[CD writer] SCSI probleem
  • 47 views sinds 30-01-2008
Ik zit hier op mijn stage, en ik wil voor het eerst een cd gaan branden, blijkt dat 't ding nie werkt. Ik krijg namelijk elke keer de volgende error als ik een cd writer wil kiezen:
No compatible CD writer devices found on SCSI Bus
Software is Easy CD Pro 95
Alle "stekkertjes" zitten er volgens mij in, 1 voeding en 1 SCSI kabel (zo platte met van die pinnetjes?). Ik ben nogal een leek hierin, dus weet iemand misschien hoe ik nu verder moet? :?
  • teigetjuh
Heb je alles goed geterminated? Dus zie je je writer in windows en kun je daar een cd mee lezen?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Een CD moet met merk en type bekend zijn, en ondersteund worden, door een burner-applicatie (van daar : "No compatible CD writer devices found on SCSI bus")
Zoek dus op welk merk en type je CD-writer is, en ga na of die wel tot de door Easy CD Pro 95 ondersteunde behoort.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Nee, onder verkenner staat de writer niet als station.
Hoe ga ik dat erbij zetten? Want ik heb al hardware detectie gedaan, maar die vond niks nieuws. En volgens mij ontbreekt hier elke installatie gids van die writer....
Hopeloze zaak gok ik...
probeer eens een nieuwere versie van je cd brand programma.
kan zijn dat deze jou cd niet ondersteund.
Op maandag 18 maart 2002 14:38 schreef snakeeye het volgende:
Dat zal ik eens gaan doen, een update downloaden. :)
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Weet je ook zeker dat het een scsi-brander is!?
En zoja, is de scsi-adapter wel goed geinstalleerd in windows?!
Is het misschien beter om een ander programma te downloaden, wat meerdere writers ondersteund?
't is trouwens een Philips cdrw 400 series
Op maandag 18 maart 2002 14:42 schreef Twynn het volgende:
Ik neem aan van wel, alles zou het moeten doen, want de vorige werknemer die hier heeft gewerkt kreeg hem ook altijd gewoon aan de praat.
In windows bij SCSI controllers staat niks over philips en cd writers dusse... wat nu?
Er loopt zo'n zwarte kabel met philips erop van de (externe) brander naar de kast, zo'n platte met van die pinnetjes, dat is toch een SCSI.
  • mvdejong
mvdejong
Op maandag 18 maart 2002 14:38 schreef DeStedebouwer het volgende:
Als de CD-writer niet als CD-ROM wordt gezien, hoeft je voorlopig geen aandacht aan de burner-applicatie te schenken. Eerst moet deze gezien worden.
Is de driver voor je SCSI-controller geinstalleerd en geladen ?
Zie je daaronder dan wel de CD-writer hangen ?
Ik weet niet welke windows-versie je draait, en kan je dus niet precies vertellen waar je moet kijken.
Win 95
volgens mij is die driver dus niet geinstalleerd en geladen, hoe ga ik die installeren?
Hoe krijg ik die writer zover, dat hij herkent wordt als cd rom drive?
*kick*
  • mvdejong
mvdejong
Als de driver voor de SCSI-controller geladen is, dan worden CD-readers (en dus ook de reader-functionaliteiten van de CD-writer) direct herkend.
Op maandag 18 maart 2002 15:39 schreef mvdejong het volgende:
En die driver laden we door bijvoorbeeld de nieuwste demo van NERO te installeren? (Daar had iemand van FOK! het namelijk over.
Hoe kan ik zien welke SCSI controller er in zit? :?
Die zogenaamde SCSI kabel heb ik nog eens goed bekeken, maar daar staat op: Parallel Port Cable.
Warning: Only use for the parallel printer port of your computer. Do not use for any other port like a scanner or SCSI port. Otherwise severe damage to computer or other external devices may result. Dingetje ziet er ongeveer zo uit:
 In pc kast "mannetje" -|   |  Een niet gebruikte uitgang "vrouwtje"
                    kabel naar brander die los op kast van pc staat.
Ben ik nou fout bezig?
Ik heb NERO gedownload en geinstalleerd, maar die herkend hem ook nie... Dus moet ik ff weten welke SCSI controller er in zit, want er staan er zoveel in dat lijstje bij configuratiescherm - hardware - SCSI controllers
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 12:15
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Slotje dankzij al die fijne kicks die je gebruikt.
tipje: als je eens zou proberen om een topic in het juiste forum te plaatsen zou het maar zo kunnen dat je antwoord krijgt op je vragen.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
