[Airflow] Rounded cables met afschermlaag? Storing
  • 107 views sinds 30-01-2008
*** Zie Topictitel ***
- Nee! Ik ga niet zelf cables maken, dus daar hoef je niet
over te beginnen...
- Nee! Ik ga niet m'n flatcables plat langs de zijkant maken,
omdat ik daar simpelweg geen tijd voor heb...
- Ja! Ik heb de search gebruikt, en al wat rondgevraagd...
Kunnen we nu van start :)
Ik wil dus rounded cables kopen, aangezien m'n airflow in
m'n Aopen HQ-08 flink de pan uit zuigt... Overal stof, en
koeling ho maar (beetje dan). Rounded cables dus. Alleen nu
zag ik in de pricewatch, dat ze er mét en zonder afschermlaag
zijn... Is treedt er dan tóch storing op als je zulke kabels
gebruikt? Waarvoor is die afschermlaag? Heeft iemand ervaring
met kabels met en zonder die laag? En hoe zit het met de maximale
lengte die zo'n kabelte mag hebben? Een hoop vragen, ik zal
ze ff kort samenvatten...
Samenvatting:
1) Waarvoor is de afschermlaag bij sommige kabels?
2) Treed er storing op bij rounded cables?
3) Heeft iemand goeie/slechte ervaringen met verschillende rounded cables?
4) Wat is de maximale lengte die zo'n kabel mag hebben?
Misschien moet je #2 en #4 een beetje samen lezen...
:) Alvast bedankt voor de antwoorden, ik ga zo :Z!
Afschermlaag is zodat de kabels beter beschermd zijn tegen uiteenrafelen denk ik , storing is er sowieso niet . Ik kan ten zeerste de erg flexibele Vantec kabels van www.wallabie.com aanraden
  • PPanic
  • Laatst online: 06-05 10:24
heb ze hier van coolermaster.
bij mycom vandaan
geen storingen en de beschermlaag is er voor de bescherming van de kabel en denk ook omdat de lucht er dan wat beter langs kan inplaats van al die losse draadjes.
INVENTARIS
Ik moet zeggen dat je het mooiste en overzichtelijkste topic hebt gemaakt in de OCM geschiedenis. Ik zal je even antwoorden voor ik ga slapen. >:)
Rounded cables geven geen storing op een of andere wijze, de beschermlaag, daar heb ik geen enkel idee over, ik denk ook dat dat voor de bescherming is van stoten etc. max lenkte, tja dat moet je zelf maar kijken. En ik heb er verder goede ervaringen mee. ;)
Welterusten :z!
Op zondag 17 maart 2002 23:56 schreef MasterOverdrive het volgende:
Welterusten :z!
Dank dank! :)
Ik ga ze nu dus zeker kopuh... Half het #HK l33t volk weet
nu wat een "afschermlaag" is :) Geen storing dus, maar nog
1 vraagje onbeantwoord:
Hoe zit et met de maximale lengte?
Want bij flat cables was het geloof ik zo, dat je dan wel
storing kreeg :? Dan denk ik dat je over rounded wel helemaal
mag zwijgen toch?
Bedankt voor de replies tot zover! 't Gaat altijd mooi snel hier ;)
:O Truste guys! :Z
Morgen ga ik ze wel bestellen... :* @ StanleyzzzZZZzzzZZZzzz[quote]
Op zondag 17 maart 2002 23:55 schreef PPanic het volgende:
[/quote]
Nog nooit van gehoord! Goeie ervaring mee? Zijn ze een beetje
flexibel? Ik zal morgen m'n keuzes wel posten... En dan laat ik
jullie wel oordelen...
  • mOrPhie
  • Laatst online: 13-05 18:41
mOrPhie
Op maandag 18 maart 2002 00:03 schreef _Brake_ het volgende:
Dank dank! :)
En hiervoor mijn dank ook _Brake_! :* :P
Zelf zou ik niet voor coolermaster gaan. Coolermaster is wel goed van kwaliteit en al, alleen zijn de producten van coolermaster veelal duurder. En eigenlijk niet veel beter dan de goedkopere broerdjes...
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Als het prijsverschil zeer laag is tussen
de 2 dan zou ik gewoon de afgeschermde nemen.
Zoiets als dit kan je niet echt benchen, ik heb af en toe wel van die gekke kopieeer fouten maar ik heb nog gewone platte kabels en daar kan het dan niet aan liggen.
Tis dus lastig te meten, maar als je heel veel heen en weer kopieeerd dan zou je daarna een file check (CRC) kunnen doen.
Jah dat mag ik graag zien idd.
beter dan: "Ik wil dit en dat, hoe moet dat en plaatjes graag" :r
  • Gman
mag zwijgen toch?
Maximale lengte is 90 CM
Daarboven wordt het blijkbaar te gevoelig want ik heb nog niet langer gezien (misschien nog 120 CM maar écht niet langer)
Op me werk heb ik trouwens 40 aderige op een rol :)
Die zou ik wel op maat kunnen maken :)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 13-05 17:53
ReseTTim
Chocolate addicted
bij perfect-systems heb ik deze gezien erg goedkoop opzich :)
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/hddblauw90.jpg
specs:
* HDD kabel ATA 33/66/100/133
* 2 aansluitingen.
* Lengte: 90 cm
* Afstand tussen aansluitingen: ca. 70 en 20 cm
Rounded HDD Cable - 90 cm - blauw € 9,08 x 4 = € 36,32
ik zit hieraan te denken.. ze zijn goedkooper dan de coolermaster die ik dan kan krijgen voor een prijs bij een groothandel..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • AMYC
AMYC
46851
Op maandag 18 maart 2002 01:10 schreef ReseTTim het volgende:
specs:
* 2 aansluitingen.
* Lengte: 90 cm
Ik heb dus dezelfde kabel en die bevalt me goed, ze zijn niet duur, lang en blauw ;)
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op maandag 18 maart 2002 07:57 schreef Phuck het volgende:
ah mooi dat je ze hebt.. ff een vraagie wat is de afstand tussen de kabels? kan jij dat opmeten of is dat per kabel verschillend...
  • Epsilon
  • Laatst online: 08:30
Epsilon
Avatar revival!
ikke heb de kabels van OC-shop
die bevallen me ook prima trouwens
maar de maximale lengte van een flat (dus ook een rounded flat)cable die je kan krijgen is ongeveer 1 meter.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op maandag 18 maart 2002 11:10 schreef epsilon het volgende:
die vind ik vrij prijzig, sekers als je er bij nadenkt dat ik 4 stuks moet hebben....
specs:
* 2 aansluitingen.
* Lengte: 90 cm
Hier wou ik ze idd weg halen! Ik heb al een mooi excel bestandje
gemaakt... Ik betaal me er dus scheel aan :) :) :)
Maar goed... Vanavond zal ik wel posten wat ik precies neem,
ik moet eerst nog maten nemen enzo. Iig bij Perfect-Systems!
  • Rappie
  • Laatst online: 13-05 14:26
ik zat ook te denken aan een 90 cm kabel :)
denk dat ik die maar eens ga bestellen, zelfde a-open kast die helemaal vol zit met kabels
't Feest gaat niet door :( :( :(
't Gaat me té veel kosten! Eigenlijk ben ik aan het sparen,
om straks, nadat m'n hoofd pc is verkocht, een nieuw systeem,
een laptop, en een 6310i te kopen. Dit is me een té
grote aanslag. Ik wou namelijk ook nog 2 Papst fans kopen,
met RPM signal. Dan komen er nog rembours overheen...
Nee, sorry! Maar als ik ze had gekocht, waren et zeker weten
die silver dingen met afschermlaag van Perfect-Systems :9~.
En dan 2 voor CD-devices, 2 voor HDD's, 1 voor de flop, en 1
voor m'n SCSI controller --> DAT station. Maar nee dus...
Bedankt voor jullie replies though! :)
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/roundhdd60silver.jpg
Zulke dus :9~ Er is weer hoop! #HK people roeleren big time! :)
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ik zit dus wel te denken aan die blauwe rounded cables omdat ik gewoon die lengte moet hebben...
btw kan niemand ze nog ergens goedkoper krijgen?
