In het discussie forum van apple kwam ik de volgende oplossing tegen naar aanleiding van een vraag over Espon SC740 problemen:
David Ely geeft raad:
I had the same problem. I was able to fix it by deleting the printer and re-adding it. Note: the printer control program hung when I attempted to re-add it, but after a system reboot, the printer was there and working.
I hope this works for you!
En een andere oplossing:
Terry Devlin geeft raad:
When ever I get a "Communication error with printer"message I reboot in single user mode and run the file check. It always works for me with Epson Color 680 and 760. Specific instructions:
Restart holding down 'apple' and 's' keys. - You get the happy mac then a black screen with lots of Unix type stuff. At the prompt (%) type
/sbin/fsck -y (Note space between 'k' and '-')
This runs a file check on your system - a sort of minor Disk Doctor. If problems are detected it will tell you. If there are problems re-run the file check until you get a "The Disk Appears OK" message. Type
exit
and aqua starts up and your off. It has always worked for me - your mileage may vary
Good luck
Als je zelf verder wil zoeken in het forum van apple, dan moet je je eerst aanmelden.
http://discussions.info.apple.com/
Ik hoop ook voor je dat een van de beide oplossingen werkt. Ik zit nog steeds op een driver voor mijn Epson Stylus Photo 1200 voor MacOS X te wachten.
