via ftp printen
  • 137 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk als je printers deelt met een eigengemaakte ftp op je pc, om dan via een andere pc die met internet is verbonden om dan een afdruk opdracht naar de ftp te sturen zo dat je op een hele andere locatie kunt printen. en dat je geen printerkabels of utp kabels nodig hebt.
heeft iemand dit al eens gedaan?
Graag hier jullie reactie's op :9
  • Aikon
een utp kabel heb je wel nodig hoor :P
en lijkt me niet dat het kan, FTP = File Transfer Protocol ofzo dus om files te verzenden, ik heb er iig nog nooit van gehoord :)
Nou je zou een batch file kunnen maken... die bijvoorbeeld elke 5 minuten checkt of er wat instaat in een bepaalde directory en het dan uitprint.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je kan via FTP de printer niet rechstreeks aanspreken (waarom zou je dit willen? Deel dan ook gewoon de printer...)
Je zou eventueel wel een bestand in een bepaalde directory plaatsen, en op de server een prog om de zoveel tijd alles wat in die dir staat te laten uitprinten & verwijderen. Maar dat is waarschijnlijk niet wat je wilt :P
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Het moet wel degelijk mogelijk zijn want wij hebben thuis een Lexmark Optra c710 of iets dergelijks weet het niet precies uit mijn hoofd namelijk. Maar daar zit dus ook een netwerk kaart in zodat hij direct op het netwerk aangesloten zit en die heeft wel degelijk een optie om via ftp te kunnen printen ik heb alleen nooit echt uitgezocht hoe dat precies werkt
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dat is precies hetzelfde als wat we hierboven beschreven; je zet een bestand op de printer zelf, en de printe kijkt af en toe of er wat staan op uit te printen.
Het probleem om het op de printer zelf te doen is IMHO ten eerste dat de beveiligingsopties een stuk minder zijn dan een 'echte' ftp server als je de beol wilt kunnen aanspreken via het internet.
Ten tweede kan op die manier alleen een beperkt aantal bestandstypes gebruikt worden, vaak alleen PS.
  • Woy
Woy
Oke maar je kan het natuurlijk zo instellen dat je naar een normale ftp server upload en dat die het eigenlijk gewoon naar de printer redirect. Je kan inderdaad alleen bepaalde bestanden printen dus je documenten enzo zullen wel eerst omgezet moeten worden.
