[CM] Na modden CPU warmer
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Heb pasgeleden 1 fan achterin mijn PC geplaats (ter hoogte van de CPU). Ik had nog geen 2e dus ik heb er maar 1 geplaatst. Als ik die fan laat draaien word echter mijn CPU warmer? Iemand een idee hoe dit kan?
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Blaast die je kast in of uit?
  • The Specialist
Op maandag 18 maart 2002 15:30 schreef -KOD- het volgende:
uit natuurlijk!
Op maandag 18 maart 2002 15:31 schreef muldereric het volgende:
uit natuurlijk!
natuurlijk... naja je hebt van die lamers ;) heb je wel eens gevoelt of er wel duidelijk veel luchtverplaatsing is achter de kast door deze fan? want het zou misschien kunnen zijn dat zijn formaat niet helemaal lekker is of dat deze niet genoeg lucht kan verplaatsen waardoor alleen maar meer lucht vasthoudt dan daarvoor
  • Gardocki
Je zuigt nu de lucht weg die de CPU-fan nodig heeft om te koelen, lijkt mij.
They made me do it.
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Op maandag 18 maart 2002 15:35 schreef Tom S. het volgende:
tuurlijk nie, iedereen doet het bijna zo en als ik het fout heb waarom zitten die blowholes er dan aan de achterkant van de case :? Niet om warme lucht erin te blazen wordt de CPU nog heter. :P
..::System Specs::..
  • The Specialist
Op maandag 18 maart 2002 15:34 schreef -KOD- het volgende:
Ik heb gevoeld jah, best wel behoorlijk wat luchtverplaatsing. Het is een 92mm fan uit een oude voeding. Maarja, binnenkort 2x Papst 3412 NGL :)
nee het is wel de bedoeling om de warmte die van je koelblok afkomstig is uit je kast weg te zuigen zodat er een constante luchtstroom ontstaat, en door een beetje onderdruk te creeeren zal deze warmere lucht snel de kast uitgaan waardoor je CPU alleen maar lager zou moeten worden in TEMP.
Als je geen fan daar plaatst, krijg je meestal een ophoping van warme lucht achter je CPU
  • Gardocki
Op maandag 18 maart 2002 15:37 schreef -KOD- het volgende:
En wat is jou verklaring dan dat de CPU juist warmer word?
They made me do it.
  • The Specialist
Dat leek mij ook jah
ik zou hem toch maar eens omdraaien, warme lucht stijgt, je zuigt de (niet warme) lucht ter hoogte van de cpu weg. wat je wilt kan wel, maar dan moet je nog een intake fan helemaal onderin de kast maken
  • MaxxBass
  • Laatst online: 06-09 14:45
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
Het kan zijn dat je voeding lucht uitblaast, en je fan nu ook, wellicht heffen ze elkaar op, waardoor je bijna geen luchtstroom hebt. Dus wordt de lucht in de kast warmer...en je CPU ook...draai em voor de gein toch eens om...
Ik heb 2 12cm fans die lucht mijn kast injagen, dan heb je in ieder geval luchtstroom...scheelt 10 graden.. :)
  • Gardocki
Misschien genereerd die tweede fan juist teveel onderdruk zodat de CPU juist warmer word?
They made me do it.
  • The Specialist
Ik zal hem eens om gaan draaien
  • The Specialist
Op maandag 18 maart 2002 15:43 schreef muldereric het volgende:
Maakt geen reet uit. Hij word nu even warm :?
hehe sorry ;)
Haal dan gewoon de fan eruit, en voel nu aan de buitekant of er ook nog steeds warmte door die blowholes naar buiten gaat, meet je CPUtemp nog een keer. en tja als die echt lager is laat dan gewoon de fan eruit, scheelt ook weer herrie
  • The Specialist
Op maandag 18 maart 2002 16:05 schreef -KOD- het volgende:
hehe sorry ;)
Ik ben er nu achter dat het niet de fan is die het em doet.
Voorheen had ik altijd een CPU-temp van 49 graden in normale toestand, nu is dat ineens 53 graden! Hoe kan dat?
Ik heb er niets aan gedaan! Ik heb wel een nieuwe versie van MBM binnen gehaald, zou MBM niet helemaal nauwkeurig zijn ofzo?
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Is je kamertemperatuur misschien hoger? :P
die proggies zijn vaak niet echt zuiver, maar 4C verschil is wel erg veel. Lijkt me sterk dat het aan mbm ligt.
  • Petzl
  • Laatst online: 10-09 15:15
dat komt gewoon doordat de 2 ventilatoren in elkaars luchtstroon zitten te werken ....uw cpu ventilator draait nu misschien ook trager?
je mag nooit 2 ventilatoren rechstreeks op elkaar laten blazen of zuigen desnoods plaats je gewoon een plaat tussen deze 2 ventilatoren, van dit fenomeen had ik al last bij mijn Pentium 200
geblaat, ik heb 2 fans boven in, me cpu temp wordt lager dan eerst, systeem temp zakt ook zo'n 11 graden
Dat had ik ook moet je gewoon even als je cpu fan op je proc blaast omdraaien dan werktie weer goed! Tenminste bij mij dan.!
Je "uitlaatfan" blaast lucht weg terwijl er geen verse lucht wordt ingeblazen. Er is m.i. dus meer verse lucht nodig om de zojuist weggeblazen lucht te vervangen.
Monteer voorin je case een inlaatfan, zul je zien dat je processor ineens een stuk koeler wordt.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Op maandag 18 maart 2002 19:26 schreef abreemjathuis het volgende:
effe voelen of er meer lucht uit de ander komt al zet je de ene uit
(offtopic)ik kom ook uit (oud)delfgauw(offtopic)
Wat voor thermal pasta heb je gebruikt dan???
Anders breng je gewoon wat Artic opnieuw aan... maar MBM toen ik het ooit gebruikte was totaal niet zuiver met wat mijn BIOS aangaf... was echt 10C meer... Sisoft Sandra geeft daarentegen bij mij wel de TEMP door die mijn BIOS aangeeft
Op maandag 18 maart 2002 20:41 schreef _ferry_ het volgende:
[heel errug offtopic]
Ik uit "nieuw" (boven de videotheek).
Toevallig.
[/heel errug offtopic]
