2e voeding aansluiten?
Hallo mensen, omdat ik mijn inbouwconsole voor mijn surround set een eigen voeding geef, wil ik een 2e voeding aansluiten.
Echter, hoe zorg ik dat het ding ook stroom geeft?
Het is aangesloten op het stopcontact (duh.) en op de inbouwconsole (zelfde als CD-ROM speler).
Het probleem is denk ik dat het op de een of andere manier een seintje moet krijgen van de POWER knop van mijn PC dat er stroom nodig is.
Iemand een idee? Het is niet een al te nieuwe voeding, maar werkt prima voor zover ik weet.
Alvast bedankt... :)
De vorige eigenaar geeft als volgt op welke stekkertjes de voeding biedt.
Hij heeft 3 witte platte stekkertjes voor stroom
naar (HDD/cdrom/rewriter bv)
2 kleinere witte platte stekkertjes voor stroom
naar floppy/zipdrive bv)
1 smal zwart stekkertje voor spanning (vrij of mobo..??)
en een dikke zwarte hoofdkabel voor algehele spanning voor pc
en aan/uit knop.
- 200 Watt
Je moet allebei de powerknoppen met elkaar verbinden lijkt mij
En eeeh volgens mij kan ie dicht er zijn al zoveel topics over :Z
(ah ik zie ut al 19e post :7 )
Op woensdag 20 maart 2002 16:49 schreef MasterDisaster het volgende:
Excuseer dat ik de zoveelste ben, maar mijn powerknop is rechtstreeks met mobo verbonden en ik krijg niet de indruk dat ik daar verder iets mee kan.. als er iets specifieks is waar ik naar moet kijken dan graag meer info... :?
------->SEARCH!
ik heb alleen mijn fans aan een oude 230watt at voeding ik zet de at voeding aan en daarnaa de powerknop je kan het ook analoog maken dat je de 2 schakelaren teglijk laat indrukken
Op woensdag 20 maart 2002 16:57 schreef MasterDisaster het volgende:
------->SEARCH!
Jaja, sorry, ik ga al.
Okok, ik heb wat research gedaan.
Ik heb een search gedaan op tweakers.net,
Ik heb hier gekeken.
En hier ook.
Ik weet nu wat meer van voedingen af en kan dus het volgende melden:
Standaard heb ik een ATX voeding, met ATX mobo.
Ik wil nu een AT voeding, zonder eigen schakelaar, stroom kunnen laten leveren aan aparte hardware.
Iemand een idee? Zoeken via google heeft nog niet opgeleverd helaas.
Op woensdag 20 maart 2002 19:26 schreef JoseCuervo het volgende:
Op woensdag 20 maart 2002 21:12 schreef MasterDisaster het volgende:
De search is hier hoor
http://gathering.tweakers.net/forum/find
:D
Jaja... :? :z :)
Ja ik neem aan dat je er zeker wel was uitgekomen met de search van het GoT maaar ik ben een beutje moe vandaag dus over dat ene heen gelezen
Afbeeldingslocatie: http://sassiessite.endoria.net/images/Smilies/utfsey.gif
Ohja bijna vergeten een ATX voeding moet via het mobo aan een AT voeding niet!
wat dacht je van een 2e powerknop erbij bouwen :)
Op donderdag 21 maart 2002 15:31 schreef Pyradon het volgende:
En een schakelaar haal ik gewoon bij de knopjes-/electronicaboer?
  • tweakduke
tweakduke
at voeding uit een oude pc slopen is toch niet zo moeilijk =)
Tweakers Discord
Op donderdag 21 maart 2002 17:24 schreef tweakduke het volgende:
Daar draait het hier dus ook niet om.
Ik heb een AT voeding die ik zonder moederbordaansluiting aan de praat wil krijgen.
Gesuggereerd wordt dat er een aparte schakelaar voor gekocht kan worden.
Kan ik dit gewoon bij de knopjeswinkel halen en wat kost zoiets?
Op donderdag 21 maart 2002 19:26 schreef JoseCuervo het volgende:
Ja, een schakelaar kun je gewoon bij de elektronicazaak kopen voor pakweg 3 of 4 euro, maar je zult um wel ergens
in moeten bouwen.
Als je dat ding in het ATvoedingskastje wilt zetten, moet je a: een gat boren en b: aansluitingen solderen.
Je kunt natuurlijk ook die schakelaar weg laten en de 230V draden doorverbinden, maar dan moet je steeds de steker in de wandkontaktdoos doen.
Op donderdag 21 maart 2002 19:53 schreef exter het volgende:
Welke moet ik dan doorverbinden?
En: in hoeverre is dit veilig?
  • -DEVON-
  • Laatst online: 06-10 10:37
Ik heb hier ooit een schema van gezien op GOT. Het is mogelijk dat die voeding aangaat. Het Moederbord moet op een bepaalde manier een signaaltje krijgen van de powerknop. Omdat deze is aangesloten via het moederbord, is dit lastig. Maar zoals ik al zei: Het kan! En het is te vinden op GOT.
Suc6!
Van de net-entree gaan 2 draden (wit en zwart) naar de netschakelaar. Van de (dubbelpolige) netschakelaar gaan 2 draden (bruin en blauw) naar de voedingsprint.
Het kan ook zijn dat de blauwe en de bruine draad naar een 220V outlet gaan, van de outlet naar de print zijn de draden dan zwart en rood.
Dus wit verbinden met blauw en zwart verbinden met bruin.
Wit met bruin en zwart met blauw is ook goed.
Het mooiste is natuurlijk in de ATX-voeding een relais laten schakelen door de 12V.
Het relais schakelt dan de 230V naar een outlet achterop je kast.
