PC loopt vast - vaag probleem
Weet nog steeds niet waar het aan ligt, dus post ik 'm maar hiero.
PC (zie sig) loopt vast zodra ik gebruik maak van Flask of DVD2AVI (niet direct als ie er gewoon mee bezig is ), zelfs als ik normaal aan het surfen ben loopt ie spontaan vast besturings systeem waar dit allemaal op gebeurde was eerst XP nu heb ik er Win2K Pro er op geflikkerd kaale installatie, en nog doet ie het. Aan het software ligt het niet. graag jullie reacties op deze vage probleem.
btw: de search heb ik al doorgespit.
bvd
  • topper
  • Laatst online: 24-01-2023
Mischien een temperatuur probleem. Zit de heatsink goed op je processor en doet je fan het nog goed?
specs
  • Jimanez
  • Laatst online: 01-09 19:49
lijkt idd een stabiliteits probleem door een te warme processor.
temperatuur gecontrolleerd met full load?
Fulload word ie 55 Graden dat lijkt me toch wel redelijk of toch niet ??
  • topper
Op maandag 18 maart 2002 02:44 schreef ReytingHamdi het volgende:
Temp is niet te hoog maar het moet toch een hardware probleem zijn omdat het probleem zich zowel onder winXP als onder win2000 voordoet....
specs
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Het is een hardware probleem of bios instelling denk ik .
Maar het kan als het dat is aan een heleboel dingen liggen te veel om op te noemen helaas .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
Stop je Live is in een ander PCI slot.
  • Robber
  • Laatst online: 01:40
Op maandag 18 maart 2002 07:35 schreef ac-DC het volgende:
Stop je Live is in een PCI slot
Je bedoelt stop je live in een ander pci slot :+
McLaren \o/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op maandag 18 maart 2002 07:38 schreef Robber het volgende:
beter nog, trek hem er gewoon uit
  • Stoney3K
  • Laatst online: 23-10 10:39
Stoney3K
Flatsehats!
Misschien PCI timings... of temperatuur probleem buiten CPU om, dwz een van je mobo chips of video chip te warm... wat is je fulload case temp??
Heb m'n sblive d'r uit gehad, maar hij loopt dan ook vast.
En de casetemp gaat niet hoger dan 40 a 42 daar blijft ie tussen schommelen (hierbij is m'n kast ook gewoon open).
Probeer je geheugen 's in een andere bank...
  • Hurricane
  • Laatst online: 24-10 15:29
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Ik heb dus een Abit KR7A-Raid en ook een Radeon 8500. Ik heb/had ook steeds problemen met vastlopers e.d. Heb nu voor proef een aantal extra casefans geplaatst en mijn temperatuur is nu van 41/55 gedaalt naar 36/51 en mijn pc loopt ineens een stuk stabieler. Probeer dus toch eens je temp naar beneden te krijgen in je kast. Zet er een ventilator op als proef en kijk hoe je pc dan reageerd.
Andere geheugen banken gaven hetzelfde probleem.
hmmm dan toch maar ff een paar fans d'r in pleuren en kijken hoe dat loopt.
btw: heb 't progje - CPU Stability Test v1.3 - ook nog geprobeerd daar viel het me op dat ie zelfs errors gaf, had 'm op Optimal Amount gezet stuk 32 modules. Is dit ook normaal ??
heeft wat voor IRQ conflikt
't was toch een heat issue vreemd maar ja hij doet het, allen bedankt voor jullie reply's.
Laterzz
