BIOS ROM checksum error
Ja deze melding krijg ik dus,
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Iemand een idee hoe dit ineens kan? Heb FSB verhoogt maar ik neem aan dat daardoor je bios toch niet doorfikt oid?
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Je hebt neem ik aan een Abit KT7A? Die van mij doet dat namelijk ook altijd als ik te hoog ga zitten met m'n FSB of m'n vCore te laag zet.
De enige oplossing hier is het loshalen van de batterij (CMOS-clear jumper werkt niet) en een paar keer proberen te booten. Behoorlijk irritant inderdaad :(
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Komt misschien omdat je systeem dan niet meer stabiel loopt?
Je bios-programma wordt ook gewoon door de cpu uitgevoerd, dus misschien gaat jouw proc gewoon fouten maken op de hogere fsb..
(zomaar een wild guess ;))
het lijkt mij dat ie je bootsector niet kan lezen, of omdat de bios je hardeschijf niet detecteerd, ziet je bios je HD wel? zitten de IDE connectoren wel goed??
Sorry het is een Abit TH7II-RAID
Vaag zeg dus mijn northwood kan niet op 133 mhz.
Nah ik zal cmos eens clearen.
BTW postcode 41 die staat niet in het boekje
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
je zou eens kunnen beginnen met wat meer info te geven...
specs, en sinds wanneer krijg je deze melding, want heb je ervoor gedaan...etc
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op dinsdag 19 maart 2002 14:02 schreef computeraap het volgende:
Op hoeveel MHz stond je FSB standaard?
Ok proc liep op 125 mhz FSB, verhoogt naar 130 systeem boot, verhoogt naar 133 systeem boot, monitor geeft na bios zeg maar beeld dus paar keer ge control alt deleted om in het bios te komen (ik wilde kijken hoe snel ie liep en de health stats) en toen kreeg ik ineens deze foutmelding.
btw ik kom het bios niet in dit staat er gewoon.
Op dinsdag 19 maart 2002 14:06 schreef Windhoosje het volgende:
Standaard moet ie op 100 mhz lopen.
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op dinsdag 19 maart 2002 14:08 schreef computeraap het volgende:
en dan ga je van 100 naar 125?? op mijn a7v kan ik maar tot max iets van 108 ofzo...
of heb je een kt133A chipset (of hoger)
cmos gereset, fsb op 130 ding doet het weer alleen boot ie niet door.
En op 125 mhz doet het weer gewoon, jammer dat ie niet hoger kan dan.
HEt is btw Pentium4 1.8 ghz.
  • elgringo
  • Laatst online: 10:23
Op dinsdag 19 maart 2002 14:09 schreef Windhoosje het volgende:
het is geen amd. intel's fsb kan vaak gemakkelijker hoger (das de enige manier op dit ding kont te laten schoppen)
if broken it is, fix it you should
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op dinsdag 19 maart 2002 14:19 schreef elgringo het volgende:
oh tis een intel... sorry overheen gelezen |:(
Kreeg dezelfde melding toen ik m'n FSB op 150Mhz had gezet.
Mogelijke oplossing:
Gebruik onderstaande bios en verhoog je vcore (niet op 1.9v of hoger zetten, vinden northwoods niet leuk).
http://my.nullsaftnetz.de/sardaukar/th7h_77.zip
Met deze bios kreeg ik m'n 1.6Ghz Northwood stabiel op 2.4Ghz, idle temp = 41 graden C
(Echter, ik moest wel Compatible FPU Opcode en Fast CPU strings uitzetten)
Systeem:
Intel PIV 1.6A @ 2.4Ghz
Abit TH7II RAID (TH7H_77 bios, vcore = 1.8V)
2x 256MB Mushkin (Samsung) RIMM (3x ipv 4x)
Suc6!
Mijn oplossing:
[topic=432754/1/25]
