  • kimielco
allemaal bedankt voor jullie reacties
heb brander opengemaakt en schoon gemaakt en hij brand weer als vanouds.
Voor de liefhebbers zal ik even uitleggen hoe ik dit gedaan heb en waarmee ik de lens schoon heb gemaakt
Let op het betreft hier de philips 404
Bij dit type brander zit nergens een gaatje om de lade handmatig open te maken
1 4 schroeven los gemaakt
2 printplaats
3 voorzichtig opgelicht en 3 flatkabeltjes los gemaakt, stroomkabeltje losgemaakt
het losmaken van flatkabel heb ik gedaan met horloge makers schroeven draaiers
De writer ligt nog steeds ondersteboven (cd valt eruit)
4 printplaat met kwastje lichttjes schoongemaakt
writer omgedraaid
5 de witte hendel verschoven daardoor kan lade handmatig open gemaakt.
6 hele writer uit de ijzeren behuizing gehaald, dit heb ik gedaan door de vier rubbers los te maken en de zijkanten iets naar buiten te buigen en laat iemand anders de writer eruit halen
7 beugel waarmee cdschijfje vastgeklemt wordt losgemaakt ( dit doe je door aan de zijkant de klemmetje los te maken
8 motor met lens naar achter duwen (er lopen 2 geleid stangen)
9 alle tandwielen en geleiders ingespoten met een spray op basis teflon
let hierbij op dat het oog niet ingespoten wordt!!!!
10 lens schoon gemaakt met gedistileerd water en watte staafje
11 alles terug inbouwen
klaar
s6
