>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ik ga er van uit dat je KDM bedoeld. Een grafische login-manager. Wanneer je niet in grafische modus wil opstarten maar gewoon in Console mode moet je zorgen dat je in run-level 3 terecht komt. In YAST zou je moeten kunnen opgeven wat je default runlevel moet zijn. Probeer deze in te wijzigen van (waarschijnlijk) 5 naar 3 en start je pc opnieuw op.
'Xconfigurator' draaien
daar kan je je videokaart instellen en aan het eind vraagt die of je standaard xwindows wilt laten starten
(redhat draait hier)
RedHat kan je denk ik ook ctr-alt-backspace doen, zodat hij uit X uitgaat, of bij het booten met ctr-x verhinderen dat hij grafisch gaat.
in slack is het zo dat je je /etc/inittab ff moet aanpassen,
en 4 in een 3 veranderen, waar ??? staat heel duidelijk in de file zelf
Doe eerst maar eens Ctrl-Alt-F1. Je krijgt dan een textmode login-prompt. Met Ctrl-Alt-F2-6 krijg je nog 5 zulke prompts. De grafische inlogmanager blijft gewoon doordraaien, je kunt hier met Ctrl-Alt-F7 weer naar toe.
De grafische loginmanager uitschakelen gebeurt meestal door het runlevel te veranderen, maar dit verschilt per distro en loginmanager.
En als je XFree helemaal niet wilt opstarten dan moet je bij lilo iets ingeven als 'linux 3' in plaats van direct op enter te drukken, dan gaat hij direct naar runlevel 3, een runlevel dat bij SuSE (blijkbaar) geen XFree start.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Over welke groene kleurtjes heb je het eigenlijk??
Rookworst zonder R is ook worst.
Ik herinner me uit de installatiereview van SuSE dat die distro (net als bijvoorbeeld RedHat) van die groene [OK]'s gebruikt om aan te geven dat dingen goed opgestart zijn. Ik gok dat dat het bedoelde groene scherm is.Op dinsdag 19 maart 2002 19:37 schreef BezurK het volgende:
AhOp dinsdag 19 maart 2002 19:42 schreef odysseus het volgende:
runlevel ID veranderen in /etc/inittab werkt ook gewoon in RedHat. ( kan het ook nog anders dan ? )
Ja...... ook RedHat is gewoon Linux
Xconfigurator wordt NIET meegeleverd in het pakket van SuSE... in SuSE kun je voor de configuratie xf86config, sax of sax2 gebruiken (sax2 is aanbevolen)...Op dinsdag 19 maart 2002 15:12 maakte Plantje de domme opmerking:
Die groene kleurtjes: SuSE geeft bij het opstarten idd aan:
Loading blaah blaah blaah... done
...waarbij hij 'done' dus leuk in felgroen weergeeft... wel een leuk gezicht!!
edit: ooOps... xf86config, sax en sax2 zijn voor de configuratie van resoluties enz. Gebruik yast of yast2 voor de configuratie van je runlevels...
Er zat ergens in YAST zo'n optie om in ASCII modus te starten, ik weet even nie zo snel waar precies
