[SAMBA] 2 probs , wie weet oplossing?
root@blackbird:/usr/local/samba/bin# ./smbpasswd -j HOME
No password server list given in smb.conf - unable to join domain.
ik weet niet of dit klopt .. maar denk het niet.
mijn samba pdc draait gewoon krijg inlogscherm, nu wil ik dus inloggen en heb users aangemaakt, is allemaal correct
maar krijg dan de volgende melding.
The Following error occurred attempting to join the domain HOME
Multiple connection to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again.
Machine trust account heb ik niet aangemaakt.
en hier me smb.conf >> http://62.163.164.53/smb.conf
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Op zondag 17 maart 2002 21:53 schreef Sanders het volgende:
Met dit commando probeer je Samba een bestaand domain te laten joinen. Dat hoef je niet te doen als Samba de enige PDC is.
Ten eerste heb je je domain "NETWERK" genoemd, niet "HOME". Ten tweede kun je alle connecties afsluiten door "net send /D *" op de windows clients in te typen.
dat van domain dat klopt ... omdat ik ergens had gelezen dat oneven letters domainen maybe een fout kon zijn.
die had ik toenstraks net veranderd.
maar iemand ?
Op zondag 17 maart 2002 21:57 schreef strlen het volgende:
net send geprobeerd en opnieuw proberen te joinen... no goal :(
krijg hem nu dus zover dat hij " Acces Denied " in windows blaaht .
machine trust account aangemaakt voor me xp client.
adduser FLUX$
./smbpasswd -a -m FLUX
normaluh user ook aangemaakt.
wat kan de fout zijn ?
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
In deze post staat een mogelijke oplossing voor het xp aanlog probleem.
Ook kun je de volgende twee dingen nog proberen
netbios name = blackbird
os level = 60
Die eerste om de server een naam te geven. En de tweede om zeker te zijn dat samba de election wint.
Een trust account kan ook automatisch worden aangemaakt.
signature has expired
  • Cipri
  • Laatst online: 29-07-2024
Cipri
Of niet natuurlijk...
Welke samba versie draai je?
En welke error message krijg je /precies/ in Windows, als je het domein joint, en met welke user join je het domein?
-=[ Murlocs Ate My Boots]=- Sylvanas Alliance - EU - Orosei lvl 100 Paladin
Je moet je aanmelden door de root account.
wat je moet doen is een root account aanmaken in samba en deze weer een ander wachtwoord geven dan die van je systeem.
Succes
Kan nu goed inloggen onder me users via xp op samba pdc... dankzij die optie die in die link stond aangegeven... zat al te zoeken maar lag dus aan xp.
moet nu alleen zorgen dat me profile op me client ook geladen word als ik op het domein aanlog.
en login script bakkuh.
iedergeval alvast thnx voor de replies ;)
  • Cipri
Cipri
Deze draai ik. Geeft je een B:\ drive met je homedir(Heb maar 1 floppy), en dumpt men profiel in /samba/profiles/Cipri.W2K/
Zorg dat die /samba/profiles wel schrijfbaar is voor de user die nu inlogt!
      logon path = \\%L\profiles\%U.%a
      logon drive = B:
      logon home = \\%L\%U
      logon script = scripts\logon%a.bat
[netlogon]
      comment = Network Logon Service
      path = /samba/netlogon
      writable = no
      share modes = no
[profiles]
      path = /samba/profiles
      browseable = no
      writable = yes
      create mask = 0600
      directory mask = 0700
  • RvdH
RvdH
Zeg dan meteen dat je XP draait |:(
Ok. Where Should I start? There are a few steps that you need to follow in order to get Samba to work with Windows XP.
1. You need to Have Samba 2.2.1a, or greater.
2. You need a copy of XP 2600 Pro.
3. Create a user on the Samba server than has the ability to join the Samba domain.
4. Create a machine account on the Samba server. More about this is in the Samba PDC HOWTO.
5. In XP pull up a command prompt and type "net use * /d" this will disconnect the XP machine from ALL shares on the Samba server, this is required.
6. Right click on the My Computer Icon. > Properties > Computer Name > Change > Domain, and Enter the domain name to join, It will prompt you for a username/password.
7. Reboot XP
8. Go into your registry and Change the following Value to "0" instead of "1". Such as: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netlogon\parameters\ "RequireSignOrSeal"=dword:00000000
9. Reboot
10. Login to your Samba PDC!
