[compile error ] wat doe ik hieraan?
checking whether to build winbind... no, no unix domain socket support on linux-gnu
checking configure summary
ERROR: No locking available. Running Samba would be unsafe
configure: error: summary failure. Aborting config
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen gebeurde me bij het compileren van Samba 2.23a
  • Ronald
Probleem is dus dat het configure script geen file locking methode vindt.
De test die bij jouw faalt zie ik echter helemaal niet bij mij langs komen.
Welke distro draai je en heb je de juiste devel libs geinstalleerd (glibc devel/kernel headers gok ik dat mischien een probleem mee is)
checking for iface ifconf... got 2 interfaces:
eth0     IP=192.168.0.31 NETMASK=255.255.255.0
lo     IP=127.0.0.1 NETMASK=255.0.0.0
yes
checking for setresuid... OK
yes
checking for working mmap... yes
checking for ftruncate needs root... no
checking for fcntl locking... yes
checking for broken (glibc2.1/x86) 64 bit fcntl locking... no
checking for 64 bit fcntl locking... yes
checking for st_blocks in struct stat... yes
checking for broken RedHat 7.2 system header files... no
checking for broken nisplus include files... yes
slack 8 / 2.219 kernel
zal ik anders glibc opnieuw installeren ?
  • Ronald
Op dinsdag 19 maart 2002 12:47 schreef Sanders het volgende:
Heb je expliciet --with-winbind gebruikt?
welke configure opties heb je gebruikt ?
de standaar ./configure gebruik ik .. en heb met sysconfdir geprobeerd.. maar zelfde fout.
met compilen van php / apache en samba 2.22 totaal geen probs. :S
  • Ronald
Op dinsdag 19 maart 2002 12:57 schreef Sanders het volgende:
Waaaaat?
samba 2.2.2 doet ut wel en samba 2.2.3a niet ?
DAN weet ik het ook niet meer want dan staat hierboven best wel onzin waarschijnlijk :(
onfigure:12733: checking whether to support ACLs
configure:12936: checking whether to build winbind
configure:13019: gcc -o conftest -O conftest.c -ldl -lnsl -lcrypt 1>&5
configure: failed program was:
#line 13015 "configure"
#include "confdefs.h"
#include "./tests/summary.c"
ik vind het ook vreemd. dit is uit me config.log
ben maar glibc 2.13 aan het downen kijk of dat een uitkomst is. :'(
Op dinsdag 19 maart 2002 13:09 schreef Sanders het volgende:
[edit]
en installen
  • Ronald
Op dinsdag 19 maart 2002 13:12 schreef Sanders het volgende:
[edit]
en installen
Glibc kun je erg makkelijk dingen mee doodmaken. als samba 2.2.2 het doet zou ik die gebruiken. de kans dat samba 2.2.3 dingen gefixed heeft waar jij mee te maken hebt is klein
hmm oke dan update ik hem maar niet , voordat ik de boel sloop. :'(
Krijg namelijk onder 2.22 me profiles niet lekker aan de gang, hij weet niet waar die moet schrijven zegt tie NETWORK PATH ERROR :'(
en me login script heb ik user based gemaakt en zie ik ook niet voorbij vliegen. :'(
kijk eens in me http://62.163.164.53/smb.conf , profiles + scripts horen nu toch te werken , zie jij een fout ?
  • Ronald
Op dinsdag 19 maart 2002 13:18 schreef Sanders het volgende:
mijn smb.conf is ongeveer zoals deze in de samba hint op cvs.linuxfromscratch.org/hints/samba.txt te vinden is. jij gebruikt hier het een en ander waar ik geen ervaring mee heb :(
hmm ik zal kijken ... iedergeval thnx ..
