Windows 'hangt' steeds
Ik weet niet zeker of dit het juiste forum is, maar ik probeer het toch maar.
Windows blijft vaak hangen: geen blauw scherm of zo, gewoon geen beweging meer mogelijk met mijn muis, en als ik muziek of zo aan het afspelen ben, blijft de muziek ook 'hangen'.
Het enigste wat ik dan kan doen is de PC resetten.
Dit gebeurt zowel met Windows 98, Me, 2000 en XP.
Zo ziet ongeveer mijn PC er uit:
-MA-AV363B ATX moederbord
-Amd Athlon 1300
-512 MB intern
-2 keer 40Gb Maxtor schijven
-Acer 24x brander
-Liteon 16x DVD
-Asus 7100 Geforce mx2 videokaart
-Soundblaster Live 1024
-3Com etherlink netwerk kaart
Ik zie wel dat mijn processor soms tegen de 60 graden aanzit, maar volgens mij mag dat geen probleem zijn. Desondanks toch een extra koeler geplaatst.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van het vastlopen van Windows, of dat misschien misschien iemand een conlict in de hardware ziet?
Bij voorbaat dank.
/edit : beter lezen, je hebt het met alle windows |:(
  • MDA
  • Laatst online: 20-10-2023
MDA
Even de standaard vragen die je ook vaak in de search ziet langskomen.
1) Is je voeding voldoende sterk (min 300 watt)
2) Test je geheugen eens met memtest86
(www.memtest86.com)
3) Haal alle komponenten er een keertje uit en plaats deze dan terug, misschien is 1 van de kontacten niet helemaal ok
4) Is je PC voldoende geaard?
Temperatuur zou geen probleem moeten zijn.
Hmm, bij 60 graden kan je Athlon toch wel eens raar gaan doen......Wanneer wordt ie trouwens zo heet? Bij spellen of gewoon in Windows met WinAmp aan enzo?
Ik zou toch even zorgen dat ie minder warm wordt (kast open bijv.) en kijken of t probleem dan verholpen is.
Er kunnen natuurlijk nog talloze andere componenten zijn die het probleem veroorzaken. Heb je trouwens de VIA drivers van je moederbord goed geinstalleerd? Of misschien is je geheugen wel slecht....maar ik zou eerst ff de proc proberen.
Succes!
  • tweakerbee
  • Laatst online: 17:52
tweakerbee
dus..?
Je zit met een hardware probleem. Dat is duidelijk.
Stap 1) Kijk of je voeding wel voldoende spanning geeft (ook stressed)
Stap 2) Draai je een koe? Zo ja, zet 'em eens uit.
Stap 2.5) Draai MemTest86 (www.memtest86.org)
Stap 3) PC strippen, alleen videokaart laten zitten en kijken of hij het doet.
You can't have everything. Where would you put it?
Onder Windows 98 en Me de standaard drivers die met de videokaart meegeleved worden:
Asus GP-7100 Sdram v5.33a
Onder XP heb ik die Detonator diver geinstaleerd.
Tussen haakjes...Windows blijft bijna ook altijd 'hangen' als ik een CD probeer te branden.
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
Het kan ook een softwarematig probleem zijn. Zet turbo-opties in BIOS uit, voor zover deze niet conform PCI/AGP specs zijn. Dat wil nog wel eens schelen.
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
Ik heb de Memtest inmiddels uitgevoerd, maar zo te zien was alles OK.
Het blijven 'hangen' gebeurt dus meestal als ik een CD brand, ik veel verschillende Mp3's afspeel met Winamp of zo, en ook wel met spelletjes.
Maar, met het afspelen van DVD's heb ik eigenlijk helemaal geen problemen, terwijl ik dacht dat dat toch wel iets van de PC vergde.
Ik heb weleens gehoord dat die Soundblaster Live kaarten problemen kunnen geven. Zou daar misschien een probleem kunnen liggen?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
SBlive en via chipset bug misschien?
Wat ook nog kan is irq sharing van je SB en je 3com.
  • iets
  • Laatst online: 18-09 21:09
Misschien een hardwareconflict? Ik had vastlopers door met mijn GeForce 2 mx en mijn aztech PCI 338 (geluidskaart).
Probeer er anders telkens een apparaat uit te halen en kijken of ie dan nog vastloopt
tvw
