Computer blijft hangen
Na de Rivia TNT2 32MB PCI (inderdaad, oud moederboard) erin gedaan te hebben, blijft de computer hangen bij:
Verifying DMI Pool Data....
Er gebeurt dan niets meer. Wie o wie kan mij helpen.
(P6IWP-Fe mobo, 256 MB DDR, 600Mhz Celeron, Windows XP)
  • SH007
beetje offtopic, maar op de P6IWP-Fe zit SDR-SDRAM, en geen DDR.
Heb je het bios al gereset? dat helpt misschien :)
dank voor de verbetering
Het BIOS resetten. Gaat dat door de batterij eruit te halen en er weer in te stoppen? (stomme vraag waarschijnlijk, maar newbie)
  • WRT54G
  • Laatst online: 02-09 07:39
Je kan je bios resetten door in de bios te gaan en daar te kiezen voor : Load Setup Defaults
Succes
setup default in bios niet gevonden, wel fail-safe en optimized, echter bij fail-safe foutmeldingen bij ntldr ontbreekt)en bij optimized zelfde probleem (blijft hangen bij verifying dmi pool data ),
alvasr bedankt
je kan je bios resetten door de jumper op je mobo ff om te zetten, wel eerst de stekker eruit. ik heb een soort gelijk probleem gehad met dezelfde kaart, maar dan in een p166 bleek het gewoon dat die pc de kaart niet trok maarja dat zal met jou wel niet het probleem zijn. Windhoos een keer in veilige modus opstarten, misschien helpt dat.
BIOS is gereset door jumper te veranderen, maar het probleem blijft hetzelfde: hij blijft hangen bij verifying DMI data pool......
