Cs server snelkoppelingen
  • AkroBatik
  • Laatst online: 11-08 00:28
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Is het mogelijk om in kde snelkoppelingen te maken om bepaalde dingen gedaan te krijgen.
Ik moet bijvoorbeeld elke keer als ik een cs server wil opstarten dit
export LD_LIBRARY_PATH=/games/dedicated/hlds_l:$LD_LIBRARY_PATH
intypen.
En om dan de server te starten
./games/dedicated/hlds_l/hlds_run -game cstrike +maxplayers 10 +map cs_assault
Ik wil dus een shortcut naar deze commando's is dat mogelijk?
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Maak een shell script:
#!/bin/sh
/pad/naar/games/dedicated/hlds_l/hlds_run -game cstrike +maxplayers 10 +map cs_assault
Sla dit bestand op als startserver.sh (bijvoorbeeld), chmod +x startserver.sh, en voer het uit: ./startserver.sh.
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
En in KDE kan dat nog eenvoudiger. Gewoon op de desktop rechter muisknop -> new -> Application (of iets gelijkaardigs, ik doe het ook maar uit mijn hoofd). Vervolgens geef je bij 'execute' op wat je wilt draaien (die commandoregel dus).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • AkroBatik
AkroBatik
Op zondag 17 maart 2002 16:51 schreef odysseus het volgende:
tnx strx ff proberen (ben ff mandrake aan het installen)
Als je dan er op klikt komt er dan een console omhoog ofzo?
  • odysseus
odysseus
Dat kun je instellen met de optie 'run in terminal'.
  • AkroBatik
AkroBatik
Ik heb nu 2 snelkoppelingen gemaakt maar ze werken bijde niet:( Mijn hl dir is te vinden in /games/dedicated/hlds_l kan iemand mij helpen?
  • yeadder
Op zondag 17 maart 2002 17:52 schreef AkroBatik het volgende:
excuteble gemaakt met chmod +x ???
zoja
uitgevoerd met ./scriptnaam
  • AkroBatik
AkroBatik
uh.. nee. Ik heb de manier van odysseus opgevolgd en die werkt niet :( ff die andere proberen
Owjah hoe maak je een shell bestand aan
/me ben nog al noobie
  • AkroBatik
AkroBatik
Volgens mij heb ik het wel goed gedaan maar ik krijg nu [root@AkroBatik_server root]# ./startserver.ch
./startserver.ch: export LD_LIBRARY_PATH=/games/dedicated/hlds_l:(hier moet toch nog $LD_LIBRARY komen te staan): No such file
or directory
./startserver.ch: /games/dedicated/hlds_l/hlds_run -game cstrike +maxplayers 10 +map cs_assault: No such file or directory
[root@AkroBatik_server root]# als fout :( wat doe ik fout?
  • yeadder
dat gaat met je tekst bewerker bijvoorbeeld vi, emacs of ae
je start deze op en je de regels die strlen al zei er in.
 #!/bin/sh
en slaat em op.
het bestand komt dan als het goed in de dir te staat waar je al instond voor dat je de tekstbewerker opstarte.
je maakt em nu uitvoerbaar doormiddel van
chmod +r bestandnaam
en je kunt em uitvoeren doormiddel van
./bestandnaam
  • RemcoX
  • Laatst online: 14-02 20:05
Op zondag 17 maart 2002 18:05 schreef yeadder het volgende:
+x bedoel je
  • RvdH
RvdH
Op zondag 17 maart 2002 18:04 schreef AkroBatik het volgende:
or directory
Heb je #!/bin/sh wel op de eerste regel van je script staan?
Probeer eens 'sh startserver.ch'.
  • yeadder
Op zondag 17 maart 2002 18:07 schreef RemcoX het volgende:
+x bedoel je
ja stom |:(
$LD_LIBRARY meot je commenten:
\$LD_LIBRARY
  • RvdH
RvdH
Op zondag 17 maart 2002 18:12 schreef worldpunch het volgende:
\$LD_LIBRARY
Nee hoor.
  • RemcoX
\$LD_LIBRARY
Ennuh, dat noemen we escapen, toch wel wat anders als commenten :)
  • AkroBatik
AkroBatik
Huh nu snap ik het niet meer moet ik er /library... voor zetten ofzo? Maar dan start de server zelf nog steeds niet op. :?
  • RemcoX
Op zondag 17 maart 2002 18:17 schreef AkroBatik het volgende:
Nee hoor. Laat nu eens exact zien hoe je scriptje eruit ziet. En doe dat dan tussen code tags, zodat het wat makkelijker te lezen is.
or directory
Zorg dat er zoiets staat:
if [ $LD_LIBRARY_PATH ]
then
else
fi
Anders gaat het fout wegens de dubbele punt te veel :)
[edit]
Daar zet je dus #!/bin/sh voor en "./games/dedicated/hlds_l/hlds_run -game cstrike +maxplayers 10 +map cs_assault" achter en dan doet ie 't als 't goed is als een zonnetje :)
#!/bin/sh
then
else
fi
Save as "blaat", "chmod a+x blaat", "./blaat" *D
