Asus A7V133 boot langzaam op ATA 133
Mijn Asus moederbord start langzaam op als ik een hdd op de ATA 133 IDE poort hang.
De detectie van de normale ATA 100 IDE poorten gaat heel snel, maar de detectie van de ATA 133 IDE duurt lang, z'on 15 tot 20 seconden. Ik heb een Thunderbird 1200 mhz, en de totale opstart hoor maar 20 seconden te duren
Mijn hdd is een Maxtor D740X, 40 gig, 7200 rpm en ja, die kan ATA 133 aan.
iemand een oplossing?? Het Probleem is niet super lastig ofzo, maar wel een beetje storend dat de detectie zo lang duurt.
Heb trouwens ook al de nieuwste Promise drivers en mobo update.
Iemand??
Naar mijn weten heeft een A7V133 geen ATA133 ondersteuning, misschien dat het daar aan ligt? Of gebruik je een aparte kaart? En 20 seconden?? Dat overleef je toch wel of niet?
Als het niet lukt moet je het ff op de normale controller proberen en niet op de Promise-Raid zetten.
Op woensdag 20 maart 2002 13:49 schreef Rippie het volgende:
Mijn mobo heeft wel ATA 133 ondersteuning, namelijk 2 ide poorten voor ATA 66/100
en 2 IDE poortne op ATA 133.
en het is idd wel te overleven, maar als er een oplossing voor is, hoor ik dat toch graag ;)
oke, ik had het ff fout:
ik heb 2 poorten op ATA 66
en 2 poorten op ATA 100.
Die laatste 2 poorten hebben dus een lange detectietijd, gemiddeld 20 seconden langer dan de eerste twee.
Mijn hdd kan maximaal ATA 133 aan, dus daar ligt het niet aan.
asus a7v133 heeft geen ata133 :)
maar ata133 zijn wel backward compatible met ata100
a7v133 is al 1 jaar oud, toen bestond nog geen ata133 controllers
  • JWO
  • Laatst online: 23:13
JWO
moet je ff een oud ata100 bios er in flashen die zijn sneller..
weet je ook welke bois??
1004, 1005, 1006
heb nu de nieuwste, 1008
  • PWA
PWA
Op woensdag 20 maart 2002 14:38 schreef Tweaker-Willem het volgende:
Waarom denk je dat als ik vragen mag? :?
  • Proggy
  • Laatst online: 27-03 10:15
Check je jumperinstellingen eens. Staan die wel goed en niet op cable select ofzo? Wat trouwens ook klote werkt is als je een drive op slave zet zonder dat je een master aansluit!
  • Joeroenho
Op woensdag 20 maart 2002 14:10 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Ik wil niet vervelend doen, maar je hebt het nog steeds fout... Die twee blauwe connectors zijn bedoeld voor RAID-0, de andere twee zijn gewoon ATA100 connectors. Ik heb mn seagate barracuda IV gewoon op de zwarte primary connector, en die draait gewoon op UDMA-5 (=ATA100). ATA133-ondersteuning heeft dit bord inderdaad niet.
Amateurcoureur en fervent banktukker
  • eX0duS
  • Laatst online: 19-09 21:27
Bij mij duurt het ook heel lang.
Remedie is een oudere BIOS erin flashen.
1005 is snel dacht ik, vanaf 1006 word die Promise BIOS langzaam... :)
Op woensdag 20 maart 2002 15:11 schreef El_GringO het volgende:
volgens mij niet. ik kon kiezen tussen de A7V133 met en zonder raid, en aangezien ik het toch niet nodig heb, heb ik zonder raid gekozen.
Dit is hem:
http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7a133/overview.htm
Trouwens, als ik een ide hdd op raid aansluit meot dat niet werken zonder speciale drivers en instellingen.
heeft iemand trouwens nog de 1005 bios :)
  • CyberTijn
  • Laatst online: 16-09 16:19
haha als jij een A7V hebt met een ATA133 IDE controller mag je mij gaan vertellen waar je die vandaan hebt ;)
anyway, bij duurt het dus ook vrij lang, (10 seconden ofzo), maar dat is pas vanaf bios 1.005. Met eerdere releases had ik geen "problemen".
Het is niet zo dat ik 100 keer per dag mijn PC reboot, dus ik stoor me er niet aan.
Op woensdag 20 maart 2002 16:31 schreef CyberTijn het volgende:
Zucht:
The ASUS A7A133 is a Socket A motherboard based on the ALi® M1647 chipset. In addition to significantly enhancing system performance with support of the latest UltraDMA/133/100 and 3GB PC133/PC100 SDRAM. AMD® Athlon XP/ Athlon /Duron processors of 500MHz up to 1.4GHz+ will benefit from the optimal performance delivered by this ATX motherboard, and you'll effortlessly power through today's most demanding applications like never before.
  • CyberTijn
Op woensdag 20 maart 2002 16:35 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Zucht:
Ja en wat wil je hiermee zeggen :? |:(
Op woensdag 20 maart 2002 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Eerst een A7v133 en daarna een A7A133
Welk moederbord heb je nu?? :?
Als je het A7V133 hebt weet ik iig wat je bedoelt, die Promise ATA-chip doet er vrij lang over om je HDD te detecteren, gewoon niet gebruiken als je geen RAID gebruikt en als je de ATA-functie gebruikt gewoon wachten, niet in paniek raken en rustig blijven ademen 8-)
