replace_str vraag [url=blaat.nl] blaaat[/url] hoe?
  • 47 views sinds 30-01-2008
Hallo beste P&Wérs ik heb eens na lopen denken en ik heb besloten om ook ubb codes in mijn nieuwsscript te zetten nu heb ik het volgende probleem..
ik kom ver (als ik logisch nadenk) maar hoe maak ik een
[url=] [/url]
kijk want [url="http://"][/url] is gewoon
PHP:
<?$message = eregi_replace("\[url]","<a href=\"",$message);$message = eregi_replace("\[/url]","</a>",$message); ?>
maar hoe kan ik een
[url=] [/url]
maken?
Probeer dit eens:
PHP:
<? $inputtext = eregi_replace("\\\[url=([^\\\[]*)\]([^\\\[]*)\\\[/url\\]","<a href=\"\\1\" target=_blank>\\2</a>",$inputtext); ?>
Op zondag 17 maart 2002 09:35 schreef henkerik het volgende:
Probeer dit eens:
PHP:
nu dat werkt maar nu zet hij www.domein.nl/nieuws/www.blaat.nl :(
  • T. van Beek
  • Laatst online: 13-10-2024
T. van Beek
flickritus
Moet je HTTP:// ervoor doen :?
Dus check of ze http:// hebben zo ja doe niks, zo nee zet het er voor :)
http://flickr.com/photos/itommy/
Op zondag 17 maart 2002 10:33 schreef Exercy het volgende:
hmmm misschien lijkt het een script reqeust als ik het zo vraag maar hoe kan ik het zo doen dat als iemand geen http intikt er automatisch http:// komt te staan like here
Probeer dit eens: [search=ubb code parser]
Op zondag 17 maart 2002 10:43 schreef Godzilla het volgende:
[naieve helpmode]
Iets als
PHP:
<?$input = "www.sick.nl";if(toLowercase(substr($input,0,7))!="http://"){$input = "http://".$input;}echo $input;?>
ps: is niet getest op syntax fouten ('k ep de doc hier niet bij de hand), maar het geeft je een schop in de goede richting :)
Op zondag 17 maart 2002 10:49 schreef -GoLLeM- het volgende:
[naieve helpmode]
Iets als
PHP:
nee dat bedoel ik niet ik bedoel als er tussen de
[url=www.blaat.nl] «« dit gedeelte geen http voor zit
Op zondag 17 maart 2002 10:54 schreef Godzilla het volgende:
Hmmmm dan moet je zorgen dat je de string split in een array met de UBB code en de parameters/attributes. En dat mot je echt ff zelf uitzoeken want zonder mijn t00ls(webserver, editsoftware) lukt dat me echt niet. Maar check de functie explode();
  • sorted.bits
  • Laatst online: 12-09 07:30
tweakers & got style :
PHP:
<?function ParseURL($TEXT){    $ORG = $TEXT;    $nCount = 0;    while ($TEXT != "")    {        $start_1 = strpos($TEXT, "[URL]", $nCount);        if ($start_1 != FALSE)        {            $end_1 = strpos ($TEXT, "[/URL]", $nCount);            if ($end_1 != FALSE)            {                $url = substr($TEXT, $start_1 + 5, $end_1 - ($start_1 + 5));                $ORG = str_replace("[URL]".$url."[/URL]", "<A HREF='".$url."' target='_blank'>".$url."</A>", $ORG);            }            $TEXT = substr($TEXT, $end_1, strlen($TEXT) - 1);        }        else        {            $TEXT = "";        }        $nCount++;    }    $TEXT = $ORG;    $nCount = 0;    while ($TEXT != "")    {        $start_1 = strpos($TEXT, "[URL=", $nCount);        if ($start_1 != FALSE)        {            $end_start = strpos($TEXT, "]", $nCount);            if ($end_start != FALSE)            {                $url = substr($TEXT, $start_1 + 5, $end_start - ($start_1 + 5));                $end_1 = strpos ($TEXT, "[/URL]", $nCount);                if ($end_1 != FALSE)                {                    $text_url = substr($TEXT, $end_start + 1, $end_1 - ($end_start + 1));                    $ORG = str_replace("[URL=".$url."]".$text_url."[/URL]", "<A HREF='".$url."' target='_blank'>".$text_url."</A>", $ORG);                }            }            $TEXT = substr($TEXT, $end_1, strlen($TEXT) - 1);        }        else        {            $TEXT = "";        }        $nCount++;    }    return $ORG;}?>
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
PHP:
<?  $message = eregi_replace("\[url]","<a href=\"",$message);  $message = eregi_replace("\[/url]","</a>",$message); ?>
Geeft een FOUTE oplossing. Komt namelijk uit:
  <a href="testje</a>
das nie goed he :)
Bovendien is dit een vraag die al vaker is gesteld.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
