[ADSL] Op de CAT5, alle 8 kabeltjes nodig?
We krijgen binnekort ADSL en zijn dus al wat kabels aan het aanleggen we hebben een 35 meter lange CAT5 aangeschaft
We moeten alleen nog ISDN/LAN kopjes er op zetten dit is alleen een dik gekloot om die kabeltjes er recht in te houden/proppen en aangezien ISDN er maar 4 kabeltjes gebruikt aan het kopje, hoeveel gebruikt CAT5 er?
BTW heeft iemand nog tips om die kabeltjes er zo in te krijgen dat het kopje er goed op te klikken
Ik denk dat ik de foute namen voor de termen gebruikt maar ja :D
Uit je rommelige verhaal begrijp ik dat je modem bij de splitter komt te staan en dat je daarvan daan een utp/cat5 kabel gaat trekken.
daarvoor zijn er 4 van de 8 nodig
1236 uit zijn hoofd.
maar dat kan je ook wel op google vinden.
dus je zult de rj45 stekkertjes opnieuw moeten knippen maar dan kan je ook het best alle 8 doen ben je gelijk klaar ook.
Nee de kabel naar de adsl modem toe wordt een cat5 dus vanaf de splitter naar de modem toe....
Of is dat gewoon telefoon kabel :S
Maar in de cat5 zitten 8 draadjes en van die 8 moeten er teminste 4 worden aangesloten aan een netwerk/isdn klik kopje?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14:05
Wat Airwolf zegt klopt. 1236 wordt gebruikt. Waarom niet 1234 vraag jeje dan af?!
simpel: Je hebt in sommige gebouwen netwerken die zowel telefoon (analoog) als netwerk (utp) gebruiken in hetzelfde doosje. Dan is het alleen een kwestie van in de patchkast de patchkast 2 kabeltjes om te wissellen (ipv naar de switch naar de telefooncentrale) en gebruikt de telefoon de 4e en 5e ader. Zo kan je nooit je computer slopen als je um per ongeluk aansluit op het telefoon net in datzelfde gebouw (als de telefoon overgaat gaat er 60 volt doorheen, netwerk = slecht 2 volt max.)
Kortom om dit chaotische verhaal kort te maken: 1 2 3 & 6 gebruik je alleen maar. Pas bij Gbit netwerken heb je er 8 nodig.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Op zondag 17 maart 2002 14:30 schreef Da_BuTcHA het volgende:
Splitter -> Modem : Telefoonkabel (je kan ook CAT5 gebruiken, maar je moet wel andere stekkertjes gebruiken, RJ10 en niet RJ45)
Modem -> Client/Hub/Switch : UTP (RJ45 stekkers) In de UTP kabel zitten 8 aders, hiervan worden slechts 4 gebruikt.
