2e monitor op Radeon 8500 probleem
Ik heb een beamer die ik als tweede monitor aan wil sluiten op mijn radeon 8500. (zodat ik daarop een copie van mijn monitor krijg). Zogauw ik de echter aansluit op de kaart en de computer opnieuw opstart dan heb ik nergens geen beeld meer. Mijn monitor geeft dan de melding dat ik de pc instellingen moet veranderen en blijft verder zwart.
Help :(
Bij voorbaat dank
R
Het kan zijn dat je monitor op een resolutie staat die je beamer niet aankan. Dan zal je dus de resolutie van je monitor moeten terugschroeven.
Het lijkt er niet op dat het probleem bij de beamer ligt. Met behulp van een "monitor splitter" heb ik al eens beeld erop gehad.
De monitor geeft de mededeling dat "de scanrate te hoog is" en ik de pc instellingen moet aanpassen.
Heb echter via de instellingen van de Radeon al bijna alle mogelijkheden geprobeerd. Heeft iemand het wel voor elkaar om op beide poorten een monitor aan te sluiten en beeld te hebben?
BVD
R
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:52
tweakduke
mm
kun je eens zeggen welk merk beamer het is
en [topic=309815/1/25]
lees dit eens
Tweakers Discord
Volgens mij kan de beamer dit niet helemaal aan :?
Kan de beamer niet op de TV-out aangesloten worden??? scheelt je een hoop gezeik ;) :P
  • Horus
  • Laatst online: 14-09 23:13
Um als het niet nodig is wil je je TV-OUT natuurlijk niet gebruiken, maar ik denk toch dat aad123 gelijk heeft, en dat je beamer (gaaf!) gewoon die resolutie niet aan kan, dus ik zou zeggen zet hem eens op 640x480@60Hz (vooral die refreshrate is volgens mijn de bottleneck) en probeer het dan nog eens (daarna kun je alijd nog in stapjes omhoog)
Op dinsdag 19 maart 2002 13:17 schreef Blokkie het volgende:
Da's niet zo'n fijn plan. Via VGA heb je echt veel mooier beeld.
Ik had denk ik mijn beamer niet moeten noemen, want dat zaait verwarring. Ik ben er van overtuigd dat het niet aan de beamer ligt, ik heb via mijn beamer (inderdaad gaaf *D ) mbv een splitter reeds spellen gespeeld in 1280x1024. Geen probleem. Die splitter (extern geval waardoor je 4 monitoren kan aansluiten) zit aan mijn andere pc en die wil ik nu niet meer gebruiken omdat ik mijn nieuwe pc met de radeon 8500 wil aansluiten op mijn beamer. Het probleem lijkt te zijn dat zogauw ik de plug aansluit op de tweede poort van de radeon dat er ook een ander signaal naar mijn monitor op de eerste plug gaat waardoor die de scanrate niet meer aankan. Als ik de plug aansluit als de pc aanstaat (niet zo best, maar ja alles moet je een keer proberen) en de stoppen dan een keer niet doorslaan dan heb ik beeld op zowel mijn monitor als via mijn beamer. Start ik dan de pc opnieuw op... zwart beeld en de mededeling over de scanrate |:(
Ik heb nu de beamer maar weer even aangesloten op de andere pc. Maar ja, ik sluit hem liever aan op mijn nieuwe (en de externe splitter op die aansluiten kan weer niet ivm een derde monitor die op de eerste aangesloten moet blijven). :?
Snapt u het nog?
Iemand het wel voor elkaar om beide poorten op de radeon te gebruiken?
