vnc for linux.bsd
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
ik heb een FreeBSD bak opgezet,
ik heb ervarin met het opzetten van bsd servers.
daar liggen dus geen grote probs,
wat ik echter wil is X installeren en deze automatisch VNCserver op laten starten, zodat ik vanaf mijn laptop (win98) met vncvieuwer de pc kan besturen, ik kan dan nl nessus draaien etc...
want de nessus client voor windows is slecht !
hoe krijg ik dit voorelkaar ? ik heb X draaien, nu nog winvnc installeren.
wat moet ik vervolgens doen om te zorgen dat X & VNC start at reboot/startup ??
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Remenic
  • Laatst online: 09-08 20:06
X is ontworpen met de gedachte dat je het remote zult besturen.
Het enige wat je nog nodig hebt is een X server voor windows. Er zijn een aantal, en aangezien er al eerder verzoeken geweest zijn naar windows versies van een X server kan je beter de search gebruiken.
Maar X + VNC is een beetje dubbel op, alleen X is voldoende om aan je wensen te voldoen.
Succes!
tridiavnc werkt perfect onder linux
www.tridiavnc.com
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
ik lees overal dat X belastend is voor je netwerk, VNC zou minder belastend zijn. ik wil dus toch voor die oplossing !
maar hoe ?
of kan iemand mij een duidelijke uitleg geven hoe ik nesse (op de bsd bak) kan draaien terwijl er geen monitor aan de bak zit.
ik heb wel een laptop met win 98 en alles hangt in een netwerk....
Hetgeen wat jij wilt doen is mij onder Slackware op een simpele P100/32Mb gelukt.
In mijn geval installeerde ik X en GNOME (je hebt een windowmanager nodig (toch :?)) en vervolgens - na compilatie - startte ik vncserver.
Onder WinXP vervolgens de vncviewer et voila: de grafische XWindows-omgeving op m'n XP-desktop.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op dinsdag 19 maart 2002 16:48 schreef Newman het volgende:
zover had ik ook al gedacht, dat lukt ook vast nog wel.
Nu doe ik een remote reboot, hoe krijg ik x & vnc server automatisch gestart ?
Commandoregel toevoegen in rc.local, in jouw geval het equivalent daarvan in FreeBSD. Sorry, weet ik weet verder nauwelijks iets over FreeBSD :+.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
kan ik dan gewoon vnc laten starten ?? zal deze zelf een X starten als er een request binnen komt ?
  • Prozaq
  • Laatst online: 06-08 13:03
Je kunt VNC vanuit de ports installeren. Daarna moet je via ssh 'vncserver' uitvoeren. Dan kun je met vnc viewer connecten of bedoel je dit niet?
Ik prefereer overigens nog steeds de normale X manier, met een X server op je windows systeem. Dat werkt bij mij nog steeds het snelst
