Bios flashen wil niet lukken ;(
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ik probeer m'n ECS k7s5a te flashen met een nieuw bios (020206L) maar het lukt me niet :(
Omdat ik nog nooit een bios heb geflasht zal ik alles zo nauwkeurig mogenlijk beschrijven wat ik gedaan heb want ik weet dus niet wat ik fout doe :o
-Ik heb eerst de "flasher" en het nieuwste bios gedownload v/d ECS site.
-Toen heb ik zo'n diskette gemaakt onder win.98 waardoor het bestand "command" op me floppy kwam.
-toen heb ik daar de 2 bestanden bij gedaan -> de bios (een .rom) en een flasher (een .exe)
-daarna opgestart en laten booten vanaf a
-ik deed dit: A:\>aminf332.exe (de flasher dus)
En toen gaf ie dit:
Dos/4G protected mode (is dit iets verkeerds :?) run-time Version 2.01g
>Chipset type - SiS 735
>Flash part - Winbond 49 F0024
(In rood) >Error2 - File does not exist
A:\>
:( Weet iemand wat ik fout doe? Hij ziet die bestanden wel goed lijkt me :?
En plz niet zo snel sluiten want ik zit in nood!
teneerste nooit flashen van floppy (je floppie niet lekker je moederbord weggooien!)
ten tweede chek je boekje van je mobo er es op na :)
  • cosmoOo
  • Laatst online: 18-09 23:02
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
je moet achter het programma wel je bin file meegeven
dus iets als aflash 1005d.bin oid
in jouw geval dus aminf332 filename.bin
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 18 maart 2002 20:25 schreef T-Mug het volgende:
juist wel van floppy. wordt altijd aangeraden ipv hd.
ik flash altijd van floppy`s
eerst effe floppy testen
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 18-09 00:10
floppy is wel makkelijker als je backup daar op staat :)
  • topper
  • Laatst online: 24-01-2023
Heb je de BIOS Flash ROM write protection jumper op 'open' staan, dus niet op 'write protection'?
specs
  • kutkip
Iig in de handleiding staat compleet NIETS over het flashen maar op de ECS site wel en zo heb ik het gedaan..
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 04-09 21:10
StratoFarmer
Anke :*
<dit gaat veel te snel, sry>
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 18 maart 2002 20:28 schreef topper het volgende:
ligt er iig aan dat hij geen image meegeeft. jumper kan natuurlijk ook nog fout zijn maar dat zien we dan wel weer.
  • kutkip
Ga ik ook ff bekijken :)
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 18 maart 2002 20:28 schreef kutkip het volgende:
maar als je gewoon doet wat ik zeg werkt het toch, of niet ?
  • Disciplus-Simplex
  • Laatst online: 28-05 00:58
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Hoe heb je die flop gemaakt?
Hoe maak ik een gave flop :):
Start win98 en onderbreek het startproces met F8.
Kies vervolgens in DOS-mode (command prompt oid) starten en type op de command regel (dus niet c:\>:;):
c:\>format a: /s (=formatteren en system transfer).
Je hebt nu een 'cleane' bootflop zonder vage drivers edg. Kopieer nu je BIOS shit naar flop en probeer het nog een keer.
Ik dien de wetenschap en put daar vreugde uit.......
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Je moet in dos opstarten. (kan bij win98 dus ook via F8)
Maar zorg dat het bios spul gewoon op de HD staat, dit MOET omdat de floppy controller bij dit mobo vaak problemen geeft.
Als er iets verkeerd gaat bij het flashen krijg je een hoop gezeik!
  • kutkip
Op maandag 18 maart 2002 20:30 schreef Disciplus-Simplex het volgende:
Ik heb in win 98 MS-dos opgestart en daar dus dat format a: /s gedaan
Maar een probleem is dat het systeem waarop ik dat bios wil flashen geen win98 maar 2k heeft. Daar kom ik dus niet in dos. Als ik nl van dat floppy boot en dan naar me hdd wil verwijzen pikt ie dat gewoon niet :(
Wel staat er in de handleiding dat er op het cd'tje een AMI flash memory utility staat en dat haalt je bios weg. maar als ik dan niet goed flash dan wekt het spul natuurlijk niet meer. Dus zal ik proggie proberen of niet :?
  • kutkip
Op maandag 18 maart 2002 20:26 schreef cosmoOo het volgende:
Hoe dan? Ik heb nl een een rom bestand gedownload :?
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
ga naar: http://www.bootdisk.com
download DrDos7.X
daarmee moet je uit de voeten kunnen om een mooie bootdisk te maken.
Gebruik de flash utility die aangegeven staat op de site van ECS!!! geen andere.
het heet: aminf332.exe
  • Painxiom
  • Laatst online: 01-03 13:54
je autoexec.bat en config.sys moet je eraf gooien, enne ik flash altijd vanaf een floppy!
I'm not a vegitarian because I love animals, I'm a vegitarian because I hate plants! - Jade©
  • kutkip
Op maandag 18 maart 2002 20:44 schreef StratoFarmer het volgende:
download DrDos7.X
dat aminf332 gebruik ik dus ook.
  • kutkip
Op maandag 18 maart 2002 20:45 schreef Painxiom het volgende:
Ik heb alleen de flasher, het bios en command op het floppy staan hoor.
  • kutkip
download DrDos7.X
wat moet ik ermee doen? voor het flashen op het floppy loslaten?
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 18 maart 2002 20:43 schreef kutkip het volgende:
ok dan gewoon .rom gebruiken.
of aminf323 /? voor meer info. ik ken dit ami flash programma niet maar bij alle flash programma's die ik ken moet hij wel weten wat hij moet flashen.
dus aminf323 filename.rom lijkt mij.
  • kutkip
Op maandag 18 maart 2002 20:49 schreef cosmoOo het volgende:
Als het goed is krijg je na de flasher gestart te hebben een schermpje waar je de filename van je bios moet intikken volgens de ECS website
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Op maandag 18 maart 2002 20:49 schreef kutkip het volgende:
Geen id, de bedoeling ervan is om een DOS bootdisk te maken...verder niks.
(handig als je geen Win9X of WinXP hebt)
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Op maandag 18 maart 2002 20:51 schreef kutkip het volgende:
Dat klopt dus niet, ik heb het ook gedaan. Je moet gewoon via de commandline duidelijk maken welk bestand het moet flashen.
  • Disciplus-Simplex
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Op maandag 18 maart 2002 20:40 schreef kutkip het volgende:
Waarom moet je naar je HD dan?
Je moet ervoor zorgen dat je alles op flop hebt en vervolgens de hele BIOS update vanaf flop uitvoeren. Hier heb je geen HD voor nodig. Of staat er toevallig een batchfile op de flop die naar je HD verwijst. Verander dit dan ff terwijl je in 98 of 2k werkt.
Weet je eigenlijk wel zeker dat je je BIOS wilt flashen >:).
If it ain't broke don't fix it.
  • kutkip
Op maandag 18 maart 2002 20:55 schreef StratoFarmer het volgende:
Dat klopt dus niet, ik heb het ook gedaan. Je moet het gewoon via de commandline duidelijk maken welk bestand het moet flashen.
Dan zal DAT de foutmelding wel veroorzaken ja! logisch dan.. Ga het meteen proberen, ook met een floppy met drDOS7.X dus ik zal direct weer ff posten of het is gelukt :)
  • kutkip
Op maandag 18 maart 2002 20:57 schreef Disciplus-Simplex het volgende:
Ja ik wil er namelijk een CPU opdoen waarvoor ik dit bios nodig heb, er zijn veel fixes in en ik kan eindelijk CHFSB gebruiken *D
Maar eerst kijken of tie het doet :P
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
lees het topic, bij dit mobo schijnt de floppy controller niet zo betrouwbaar te zijn. zelf flash ik altijd gewoon van floppy.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 12:44
tweakerbee
dus..?
LOL. Ik heb net het BIOS van mijn K7S5A geflasht, en vergat eerst ook de filename mee te geven :D
Grappig dat iemand dat op hetzelfde moment probeerde :)
Overigens nog een vraagje: Kan dit mobo eigenlijk STR aan (suspend-to-ram) want ik zie het nergens staan in z'n BIOS.
Heb ook 020206L als BIOS.
You can't have everything. Where would you put it?
het flashen van een k7s5a is een heel gezeik.
Het schijnt dat je de boel kan verzieken als je xp/win2000 draait. Wat ik doe is het volgende:
Ik burn met nero een bootcdrom.
Dat doe ik met behulp van een bootflop van win98se + leeg cdtje. Tijdens het branden moet die bootflop in de a: drive zitten. En je brand tevens de bios file plus het biosflash proggie op die cd.
Zo doe ik het altijd met m'n k7s5a bordje, gaat altijd goed.
Heb al zeker 8 keer m'n bios geflashed zonder enige vorm van shit.
Ik hoop dat het zo voor je lukt.
Lator
je moet de naam van de flash prog intypen dus bv amiflash234 vervolgens de naam van je bios update er achter aan gescheiden door een spatie, dat wordt dus bv zoiets:
amiflash234 430756454.rom
werkte bij mij ook, alhoewel ik t ook eerst moest vragen hoor, en ik deed t ook vanaf diskette , ging prima
  • Disciplus-Simplex
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Op maandag 18 maart 2002 21:00 schreef cosmoOo het volgende:
Mmmm, daar zit wat in. Maar aan de andere kant zou ik het toch gewoon van flop doen. Als ie verder geen problemen geeft in het dagelijkse gebruik dan zal het wel meevallen.
Succes is een keuze 8-).
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 18 maart 2002 21:03 schreef PhOneman het volgende:
Lator
is een ramdisk dan niet wat makkelijker ? gewoon opstarten met bootflop en ramdisk. of gaat dat niet goed bij bios flashen ? geen ervaring mee eigenlijk maar lijkt mij dat het geheugen gewoon intakt moet blijven.
  • kutkip
YAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (sorry) :P :D
Het is gelukt! Bedankt iedreen voor de moeite en ik ben ook weer gelukkig :) :) :) 8-)
thx
  • inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik heb ook een k7s5a maar ik weet helemaal niet hoe ik moe flashen |:(
maar kan ik er ook Award bios opgooien???
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 18 maart 2002 21:38 schreef inimoek_XP het volgende:
nee dat kan niet.
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
huh?!?!?!??! :'( :?
ik heb wel Award bios voor een K7S5A...
vaag zeg
wrom kan dah niej???
  • kutkip
Als je ff met google naar ECS zoekt vindt je hun website wel en daar staat alles beschreven. Lees dan dit hele forum door en je snapt het waarschijnlijk wel. Anders post je ff wat je dan niet snapt :P
omdat ik vandaag zo blij ben :) http://www.ecs.com.tw/
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
s5a020206lan.exe V.02/02/06
Release Date: 02/27/2002
deze moet ik nemen tog ???
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
wrom reageerd er niemand???
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 18 maart 2002 21:54 schreef inimoek_XP het volgende:
Omdat je gewoon rustig moet wachten, of zelf uitzoeken. :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • kutkip
ow sowwy maar idd die moet je nemen, gewoon altijd de nieuwste zolang het maar geen beta is maar dat is die niet omdat ik net ook geflasht heb :) 8-)
En ik kan je alvast zeggen dat ie wel iets beter loopt dan de gewone :)
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 18 maart 2002 21:44 schreef inimoek_XP het volgende:
huh?!?!?!??! :'( :?
vaag zeg
ik bedoel dat je alleen hetzelfde bios kan flashen dus niet een ami bios gaan flashen als je een award hebt. ik weet dat de k7s5a met beide geleverd is maar dacht dat je ook een ami bios had en daar een award bios op wilde flashen.
De bios staat meestal in een zip jasje,heb je hem wel uitgepakt??¿¿¿???
  • kutkip
Op maandag 18 maart 2002 22:16 schreef flippie.ff het volgende:
}:O
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
voor iedereen die nog niet weet hoe die um moet flashen:
pak een diskette: maak er een windows 98 bootdisk van,
downloaden van www.bootdisk.com
pak een cd: zet daar de bios op, .rom file. zet er ook het flashproggie op, bijv. aminfxxx.exe of amixxxxxx. x=getal
zet je computer uit.
zet je computer aan met de windows 98 bootdisk.
wacht tot je in dos bent.
typ cdrom:\aminfxxx.exe 020206l.rom of cdrom:\amixxxxxx.exe 020206.rom
druk yes ofzo tot ie zegt dat ie klaar is met flashen.
start opnieuw op. je heb nu je bios (succesvol) geflashed
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
