Hoe kan ik binnen Unix mijn tijd aanpassen.
Hij staat namelijk 1 kwartiertje voor.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Op dinsdag 19 maart 2002 11:05 schreef active2 het volgende:
Je kunt dat met date doen!
Ik weet niet wat het precieze commando is! Moet je maar even in de manpage van date kijken!
Ik vergeet telkens hoe je die tijd moet aanpassenDaarom laat ik het over het algemeen maar zo als het nu is!
Op dinsdag 19 maart 2002 11:09 schreef Courage het volgende:
tik in : man date
Ik frut, dus ik epibreer
Uitroeptekens...Op dinsdag 19 maart 2002 11:05 schreef active2 een hoop uitroeptekens
Met 'man <commando>' krijg je alleen maar een help te zien (als hij bestaat). Je gaat dus nog niks veranderen. Je kan ook nog proberen om '<commando> -h' of '<commando> --help' in te typen als je even kort de syntax van een commando wil zien.Op dinsdag 19 maart 2002 11:15 schreef ruudje81 het volgende:
Ja ja,
Ik moet het meteen 100 % goed doen. Dus ik zou graag een voorbeeld willen hebben.
| date Command Purpose Displays or sets the date or time. Syntax To Set the Dateand Time as Root User /usr/bin/date [ -n ] [ -u ] [ Date ] [ +FieldDescriptor ... ] Redelijk duidelijk toch :? To Displaythe Date and Time /usr/bin/date [ -u ] [ +FieldDescriptor ... ] Description Attention: Do not change the date when the system is running with more than one user. |
Nee hoor:Op dinsdag 19 maart 2002 11:20 schreef Courage het volgende:
Als je nou gewoon man date intikt...
krijg je dit.
| root@syb:/usr/src# man date No manual entry for date root@syb:/usr/src# date Tue Mar 19 11:41:33 CET 2002 |
krijg je dit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 date Command Purpose Displays or sets the date or time. Syntax To Set the Dateand Time as Root User /usr/bin/date [ -n ] [ -u ] [ Date ] [ +FieldDescriptor ... ] Redelijk duidelijk toch :? To Displaythe Date and Time /usr/bin/date [ -u ] [ +FieldDescriptor ... ] Description Attention: Do not change the date when the system is running with more than one user.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
| LANIvsb eelcon 17 > more date
date(1) User Commands date(1)
NAME
date - write the date and time
SYNOPSIS
/usr/bin/date [-u] [+format]
/usr/bin/date [-a [-]sss.fff]
/usr/bin/date [-u] [[mmdd]HHMM | mmddHHMM[cc]yy][.SS]
/usr/xpg4/bin/date [-u] [+format]
/usr/xpg4/bin/date [-a [-]sss.fff]
/usr/xpg4/bin/date [-u] [[mmdd]HHMM | mmddHHMM[cc]yy][.SS]
AVAILABILITY
/usr/bin/date
SUNWcsu
/usr/xpg4/bin/date
SUNWxcu4
DESCRIPTION
The date utility writes the date and time to standard output
or attempts to set the system date and time. By default,
the current date and time will be written.
Specifications of native language translations of month and
weekday names are supported. The month and weekday names
used for a language are based on the locale specified by the
environment variable LC_TIME; see environ(5).
The following is the default form for the "C" locale:
%a %b %e %T %Z %Y
for example,
Fri Dec 23 10:10:42 EST 1988
OPTIONS
The following options are supported:
-a [-]sss.fff
Slowly adjust the time by sss.fff seconds (fff
represents fractions of a second). This adjust-
ment can be positive or negative. The system's
clock will be sped up or slowed down until it
has drifted by the number of seconds specified.
-u Display (or set) the date in Greenwich Mean Time
(GMT-universal time), bypassing the normal
conversion to (or from) local time.
SunOS 5.5.1 Last change: 15 Sep 1995 1
OPERANDS
The following operands are supported:
+format If the argument begins with +, the output of
date is the result of passing format and the
current time to strftime(). date uses the
conversion specifications listed on the
strftime(3C) manual page, with the conversion
specification for %C determined by whether
/usr/bin/date or /usr/xpg4/bin/date is used:
/usr/bin/date Locale's date and time
representation. This is the
default output for date.
/usr/xpg4/bin/date
Century (a year divided by 100
and truncated to an integer)
as a decimal number [00-99].
The string is always terminated with a NEWLINE.
An argument containing blanks must be quoted;
see the EXAMPLES section.
mm Month number
dd Day number in the month
HH Hour number (24 hour system)
MM Minute number
SS Second number
cc Century minus one
yy Last 2 digits of the year number
The month, day, year, and century may be omit-
ted; the current values are applied as defaults.
For example:
date 10080045
sets the date to Oct 8, 12:45 a.m. The current
year is the default because no year is supplied.
The system operates in GMT. date takes care of
the conversion to and from local standard and
daylight time. Only the super-user may change
the date. After successfully setting the date
and time, date displays the new date according
to the default format. The date command uses TZ
to determine the correct time zone information;
see environ(5).
EXAMPLES
The command
SunOS 5.5.1 Last change: 15 Sep 1995 2
example% date '+DATE: %m/%d/%y%nTIME: %H:%M:%S'
generates as output:
DATE: 08/01/76
TIME: 14:45:05
The command
example# date 1234.56
sets the current time to 12:34:56.
ENVIRONMENT
See environ(5) for descriptions of the following environment
variables that affect the execution of date: LC_CTYPE,
LC_TIME, LC_MESSAGES, and NLSPATH.
TZ Determine the timezone in which the time and
date are written, unless the -u option is speci-
fied. If the TZ variable is not set and the -u
is not specified, the system default timezone is
used.
EXIT STATUS
The following exit values are returned:
0 Successful completion.
>0 An error occurred.
SEE ALSO
strftime(3C), environ(5)
DIAGNOSTICS
no permission You are not the super-user and you tried
to change the date.
bad conversion The date set is syntactically incorrect.
NOTES
If you attempt to set the current date to one of the dates
that the standard and alternate time zones change (for exam-
ple, the date that daylight time is starting or ending), and
you attempt to set the time to a time in the interval
between the end of standard time and the beginning of the
alternate time (or the end of the alternate time and the
beginning of standard time), the results are unpredictable.
SunOS 5.5.1 Last change: 15 Sep 1995 3
LANIvsb eelcon 18 > |
Ja ehm, je kan ook wel wat zelf uitvinden toch... Maar ok, omdat ik in een goede bui ben (net tentamen ingekoptOp dinsdag 19 maart 2002 11:26 schreef ruudje81 het volgende:
Maar kan niemand mij de exacte commando geven. please..
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
