Hardeschijf en schakelaar
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Hoi ik wil mijn hardeschijf met een schakelaaartje aan en uitzetten..
kan ik dit met mijn opstelling..
ik moet ergens zon draadje (of meerdere) onderbreken met me schakelaartje..:o
het schakelaartje kan er slechts 1 onderbreken welke moet dat zijn of is dit niet mogelijk?:?
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
waarom wil je dit? probeer de + zou ik zeggen
  • JWR
  • Laatst online: 28-09 16:07
JWR
Dit lijkt me niet echt verstandig en ook niet goed voor de Harde schijf.
Waarom wil je dit dan?
hoezo wil je je hd uitzetten :S
en ja het kan, gewoon tussen de molex een schakelaartje zetten
  • themaxter
  • Laatst online: 06-04 22:18
themaxter
Bugged..
Lijkt me niet zo'n goed idee, daar gaat je hd van naar de haaien....
  • JWR
JWR
Als ik jou was zou ik dan voor €10,00 zo'n HDD bracket halen lijkt me verstandiger. Kun je hem er gewoon uithalen.
  • Aphelion
ow ik dacht dat het wel kon omdat namelijk me hd die in me laadje licht (zon vipower superrack) die heeft ook een powerknop...
maargoed plan over...
ik mol niet graag me hd
  • Rappie
heb je een super verborgen porn harddish ofzo ? :D
  • SH007
Op woensdag 20 maart 2002 17:51 schreef stam15 het volgende:
als je nu gewoon kijk waar dat knopje op aangesloten zit, dan kun je dat zelf proberen na te maken.
Op woensdag 20 maart 2002 17:58 schreef Rappie het volgende:
BUSTED!!
  • DaRoot
  • Laatst online: 26-10 09:26
DaRoot
Some say...
heeft ooit in de duitse C'T magazin gestaan.
Er zit 1 ader ofzo in je IDE-kabel... als je daar een schakelaar tussen zet, kun je hem geheel veilig laten downspinnen.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Aphelion
Thanks DaRoot. dan ga ik daar eens even naar zoeken..
en nee lol het is niet me porn harddrive (die heb ik wel in ander rackje in me kast :7 :z ) maar het is me hoofdschijf
en die wil ik uit kunnen zetten als ik wil booten vanaf me rack (dus de secondary).. om verschillende reden dus zeer handig ;)
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Hey Stam15, wat is je mailadres? stuur anders ff mailtje naar me: thijsniehof@gmx.net
Dan stuur ik je het artikel in digitale vorm ff toe.
  • Aphelion
stam15 @ softhome dot net..
THanks !
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Op woensdag 20 maart 2002 18:01 schreef DaRoot het volgende:
Zou je eens HEEL diep in je geheugen willen graven? En geld dit dan ook weer om aan te zetten zonder dat W2K over de zeik gaat?
Zou wel heel wreed zijn, hot-pluggable-doe-het-zelf :D
  • Aphelion
Hij zegt net dat ie het naar me kan mailen..
whats je emailadres Mephix ik foward wel als ik um binnen heb..
Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij moet je de _reset lijn van de IDE kabel aan massa leggen om de hdd te laten downspinnen. Het nadeel is dat zowel de master als de slave op de aangesloten kabel zullen stoppen met werken...
  • Atmoz
  • Laatst online: 26-10 19:23
Atmoz
Techno!!
Als de pc uitstaat, en je verbreekt de spanning naar de HD, en je zet de pc dan aan. is het dan slecht voor de HD??
Dat kan geen kwaad, dan is het namelijk hetzelfde als het losmaken van de molex connector als de PC uit staat.
Misschien dat je een 2-polige aan/uit schakelaar moet nemen: één pool voor de +5 en één voor de +12.
En ook al werkt dit met een schakelaar, zodra je windows dan laadt met die andere disk kun je je schakelaar-hd niet terug vinden :r
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Hmm, kan iemand info posten over "dat ene adertje" ? Het lijkt me perfect om m'n schijf uit te kunnen zetten. Is dat dan mogelijk als het systeem geboot is ? MAW gaat de schijf dan stand-by ? Als de stroom er volledig af gaat loopt Windows namelijk vast, aangezien de data in de cache verloren gaat. Info plz ! ;)
Concrete Loop Watercooling
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Nou vooruit dan... zullen ze in Duitsland wel niet leuk vinden, maar artikel stamt al uit 1998...
HDD uit mbv. schakelaar
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Waarom zou je een HD uit willen zetten terwijl de pc aanstaat? Dat heeft echt geen nut. Je kunt hem absoluut niet meer aanzetten als je windows al draait. Wat wel handig is (dat zei ik al) is dat je een HD kan uitzetten, en zo dus via een andere HD opstarten. (die bijv. in bracked zit).
iets anders kan ik me niet voorstellen en zal ook geen nut hebben. hot swappeble/pluggable HD brackets zijn niet voorniets PEPER-duur ;(
  • Aphelion
Dank U
  • FreeRider
DaRoot : THX !
Op woensdag 20 maart 2002 19:03 schreef atmoz het volgende:
Ik zal je vertellen waarom :
Ik heb 2 disks, 1 SCSI (sinds vandaag :7 ) en 1 IDE. Die IDE maakt een zeurderig lawaai, en die zou ik best wel uit willen zetten als ik 'm niet nodig heb. Als dit te doen is tijdens het draaien van Windows (een soort hardwarematig stand-by commando) dan zou dat een prima oplossing zijn. Als de stroom er gewoon op blijft dan is de kans kleiner dat Windows door het uitzetten vastloopt.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Op woensdag 20 maart 2002 19:11 schreef FreeRider het volgende:
DaRoot : THX !
Dan heb je een 100% geldige reden om dat te willen. Zo ver denk ik niet na ;)
Maargoed, dan gaat het verhaal dus verder met die duitse site. in ieder geval succes dan! Ik ga het denk ik deze week effe testen.
Denk dat windows wel redelijk op z'n bek gaat als je tijdens een opgestarte windows je harddisk eruit trekt.
Zo af en toe trek ik nog wel is een cd-rom speler los als de pc aanstaat maar na 20sec ofzo loopt windows dan vast (win9x maar ook Win2k/xp)
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Op woensdag 20 maart 2002 19:27 schreef roys het volgende:
Ja, dat klopt, maar als je de HD voor de gek kan houden dat windows hem in standby zet, terwijl je het zelf doet, dan lukt dat wel denk ik. dan denk de hd dat windows dat doet, en windows denkt dat de HD netjes in standby staat.
  • Epsilon
  • Laatst online: 26-10 08:52
Epsilon
Avatar revival!
je kan ook gewoon in winhoos je schijven laten uitschakelen na 10min idle oofzo
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 24-10 07:41
Ennuh volgens mij is het ook niet helemaal lekker voor je voltage of wel?? ik weet dat je niet je kaarten uit je pc moet rukken terwijl ie aanstaan. dan krijg je mobo enzo opeens n opneuker, toch? ik weet dat m'n broertje dat es gedaan had met zijn NIC .. pc viel uit, gelukkig was er alleen maar 'n zekering in de voeding kapot :7
Op woensdag 20 maart 2002 17:49 schreef themaxter het volgende:
Is toch geen probleem als je eerst je PC uitzet ???
  • Aphelion
beetje schoppen he ;)
neuh maakt geen problemen zolang windows geen gebruikt maakt van die hd, en mits het geen primary harddisk is (iig De schrijf waarop windows draait).
Ik weet dit omdat dit systeempje bij mij nu al een lekker tijdje draait ;)
