Wat is et verschil Athlon MP,XP en XP Boxed.
En welke is het snelste coolste.
bv bij een 1700+ of een 1800+.
Anyone?
ze zijn allemaal even snel. De athlon MP is de multiprocessor uitvoering van de XP voor als je een dual cpu systeem hebt. Boxed daar zit een (brol-) koelertje bij naar het voorbeeld van Intel.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 11:57
MP: Multi Processor of Multi Platform, ben ik niet zo zeker van. Is voor Dual systemen, 2 processoren op 1 moederbord. De MP's zijn hier speciaal voor.
XP: de nieuwste telg van AMD alhoewel de opvolger al bekend is. XP staat volgens mij voor eXtra Power.
Boxed: de processor zit in een doos en volgens mij zit er een fan bij, heatsink ben ik niet zeker van.
1700+ of 1800+: des te hoger des te beter. Dit zijn niet de MegaHertzen waarop de CPU draait maar hoe goed die presteert in vergelijking met de voorganger (AMD Athlon Thunderbird).
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Op zaterdag 16 maart 2002 20:54 schreef Jerry.Can het volgende:
Die koeler die Intel erbij doet is bepaald geen beroerd ding, het koelt goed en redelijk geruisloos. Als de koeler die AMD erbij doet ook die kwaliteiten heeft, kan het dus best interessant zijn, als je geen OC-plannen hebt, om een boxed-versie te kopen.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op zaterdag 16 maart 2002 20:57 schreef aad123 het volgende:
Houdt er wel rekening mee dat een INTEL Pentium III 1000MHz (als voorbeeld) maar zo'n 26watt aan warmte verstookt (en dus gemakkelijk af kan met een simpele kleine stille heatsink/fan combo) en een AMD Athlon XP 1800+ (als voorbeeld) zo'n 66watt aan warmte verstookt, waardoor deze dan ook een wat betere heatsink/fan combo vereist.
Het zou dan ook belachelijk zijn als je (als voorbeeld) een SWIFTECH (zoals ikzelf heb) op een INTEL Pentium III 1000MHz zou zetten (wat niet gaat vanwege het niet hebben van de socket gaten). Dan zou je processor misschien een paar graden warmer dan je mainboard/case temperatuur worden. Hierdoor kun je natuurlijk meestal wel wat hoger komen met overclocken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
