[DEBIAN] MRTG
Mensen Ik draai nu al een hele tijd met tevreden heid debian maar ik kom er niet uit hoe ik MRTG moet instellen dat die mijn trafic van eth0 bij houd hij installeert goed maar daarna gaat het fout. Ik zal er voor de zeker heid een stukje kopieren uit mijn log files en mijn mrtg.conf er bij zetten.
mrtg.conf:
# Multi Router Traffic Grapher -- Sample Configuration File
# This file is for use with mrtg-2.5.4c
# Global configuration
WorkDir: /var/www/mrtg
WriteExpires: Yes
Title[^]: Traffic Analysis for
# 128K leased line
Title[leased]: a 128K leased line
PageTop[leased]: <H1>Our 128K link to the outside world</H1>
Target[leased]: 1:public@Router
MaxBytes[leased]: 16000
mrtg.log:
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "Router" [192.168.0.100].161)
community: "public"
request ID: -577460647
PDU bufsize: 8000 bytes
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
at /usr/lib/perl5/SNMP_util.pm line 456
SNMPGET Problem for ifInOctets.1 ifOutOctets.1 sysUptime sysName on public@Router
at /usr/bin/mrtg line 1496
WARNING: Expected a number but got ''
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
heb je wel snmp geinstaleerd?
Wat doet dat pakketje precies ?
  • banaan-X
Op dinsdag 19 maart 2002 20:28 schreef Doggie het volgende:
dat zorgt ervoor dat er informatie over eth0 wordt verzameld, en van die deamon maakt mrtg weer gebruik.
Nu krijg ik de volgende fout in mijn logfiles hoe los ik dit op?
snmpd.conf:
# EXAMPLE.conf:
# An example configuration file for configuring the ucd-snmp snmpd agent.
# This file is intended to only be an example. If, however, you want
# to use it, it should be placed in /etc/snmp/snmpd.conf.
# When the snmpd agent starts up, this is where it will look for it.
# All lines beginning with a '#' are comments and are intended for you
# to read. All other lines are configuration commands for the agent.
# PLEASE: read the snmpd.conf(5) manual page as well!
# Access Control
# By far, the most common question I get about the agent is "why won't
# it work?", when really it should be "how do I configure the agent to
# allow me to access it?"
# By default, the agent responds to the "public" community for read
# only access, if run out of the box without any configuration file in
# place. The following examples show you other ways of configuring
# the agent so that you can change the community names, and give
# yourself write access as well.
# The following lines change the access permissions of the agent so
# that the COMMUNITY string provides read-only access to your entire
# NETWORK (EG: 10.10.10.0/24), and read/write access to only the
# localhost (127.0.0.1, not its real ipaddress).
# For more information, read the FAQ as well as the snmpd.conf(5)
# manual page.
# First, map the community name (COMMUNITY) into a security name
# (local and mynetwork, depending on where the request is coming
# from):
# sec.name source community
com2sec paranoid default public
#com2sec readonly default public
#com2sec readwrite default private
# Second, map the security names into group names:
# sec.model sec.name
group MyROSystem v1 paranoid
group MyROSystem v2c paranoid
group MyROSystem usm paranoid
group MyROGroup v1 readonly
group MyROGroup v2c readonly
group MyROGroup usm readonly
group MyRWGroup v1 readwrite
group MyRWGroup v2c readwrite
group MyRWGroup usm readwrite
# Third, create a view for us to let the groups have rights to:
# incl/excl subtree mask
view all included .1 80
view system included .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system
# Finally, grant the 2 groups access to the 1 view with different
# write permissions:
# context sec.model sec.level match read write notif
access MyROSystem "" any noauth exact system none none
access MyROGroup "" any noauth exact all none none
access MyRWGroup "" any noauth exact all all none
# System contact information
# It is also possible to set the sysContact and sysLocation system
# variables through the snmpd.conf file:
syslocation Unknown (configure /etc/snmp/snmp.local.conf)
syscontact Root <root@localhost> (configure /etc/snmp/snmp.local.conf)
# Example output of snmpwalk:
# % snmpwalk -v 1 localhost public system
# system.sysDescr.0 = "Debian GNU/Linux"
# system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.ucdavis.ucdSnmpAgent.sunos4
# system.sysUpTime.0 = Timeticks: (595637548) 68 days, 22:32:55
# system.sysContact.0 = "Root <root@localhost>"
# system.sysName.0 = "name"
# system.sysLocation.0 = "Right here, right now."
# system.sysServices.0 = 72
# Process checks.
# The following are examples of how to use the agent to check for
# processes running on the host. The syntax looks something like:
# proc NAME [MAX=0] [MIN=0]
# NAME: the name of the process to check for. It must match
# exactly (ie, http will not find httpd processes).
# MAX: the maximum number allowed to be running. Defaults to 0.
# MIN: the minimum number to be running. Defaults to 0.
# Examples:
# Make sure mountd is running
proc mountd
# Make sure there are no more than 4 ntalkds running, but 0 is ok too.
proc ntalkd 4
# Make sure at least one sendmail, but less than or equal to 10 are running.
proc sendmail 10 1
# A snmpwalk of the process mib tree would look something like this:
# % snmpwalk -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.2
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prIndex.1 = 1
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prIndex.2 = 2
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prIndex.3 = 3
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prNames.1 = "mountd"
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prNames.2 = "ntalkd"
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prNames.3 = "sendmail"
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prMin.1 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prMin.2 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prMin.3 = 1
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prMax.1 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prMax.2 = 4
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prMax.3 = 10
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prCount.1 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prCount.2 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prCount.3 = 1
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrorFlag.1 = 1
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrorFlag.2 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrorFlag.3 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrMessage.1 = "No mountd process running."
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrMessage.2 = ""
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrMessage.3 = ""
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrFix.1 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrFix.2 = 0
# enterprises.ucdavis.procTable.prEntry.prErrFix.3 = 0
# Note that the errorFlag for mountd is set to 1 because one is not
# running (in this case an rpc.mountd is, but thats not good enough),
# and the ErrMessage tells you what's wrong. The configuration
# imposed in the snmpd.conf file is also shown.
# Special Case: When the min and max numbers are both 0, it assumes
# you want a max of infinity and a min of 1.
# Executables/scripts
# You can also have programs run by the agent that return a single
# line of output and an exit code. Here are two examples.
# exec NAME PROGRAM [ARGS ...]
# NAME: A generic name.
# PROGRAM: The program to run. Include the path!
# ARGS: optional arguments to be passed to the program
# a simple hello world
exec echotest /bin/echo hello world
# Run a shell script containing:
# #!/bin/sh
# echo hello world
# echo hi there
# exit 35
# Note: this has been specifically commented out to prevent
# accidental security holes due to someone else on your system writing
# a /tmp/shtest before you do. Uncomment to use it.
#exec shelltest /bin/sh /tmp/shtest
# Then,
# % snmpwalk -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.8
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extIndex.1 = 1
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extIndex.2 = 2
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extNames.1 = "echotest"
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extNames.2 = "shelltest"
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extCommand.1 = "/bin/echo hello world"
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extCommand.2 = "/bin/sh /tmp/shtest"
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extResult.1 = 0
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extResult.2 = 35
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extOutput.1 = "hello world."
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extOutput.2 = "hello world."
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extErrFix.1 = 0
# enterprises.ucdavis.extTable.extEntry.extErrFix.2 = 0
# Note that the second line of the /tmp/shtest shell script is cut
# off. Also note that the exit status of 35 was returned.
# disk checks
# The agent can check the amount of available disk space, and make
# sure it is above a set limit.
# disk PATH [MIN=100000]
# PATH: mount path to the disk in question.
# MIN: Disks with space below this value will have the Mib's errorFlag set.
# Default value = 100000.
# Check the / partition and make sure it contains at least 10 megs.
disk / 10000
# % snmpwalk -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.9
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskIndex.1 = 0
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskPath.1 = "/" Hex: 2F
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskDevice.1 = "/dev/dsk/c201d6s0"
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskMinimum.1 = 10000
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskTotal.1 = 837130
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskAvail.1 = 316325
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskUsed.1 = 437092
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskPercent.1 = 58
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskErrorFlag.1 = 0
# enterprises.ucdavis.diskTable.dskEntry.diskErrorMsg.1 = ""
# load average checks
# load [1MAX=12.0] [5MAX=12.0] [15MAX=12.0]
# 1MAX: If the 1 minute load average is above this limit at query
# time, the errorFlag will be set.
# 5MAX: Similar, but for 5 min average.
# 15MAX: Similar, but for 15 min average.
# Check for loads:
load 12 14 14
# % snmpwalk -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.10
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveIndex.1 = 1
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveIndex.2 = 2
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveIndex.3 = 3
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveNames.1 = "Load-1"
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveNames.2 = "Load-5"
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveNames.3 = "Load-15"
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveLoad.1 = "0.49" Hex: 30 2E 34 39
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveLoad.2 = "0.31" Hex: 30 2E 33 31
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveLoad.3 = "0.26" Hex: 30 2E 32 36
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveConfig.1 = "12.00"
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveConfig.2 = "14.00"
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveConfig.3 = "14.00"
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveErrorFlag.1 = 0
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveErrorFlag.2 = 0
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveErrorFlag.3 = 0
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveErrMessage.1 = ""
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveErrMessage.2 = ""
# enterprises.ucdavis.loadTable.laEntry.loadaveErrMessage.3 = ""
# Extensible sections.
# This alleviates the multiple line output problem found in the
# previous executable mib by placing each mib in its own mib table:
# #!/bin/sh
# echo hello world
# echo hi there
# exit 35
# exec .1.3.6.1.4.1.2021.50 shelltest /bin/sh /tmp/shtest
# % snmpwalk -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.50
# enterprises.ucdavis.50.1.1 = 1
# enterprises.ucdavis.50.2.1 = "shelltest"
# enterprises.ucdavis.50.3.1 = "/bin/sh /tmp/shtest"
# enterprises.ucdavis.50.100.1 = 35
# enterprises.ucdavis.50.101.1 = "hello world."
# enterprises.ucdavis.50.101.2 = "hi there."
# enterprises.ucdavis.50.102.1 = 0
# Now the Output has grown to two lines, and we can see the 'hi
# there.' output as the second line from our shell script.
# Note that you must alter the mib.txt file to be correct if you want
# the .50.* outputs above to change to reasonable text descriptions.
# Other ideas:
# exec .1.3.6.1.4.1.2021.51 ps /bin/ps
# exec .1.3.6.1.4.1.2021.52 top /usr/local/bin/top
# exec .1.3.6.1.4.1.2021.53 mailq /usr/bin/mailq
# Pass through control.
# Usage:
# pass MIBOID EXEC-COMMAND
# This will pass total control of the mib underneath the MIBOID
# portion of the mib to the EXEC-COMMAND.
# Note: You'll have to change the path of the passtest script to your
# source directory or install it in the given location.
# Example: (see the script for details)
# (commented out here since it requires that you place the
# script in the right location. (its not installed by default))
# pass .1.3.6.1.4.1.2021.255 /bin/sh /usr/local/passtest
# % snmpwalk -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.255
# enterprises.ucdavis.255.1 = "life the universe and everything"
# enterprises.ucdavis.255.2.1 = 42
# enterprises.ucdavis.255.2.2 = OID: 42.42.42
# enterprises.ucdavis.255.3 = Timeticks: (363136200) 42 days, 0:42:42
# enterprises.ucdavis.255.4 = IpAddress: 127.0.0.1
# enterprises.ucdavis.255.5 = 42
# enterprises.ucdavis.255.6 = Gauge: 42
# % snmpget -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.255.5
# % snmpset -v 1 localhost public .1.3.6.1.4.1.2021.255.1 s "New string"
# enterprises.ucdavis.255.1 = "New string"
# For specific usage information, see the man/snmpd.conf.5 manual page
# as well as the local/passtest script used in the above example.
mrtg.log:
SNMP Error:
Received SNMP response with error code
error status: noSuchName
index 1 (OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1)
community: "public"
request ID: -1558534245
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
  • banaan-X
Waarschijnlijk draait snmpd nog niet lang genoeg. (alhoewel... :? ) Je het snmpd wel gestart he ;) (moet bij elke boot trouwens weer - dus stel dat even in als dat nog niet zo is). Probeerde je het gelijk?
Je moet ook even goed kijken of de configuratie van smnpd wel overeenkomt met mrtg (vooral die dingen als 'public' enzo).
  • M4RTiN
nu werkt je snmap wel maar geeft een error terug
hoe stel je je mrtg in? via ip 127.0.0.1? zoniet probeer dat eens
waarschijnlijk moet je snmpd eerst goed configgen
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
MRTG hoeft geen gebruik te maken van SNMP als alleen de gegevens van dezelfde machine wilt weergeven.
Het is ook mogelijk de resultaten van bijvoorbeeld perl-scripts weer te geven met MRTG.
Eens zoeken op de homepage van MRTG, daar staan wel links naar pagina's met voorbeeld configuraties en scripts !
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
je moet ook een keer snmpwalk hebben gedraaid, voor details
user@host:~ > man snmpwalk
... my $.02 :)
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Jopie hij draait goed maar nog 2 dingen die niet goed werken. Als het goed is maakt die statstieken van eth0 maar bij de uitlezing van de grafiek komt die niet oven de 3b uit hoe komt dit ? En heb ik mijn snmpd nu veilig ingesteld?
Grafiek:
https://www.comepress.com/Mrtg/
snmpd.conf:
# snmpd.conf
# - created by the snmpconf configuration program
# SECTION: Access Control Setup
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.
# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid]
rocommunity public router
rocommunity public
# rouser: a SNMPv3 read-only user
# arguments: user [noauth|auth|priv] [restriction_oid]
rouser public
rouser public
# SECTION: Monitor Various Aspects of the Running Host
# The following check up on various aspects of a host.
# load: Check for unreasonable load average values.
# Watch the load average levels on the machine.
# The results are reported in the laTable section of the UCD-SNMP-MIB tree
load 12 14 14
# disk: Check for disk space usage of a partition.
# Can be a raw byte value or a percentage followed by the %
# symbol. Default value = 100000.
# The results are reported in the dskTable section of the UCD-SNMP-MIB tree
disk / 10000
# proc: Check for processes that should be running.
# The results are reported in the prTable section of the UCD-SNMP-MIB tree
proc mountd
proc ntalkd 4
proc sendmail 10 1
# SECTION: System Information Setup
# This section defines some of the information reported in
# the "system" mib group in the mibII tree.
# syslocation: The [typically physical] location of the system.
# arguments: location_string
# syscontact: The contact information for the administrator
# arguments: contact_string
# SECTION: Extending the Agent
# You can extend the snmp agent to have it return information
# that you yourself define.
# exec: run a simple command using exec()
# arguments: [oid] name /path/to/executable arguments
# Unknown directives read in from other files by snmpconf
mrtg.conf:
WorkDir: /var/www/secure/Mrtg
WriteExpires: Yes
# 128K leased line
Title[index]: Traffic
PageTop[index]: <H1>Traffic</H1>
Target[index]: 1:public@localhost
SetEnv[index]: MRTG_INIT_DESCR="eth1"
MaxBytes[index]: 500000
Niemand ???
  • sebas
lees je niet?
wat zegt snmpwalk???
