Ik heb de files van xine gedownload xine-lib-0.9.9cvs en xine-ui-0.9.9cvs. Eerst heb ik xine-lib geinstaleerd
tar -zxf ................
cd xine-lib
toen ./configure --prefix=/usr
make
make isntall
toen wou ik xine-ui instaleren
cd xine-ui
Noemde hij een reitje op en toen kreeg ik de volgende antwoorden
*** Could not run XINE test program, checking why...
***The tets program failed to compile or link. See the file config.log for the exact error that occured. This usually means Xine was incorrectly installed or that you have moved Xine since it was installed. IN the latter case, you may want to edit the xine-config script: /usr/bin/xine-config
***Configure: error: *** You should install xine-lib first.
Ik snap dat er iets fout zit maar xine-lib heb ik toch niet verkeerd geinstaleerd. en er staat dat dat ik /usr/bin/xine-config moet aanpassen.
Ik moet zeggen dat ik hiervoor ook xine al probeerde te instaleren maar toen gaf hij dezelfde fout aan. In de search las ik dat je bij mandrake --prefix=/usr
Ik heb dus eerst niet xine-lib gedelete is dat het probleem?
btw hoe uninstal je die xine-lib dan?
cd xine-lib
make
make isntall
cd xine-ui
