[BATCH] Loopje voor uitlezen files uit directory?
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik heb gezocht maar niet gevonden op tweakers.net
wie weet hoe het moet?... ik wil namelijk een simpel batchje maken die ik in een dir kan gebruiken en dan bv met deze code
renx.bat dirname
alle bestanden in de directory dirname kan laten renamen naar dirname1.extentie, dirname2.extentie etc etc etc
tnx in advance!
  • DeBolle
  • Laatst online: 23:13
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Een 'normale' command of cmd shell levert dit moelijkheden op omdat ze niet binnen een .bat een variable kunnen vervangen.
Als je 4Dos gebruikt van www.jpsoft.com is het een kwestie van:
cd \%1
for x in 1 to [%countfile]
for %a in (*.*) do rename %a %1[x].ext
done
In een 4Dos shell barst het van de nuttige variabelen die je kunt gebruiken in een batch. Omdat je 4Dos en het broertje 4cmd ook 'los' kunt gebuiken is het niet noodzakelijk jouw standaard shells te vervangen overigens. *D
Specs ...ik doe er niets meer aan.
Op zondag 17 maart 2002 16:35 schreef DeBolle het volgende:
cd \%1
done
:D Ik gebruik zelf vaak 4dos omdat het veel meer mogelijheden heeft dan de normale dos versie..
maar begrijp ik dit scriptje nu goed...
%countfiles is het aantal bestanden in de directory.
en het wordt gerenamed naar %1[x].ext (%1 = batch commandline input, [x] is het nummer en .ext is gewoon de extentie?)
want heb liever dat ie wel de 'oude' extentie houd ;)
  • DeBolle
DeBolle
Ah, als je 4Dos gebruikt dat weet je ook dat die extensie ook in een variable zit, of heb je de F1 toets nog niet gevonden? :)
Serieus, wat je wilt hebben zit onder Functions in de Help.
Het wordt zoiets als
for %a in (*.*) rename %a %@PATH[%a][@FILES %1].%@EXT[%a]
Oooops ... de eerste %a vergeten |:(
Tnx m8t ik ga er mee spelen :)
Op zondag 17 maart 2002 16:53 schreef DeBolle het volgende:
Hey ik heb het geprobeerd maar het werkte niet :(..
de 1e routine liep voor geen meter oftewel kreeg een error in de eerste for loop (2e is correct) maar met [x] krijg ik dus geen getal :(
Toch bedankt :)
2e zal ik nu ff thuis aanpassen en hopen dat die werkt want met @FILES nogwattus werkt het niet ofzo :D
Even wat stoms.
In VB.NET doe je dit dus in 10 minuutjes MET interface.
Daar knoop je nog een leuke progressbar aan vast en je kan wat statistieken laten zien (hoeveel bestanden, hoeveel tijd, totale grootte directory).
Misschien een ideetje om hier mee te spelen?
  • Banpei
  • Laatst online: 10-09 16:21
Op maandag 18 maart 2002 09:38 schreef Systeemprutser het volgende:
Even wat stoms.
Met VBscript gaat het nog makkelijker. Dus .Net heb je niet direct nodig... :P
  • Skinny
  • Laatst online: 25-07 18:17
Skinny
DIRECT!
Uit dit draadje quote ik mezelf even
Op vrijdag 28 december 2001 11:27 schreef Skinny het volgende:
Ik heb het progje maar ff aangepast om meerdere dingen met 1 file te doen. Ook het naampje is anders.
Download PROCDIR
syntax : PROCDIR <source-dir> <file-mask>
Wat ie doet is elke file opzoeken (recursief) in <source-dir> en dan COMMANDS.BAT <filename> aanroepen.
In COMMANDS.BAT (zelfde directory) kan je alle commando's zetten die hij moet uitvoeren dus bijvoorbeeld :
%1 = <filename>
COPY %1 C:\OUTPUT
PRINT %1 > \\SERVER\PRINTER
Misschien handig, en tevens ook voor mezelf bedenk ik nu :)
Ken je misschien gebruiken
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
ren c:\games\*.txt c:\games\*.htm
Zoiets bedoel je? Dit in een bat bestand zetten en uitvoeren...of wil je het zelf de extensie & dir in kunnen voeren?
Jullie begrijpen me denk ik niet, ik wil het volgende
ik heb een directory met bv
de directory heet mijnzooi
en die wil ik converteren naar
etc
Ik heb het net zelf ff gemaakt in QuickBASIC maar zou het leuker vinden als het anders en mooier kon, want volgens mij moet het echt wel mogelijk zijn in batch of het nu samen met 4dos is of zonder :)
snappie
Excuus voor mijn late reactie maar waarom vind je dit geen mooie oplossing? Gewoon zorgen dat je parameters achter je commando kan gebruiken en hoppakeej :)
Op donderdag 28 maart 2002 21:34 schreef Achilles het volgende:
:? en dat vat ik nou niet :)
