[rtcw]Open gl problemen
  • AkroBatik
  • Laatst online: 11-08 00:28
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Als ik wolfenstein probeer op te starten krijg ik de volgende error:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Loaded 714 translation strings from scripts/translation.cfg
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading opengl32: QGL_Init: Can't load opengl32 from /etc/ld.so.conf or current dir: /games/wolfenstein/opengl32: cannot open shared object file: No such file or directory
failed
...loading libMesaVoodooGL.so.3.1: QGL_Init: Can't load libMesaVoodooGL.so.3.1 from /etc/ld.so.conf or current dir: /games/wolfenstein/libMesaVoodooGL.so.3.1: cannot open shared object file: No such file or directory
failed
...loading libGL.so: Initializing OpenGL display
...setting mode 8: 1280 1024
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.1
XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
XFree86-VidModeExtension: No acceptable modes found
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Couldn't get a visual
...WARNING: could not set the given mode (8)
...setting mode 3: 640 480
XFree86-VidModeExtension Activated at 640x480
...WARNING: could not set the given mode (3)
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Sys_Error: GLimp_Init() - could not load OpenGL subsystem
----- R_Init -----
failed
failed
RE_Shutdown( 1 )
Nou zou je zeggen waarom installeerd die kneus niet gewoon zn drivers. Maar dat heb ik gedaan/ (heb een gf2 mx400) maar nog steeds niets. Ik heb eerst de kernel gedaan en daarna de gfx drivers. Ik heb de .rpm (lekker makkelijk :9) gebruikt en ik krijg geen foutmeldingen. Als ik ze nog een keer probeer te installen krijg ik "already installed" dus dat schijnt goed te zijn.
Ik heb ook van meer mensen gehoord die het zelfde kut probleem hebben :(
Ik gebruik verder mandrake 8.1
Ken iemand me helpen please? Tnx in a.
  • zwik
  • Laatst online: 13-08 09:17
zwik
randomized
Staan er in je /etc/X11/XF86config OF /etc/X11/XF86config-4 wel de volgende regels:
load "glx"
driver "nvidia"
zo niet even erbij zetten en/of aanpassen ;) .
  • AkroBatik
AkroBatik
Ikke heb bijde files in welke moet het staan?
En in beide staan die dingen NIET!
  • robertobadjo
  • Laatst online: 15-06 21:32
hoi je moet in XF86Config-4 die 2 dingen aanzetten.
zoek naar de driver van je videokaart in die config file dan staat daar dat ie de driver nv gebruikt en die moet je veranderen naar nvidia.
ga dan naar de sectie modules en zet daar bij load "glx"
dan moet het werken
of kijk in de FAQ op www.nvidia.com
Suggesties wat hier te plaatsen
  • zwik
zwik
randomized
Op zondag 17 maart 2002 19:14 schreef AkroBatik het volgende:
Dan zet je gewoon in Section "Module" de regel Load "glx".
en in Section "Device" verander je bij "Driver" (daar staat nu waarschijnlijk "nv") even in "nvidia".
Daarna herstart je X even helemaal door op ctrl-alt-backspace te drukken en dan startx in te typen. Als het goed is gaat het dan wel werken
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
sorry niet goed gelezen :)
¯\_(ツ)_/¯
  • AkroBatik
AkroBatik
Problem didn't solve :'(
Iemand anders idtjes?
Als je de X server opstart zie je dan ook een Full Screen NVidia Logo? Dan weet je zeker dat je de NVidia driver gebruikt
je moet je video kaart drivers eraf gooien en dan weer op nieuw installeren werkte ook bij mij :D
Op zondag 17 maart 2002 20:26 schreef THE_Lost_PC het volgende:
Niet echt een fantastische oplossing....
Het is Windows niet... :P
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zondag 17 maart 2002 20:21 schreef Markiedam het volgende:
NEEEEEEEEEEEEEEJJ
nee zie ik niet :P:P Toch maar ff de raad van de gene onder je op volgen?
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Zou je de inhoud van je /etc/X11/XF86Config-4 even online willen gooien? Daarnaast: als je X draait, wat geeft het commando 'lsmod | grep NV' (hoofdletters!) terug? Daarmee kun je zien of de driver wel geladen is en of hij gebruikt wordt. Een laatste punt is dat je moet zorgen dat je geen mesa-libs meer hebt rondslingeren. Hoe dit te verhelpen staat in de README of INSTALL die bij de drivers zit en op www.nvidia.com staat.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • AkroBatik
AkroBatik
Nou hier istie dan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
    FontPath   "unix/:-1"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
    # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
    # received.  This may leave the console in an unusable state, but may
    # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
    #NoTrapSignals
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
    # This allows clients to receive this key event.
    #DontZap
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
    # sequences.  This allows clients to receive these key events.
    #DontZoom
    # This  allows  the  server  to start up even if the
    # mouse device can't be opened/initialised.
    AllowMouseOpenFail
EndSection
# Input devices
# Keyboard section
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver  "Keyboard"
    Option "AutoRepeat"  "250 30"
    Option "XkbRules" "xfree86"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "us"
EndSection
# Pointer section
    Identifier  "Mouse1"
    Driver  "mouse"
    Option "Protocol"    "IMPS/2"
    Option "Device" "/dev/psaux"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
#    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
    Load    "dbe"
    Load    "gfx"
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection  "extmod"
    #Option "omit xfree86-dga"
    EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
    Load    "type1"
    Load    "freetype"
EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier "Generic|High Frequency SVGA, 1024x768 at 70 Hz"
    VendorName "Unknown"
    ModelName  "Unknown"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync  31.5-57.0
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-90
# This is a set of extended mode timings typically used for laptop,
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# These are available along with standard mode timings.
# Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
# 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
# Graphics device section
Section "Device"
    Identifier "Generic VGA"
    Driver     "vga"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "NVIDIA GeForce2 DDR (generic)"
    BoardName   "Unknown"
    Driver  "nvidia"
#    VideoRam    65536
    # Clock lines
    # Uncomment following option if you see a big white block
    # instead of the cursor!
    #    Option "sw_cursor"
    Option  "DPMS"  "on"
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device  "NVIDIA GeForce2 DDR (generic)"
    Monitor     "Generic|High Frequency SVGA, 1024x768 at 70 Hz"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
      Depth  8
      Modes  "1024x768" "800x600" "640x400"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  16
      Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  24
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  32
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    Screen     "screen1"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Als ik Ismod | grep NV in voer krijg ik:
bash: Ismod: command not found
Wat is dat?
Sorry voor de lap text :P
Ik zie nergens
Load "glx" staan :?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Hier staat je fout :)
Section "Module"
    Load    "dbe"
    Load    "gfx"
gfx moet je ff veranderen in glx
  • AkroBatik
AkroBatik
Tnx ff tryen
Maar zie ik daarna wel dat nvidia screen?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op zondag 17 maart 2002 20:54 schreef AkroBatik het volgende:
Tnx ff tryen
Niet persee. Ik draai bijv debian en heb de nvidia drivers ook geinstaleerd, maar een nvidia logo heb ik nog niet gezien (of hij gaat heel snel voorbij). Werken doen ze echter wel perfect :)
  • AkroBatik
AkroBatik
Ik heb het ff gechagend x gereboot MAar nog steeds het zelfde probleem. ook nog steeds geen nvidia screentje bij het starten van x.
Op zondag 17 maart 2002 20:58 schreef AkroBatik het volgende:
Welke NVidia drivers gebruik je en welke kernel versie?
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zondag 17 maart 2002 20:59 schreef Markiedam het volgende:
Glx:NVIDIA_GLX-1.0-2802.i386.rpm
Kernel:NVIDIA_kernel-1.0-2802.mdk81up.i686.rpm
Op zondag 17 maart 2002 21:02 schreef AkroBatik het volgende:
Ok.. Probeer de tar.gz versie eens...
Als je dat snapt tenminste
  • odysseus
odysseus
Je kunt op twee manier zeker weten of je de driver gebruikt:
• Draai 'lsmod | grep NV' (dat begint met een 'l' van 'linux' ;)). Als er iets over 'NVdriver' in beeld komt dan gebruik je die driver.
• Zet onder de driver-regel in je /etc/X11/XF86Config-4 een regel als 'Option "NoLogo" "off"'. Dit zorgt dat je in ieder geval het logo in beeld zou moeten krijgen zodra de driver geladen wordt.
  • Talon
  • Laatst online: 15:46
Talon
Booooom !
Section "Device"
Driver "vga"
EndSection
Hij laad je driver dus niet ...
Kijk even of je dat kan aanpassen naar Driver "vga" -> Driver "nvidia"
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zondag 17 maart 2002 21:04 schreef odysseus het volgende:
[root@AkroBatik_server root]# lsmod | grep NV
NVdriver 945040 7 (autoclean)
Is dit goed of fout >:)
  • odysseus
odysseus
Dat is goed :). De module wordt in ieder geval gebruikt. Nu nog zorgen dat hij ook OpenGL levert...je kunt overigens in ieder geval even die eerste 'Device' sectie van de generic vga commenten (met een # aan het begin van de regels).
Daarna kun je in appendix C van de README die nVidia bij de drivers levert zien wat er allemaal voor bestanden zijn die conflicten kunnen veroorzaken (dat zijn die mesa-dingen waar ik het over had) en die verwijderen of verplaatsen. De README is op hun site te vinden of in NVIDIA_GLX-1.0-2313/usr/share/doc/README (eventueel een ander versienummer natuurlijk).
  • AkroBatik
AkroBatik
Kheb het ff gelezen maar ik snapte (tja noob zijn heeft nadelen :( ) er niet veel van. Kan iemand mij de hoofdzaken uitleggen (Wat ik moet doen dus)
  • zwik
zwik
randomized
Je download dus de GLX en de kernel met als extensie tar.gz.
Daarna extract je ze 1 voor 1 met het commande tar zxvf kernel.tar.gz en daar tar zxvf glx.tar.gz.
Ga daarna in de directory van glx en type daar "make" zonder de quotes. Daarna ga je naar de directory van de kernel en typt daar ook "make" zonder de quotes. Daarna kijk je na of Load "glx" en je nvidia driver geladen worden.
Restart nu je Xserver en hopen dat het werkt.
  • AkroBatik
AkroBatik
ik heb de tar.gz (tarbals toch?) gedownload en dat command uit gevoerd als ik make doe krijg ik :
[root@AkroBatik_server NVIDIA_GLX-1.0-2802]# make
bash: make: command not found
  • odysseus
odysseus
Op zondag 17 maart 2002 22:26 schreef AkroBatik het volgende:
Aaaargh...Mandrake weer natuurlijk >:). Je moet dan eerst de packages 'make', 'automake', 'autoconf' (als die tenminste apart is) en 'gcc' installeren. En dan de kernelheaders nog...
* odysseus wenst dat Mandrake gewoon net als de rest development-tools installeert, scheelt een heleboel problemen bij mensen...
  • AkroBatik
AkroBatik
Ik heb bij de installatie development tools uitgezet. Reinstallen?
(wou ik toch al doen want hij sluit niet meer af prob met eth0 ofzo)
  • banaan-X
Op maandag 18 maart 2002 16:09 schreef AkroBatik het volgende:
Nee gewoon pakketten make en gcc enzo in urpmi / Software Manager selecteren, je hoeft echt niet opnieuw te installeren, t zou niet best zijn zeg ;) ...
  • AkroBatik
AkroBatik
Op maandag 18 maart 2002 16:13 schreef banaan-X het volgende:
Nou het is voor mij niet zo gewoon anders maar ik kijk ff of het lukt.
:'( IK HEB ALLEEN CD1 :'(
Ik heb ook rh 7.2 liggen zal ik die anders pakken?
  • banaan-X
Op maandag 18 maart 2002 16:21 schreef AkroBatik het volgende:
Die software manager kon toch ook van Internet downloaden? Bij het vertalen van dat ding kwam in ieder geval vaak de term ftp voor ;)
Desnoods zou je die van rh 7.2 kunnen nemen, maar met een compiler is dat misschien niet echt aan te raden...
  • AkroBatik
AkroBatik
ik hoor het al. Ik install rh wel een keer als ik tijd heb. Ik heb geen zin om mandrake te downloaden
  • banaan-X
Op maandag 18 maart 2002 18:27 schreef AkroBatik het volgende:
:? Ik zeg toch net dat je maar 20MB ofzo hoeft te downloaden, en dat dat nog erg simpel met Software Manager kan ook...
* banaan-X snapt even niet waarom AkroBatik nu ineens RH wil gebruiken...
Het is wel sneller btw ;) :P
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
Als het nog steeds niet goed werkt, post dan eens de output van het commando "glxinfo" hier...
CrapRat installeren? Zou ik niet doen, blijf lekker bij mandrake en installeer ff die development tools, als je daar 'bang' voor bent en liever op de windows manier doet (re-install) dan is linux niet echt voor je weg gelegd ben ik bang, probeer het gewoon! Baat het niet dan schaadt het niet! Toch?
Rookworst zonder R is ook worst.
  • AkroBatik
AkroBatik
Op maandag 18 maart 2002 19:51 schreef BezurK het volgende:
Jah maar dat met software manager lukt ook niet helemaal. Ik zal er morgen es naar kijken en anders download ik die cd's wel.
[/me=AkroBatik] Vindt mandrake overgens veel makkelijker dan CrapRat :P[/me]
  • LollieStick
  • Laatst online: 20-05 23:59
Mijn excuses als ik iemand beledig, maar ik vind Red Hat 10x niets. Ik heb zelf een tijdje Red Hat gedraaid, maar ben overgestapt op SuSE. Echt waar, dat is zoveel makkelijker als Red Hat en de development dingen worden gewoon geinstalleerd bij een standaard installatie. X wordt helemaal voor je ingesteld, staat het je niet aan dan kun je met een grafisch programma je instellingen heel makkelijk veranderen. Misschien wel een goeie voor jou. SuSE 7.3 is van internet te downloaden.
  • AkroBatik
AkroBatik
Op maandag 18 maart 2002 21:45 schreef LinuxUser het volgende:
Maar niet legaal :P :P. Ben wel tevreden met mandrake. (hoef ik teminste geen httpd en ftp meer te installeren
  • banaan-X
Op maandag 18 maart 2002 22:38 schreef AkroBatik het volgende:
Suse is wel degelijk legaal verkrijgbaar. Gewoon via ftp installeren, moet je alleen na installatie nog zelf Sax2 draaien om Xserver in te stellen, en in .xserver even de window manager wijzigen.
Suse (7.3 heb ik keertje getest) is trouwens volgens mij ook iets sneller dan RedHat.
  • AkroBatik
AkroBatik
Ow. Nou jah hier uit blijkt weer mijn verstand. Ik heb ooit es via ftp geprobeerd te installeren maar dat lukte niet helemaal (nic wou niet installeren). Maar ik denk dat ik mandrake 8.2 ga installen (Hoe oud is die al op de nederlandse versie van de site is ie niet te vinden) * AkroBatik Post vanavond weer met zn nieuwe mandrake
info: ik install mandrake opnieuw omdat:
ten eerste omdat mn nic niet wil afsluiten ofzo (en ben nog niet linuxguru genoeg om da opte lossen) en ten tweede de nieuwste versie >:)
  • banaan-X
Op dinsdag 19 maart 2002 08:46 schreef AkroBatik het volgende:
Mandrake 8.2 final is net een dag uit ;) De rc1 een aantal dagen langer. En er zitten natuurlijk Nederlandse vertalingen in. (stom genoeg op CD3, zodat je die hele CD voor 1MB aan KDE vertalingen moet downloaden...)
Leg me trouwens eens uit hoe je een nic afsluit?
  • AkroBatik
AkroBatik
Ik sluit hem niet af maar mandrake helemaal niet. Als ik mandrake probeer te halten (shutdown -h now) blijft ie hangen op iets van closing eth0.
  • AkroBatik
AkroBatik
Zo hehe ik heb weer tijd gevonden :+
Ik heb dus ff die tarballz gedwonload en dan uitgepakt en commando make.
Als ik dat doe krijg ik alleen een error:
[root@akrobatik root]# cd NVIDIA_kernel-1.0-2802
[root@akrobatik NVIDIA_kernel-1.0-2802]# make
cc -c -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wno-multichar  -O -MD -D__KERNEL__ -DMODULE
-D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D_X86=1 -Di386=1 -DUNIX -DLINUX -DNV4_HW -DNTRM -DRM20 -D_GNU_SOURCE -DRM_HEAPMGR -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=2802   -I. -I/usr/src/linux/include -Wno-cast-qual nv.c
In file included from nv.c:22:
/usr/include/linux/modversions.h:1:2: #error Modules should never use kernel-headers system headers,
/usr/include/linux/modversions.h:2:2: #error but headers from an appropriate kernel-source
make: *** [nv.o] Error 1
Wtf is het en wtf doe ik er aan.
Ik vin het wel ballen :(
Maar ik heb intussen de dedicated al (SIMPEL) aan de gang gekregen *D
Op donderdag 21 maart 2002 22:22 schreef AkroBatik het volgende:
... Blaat ...
install je kernel header even, welke distro heb je? rpm staat op je cd-rom, maar gebruik ihv een fatsoenlijke distro als gentoo, niet iets als redhat of mandrake
  • AkroBatik
AkroBatik
Op donderdag 21 maart 2002 22:35 schreef Pieter het volgende:
1, Lezen (staat meerdere malen vermeld)
2, Als je gelezen had werkte rpm ook niet
3, Wat schiet ik op met deze reactie? en je hebt dus blijkbaar het topic wel gelezen want je weet dat ik het over rh/mandrake gehad
  • Leon
  • Laatst online: 15-08 14:12
Leon
Rise Of The Robots
Op donderdag 21 maart 2002 22:46 schreef AkroBatik het volgende:
uhum... (no flame intended dus vat dit aub niet te zwaar op)
1. iedereen hier heeft je proberen te helpen (heel geduldig en op de goede manier) * Leon zou allang opgegeven hebben bij Isconfig :P
2. Zelf al eens geprobeerd om wat te zoeken :? *nix besturingssystemen moet je gebruiken om het te leren en vooral lezen (man ;))
3. om je te helpen: misschien heb je iets aan sectie 3 van dit stukje text.. :)
4. Succes met met je ontdekking van linux.. :)
hoop dat het lukt anders horen het graag of er nog iets is waar je niet uit komt.. :)
(en Pieter: Gentoo is niet echt iets voor beginners.. nog meer compile vragen hier... :) :P)
Eeuwige n00b
  • BezurK
Aan de foutmelding te zien heb jij in /usr/src/linux niet de headers staan van je huidige kernelversie, check dat dus ff!
Kernel versie kan je checken met het commando "uname -r", /usr/src/linux is een symlink, meestal naar /usr/src/linux-<versie>, mits Mandrake een nette distro is, ik heb geen ervaring met mandrake...
Wat ook zou kunnen is dat je een heleboel includes mist, in dat geval moet je de development tools (heeft mandrake dat?) installeren, of ff met de hand de "system headers" oid installeren, glibc is dat trouwens :)
  • AkroBatik
AkroBatik
Op vrijdag 22 maart 2002 19:51 schreef BezurK het volgende:
* AkroBatik bezit kernel versie 2.4.0-26mk
Het "make installen" van de GLX drivers is wel gelukt. Ik denk dat ik de verkeerde file heb. Iemand een werkende?
  • BezurK
Op vrijdag 22 maart 2002 20:49 schreef AkroBatik het volgende:
Ja, die kernel heb je, maar heb je de kernel-headers ook? oftewel de sourcecode?
Ik denk trouwens niet dat dat het probleem is, maar je kan het proberen...
Kan mandrake geen RPM's aan dan? D8 het wel toch?
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 07-08 15:39
Heb je wel de juiste kernel-drivers? Draai anders NVchooser van de site van nVidia. Je moet de RPMs trouwens installeren met package manager en niet met de software installer. Deed ie bij mij ook:D
Daarna natuurlijk nv in nvidia veranderen en de glx module laden.
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • AkroBatik
AkroBatik
Op vrijdag 22 maart 2002 23:46 schreef BezurK het volgende:
Jawel maar hierboven werd gezegd dat ik misschien beter de tarballs kon proberen
Maar ik ga nog een keer nvchoser proberen
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zaterdag 23 maart 2002 10:22 schreef AkroBatik het volgende:
yes hij doet het. Maar alleen als ik naar multiplayer switch zie ik kut beeld (in de vorm van je ziet maar iets van 3/4 ) TOch bedankt ik ga ff kutten met resoluties.
Als ik weet hoe het werkt maak ik een screenie prt scr deed niks iig.
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zaterdag 23 maart 2002 10:55 schreef AkroBatik het volgende:
SCHOP!
ik kan de resoluties niet veranderen. is daar een command voor ofzo voor in het console (kan niet veranderen omdat ik niet op options kan klikken)
