[BIOS] Voor mij onbekende BIOS-opties
  • Gardocki
Onder "Chipset Features" staan een paar opties die ik niet kan thuisbrengen. Ik kan bij deze opties alleen enabled en disabled kiezen. Zouden jullie mij kunnen vertellen wat deze opties precies betekenen, en wat voor nut het heeft?
Sommige dingen kon ik wel vinden met Google, maar niet allemaal, dus ik post ze gewoon allemaal
Het gaat om deze opties:
Memory Hole at 15M - 16M
Passive Release
Delayed Transaction
Spread Spectrum Modulated
They made me do it.
  • JvdW
  • Laatst online: 19-09 22:54
Memory Hole at 15M - 16M igg op disabled zetten.
Die anderen ken ik ook niet dus laat ze maar staan zoals ze nu staan :)
En als je "Delayed Transaction" ff vrij vertaald zou ik deze ook op disabled zetten.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 23:09
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
HA>>PMG
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
KR7 FAQ
Daar staan wel wat dingen uitgelegd...
Dan kom je ook op deze pagina uit
Memory Hole uitschakelen, als je een brak Creative kaartje hebt dat heel erg kraakt bij spellen / mp3's dan moet je die aanzetten (helpt bij mij iig), anders gewoon uitzetten, want het kost je 1 mb geheugen.
ik heb het ff voor je opgezocht het is wel in het engels hoor want ik kopieer het rechtreeks van mijn boekje
Memory Hol at 15M-16M:
"Enabling this function will reserve the memory addrss space between 15mb and 16 for ISA eaxpansion cards. However, enabling this function will result in not allowing system to have access to memory above 16 mb. Please note that some expansion cards require this setting to be enabled."
Spectrum Spread:
" When Enabled this function will cause lower EMI by spreading the sytem frequency spectrum. Whil this function decreases EMI, system stability may be slightly compromised. Choosing Smart Clock will turn off the AGP, PCI and SDRAM clock when not in use. Smart Clock does not peform a spectrum function"
Die andere 2 kon ik niet vinden, ik hoop dat je er iets mee kan su6!
  • Gardocki
Bedankt allemaal!
Ik denk dat dit de beste instellingen zijn:
Memory Hole at 15M - 16M    Disabled
Passive Release        Disabled
Delayed Transaction      Disabled
Spread Spectrum Modulated     Enabled
They made me do it.
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:43
Wildfire
Joy to the world!
Delayed Transaction:
Delayed Transaction
Options : Enabled, Disabled
This feature is used to meet the latency of PCI cycles to and from the ISA bus. The ISA bus is much, much slower than the PCI bus. Thus, PCI cycles to and from the ISA bus take a longer time to complete and this slows the PCI bus down.
However, enabling Delayed Transaction enables the chipset's embedded 32-bit posted write buffer to support delayed transaction cycles. This means that transactions to and from the ISA bus are buffered and the PCI bus can be freed to perform other transactions while the ISA transaction is underway.
This option should be enabled for better performance and to meet PCI 2.1 specifications. Disable it only if your PCI cards cannot work properly or if you are using an ISA card that is not PCI 2.1 compliant.
Zolang je geen ISA-bus hebt (zoals ik) kun je deze functie dus gerust aan- of uitzetten, maakt geen ruk uit. Heb je wel een ISA-bus dan kun je de functie het beste aanzetten.
Passive Release
Because the ISA bus is so much slower than the PCI bus, any device engaging the ISA bus normally renders the PCI bus inaccessible to the CPU. But with Passive Release enabled, CPU-to-PCI bus accesses are allowed via passive release of the PCI bus. It does so with the use of the chipset's embedded 32-bit posted write buffer.
The write buffer stores the PCI writes from the CPU when the ISA bus is being accessed. The data is then written to the PCI bus by passive release. Therefore, the processor can still access the PCI bus even when the ISA bus is being accessed.
Otherwise, the arbiter will only accept another PCI master access to local DRAM. In other words, only another PCI bus master can access the PCI bus, not the processor. This feature is used to meet the latency of the ISA bus master, which is much longer than that of the PCI bus master.
Enable Passive Release for optimal performance. Disable it only if you are facing problems with your ISA cards.
Zelfde verhaal... als je geen ISA-bus hebt heeft deze functie geen nut.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
