[OC] computer kan hoger vcore niet aan ?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 23:02
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik probeer mijn pc wat verder over te klokken maar als ik de vcore naar 2V of iets hoger zet hangt gewoon gelijk de hele pc.
een amd xp moet volgens mij zonder problemen 2.05V halen, koeling is niet het probleem, max is 36C stressed. ik dacht eerst dat de voeding problemen gaf maar heb er nu even een 430W voeding ingezet maar dat heeft niet geholpen.
is het toch de cpu die het probleem is ?
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Op zaterdag 16 maart 2002 20:24 schreef cosmoOo het volgende:
wat is de code op je cpu? ik heb namelijk de hoogste code die er is tot nu toe :D AYHJA :D ( athlon 1400tje )
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zaterdag 16 maart 2002 20:30 schreef MasterOverdrive het volgende:
AGOIA geloof ik, maar dat moet iig niks uitmaken.
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
je moederbord zal het niet leuk vinden dat voltage
Volgens mij ligt het toch aan je voeding....
Je 5V zal wel teveel inzakken bij een hoge(re) Vcore.
Daardoor instabiliteit....
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zaterdag 16 maart 2002 20:33 schreef Natte_beschuitbol het volgende:
dat dacht ik ook maar precies op het zelfde punt (rond 2.0V) gaat het mis, eerst met mijn 340W chieftec voeding en nu met een 430W enermax.
5V zakt ook niet in oid.
  • m-m
m-m
bestond er niets iets als een bescherming tegen een te hoge vcore ? Heb ik iig bij verscheidene bordjes van gehoord.
Op zaterdag 16 maart 2002 23:11 schreef m-m het volgende:
Niet als je dat in het bios kunt aanpassen , als je een volt-mod hebt uitgevoerd wordt het een ander verhaal.
Dan kan het idd zijn dat de beveiliging van je mb ervoor zorgt dat je niet kunt booten :) .
  • AproK
zeg ik toch :P
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zondag 17 maart 2002 02:06 schreef 2Bad het volgende:
ik heb idd een volt mod gebruikt, ken ook geen board dat standaard tot 2V gaat bij socket A.
is er nog iets te doen aan die beveiliging als dat het zou zijn ? heeft iemand ervaring met zo'n beveiliging ?
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
nog even een ander probleem. 2V instellen gaat zonder problemen als de pc aan is en is ook gewoon stabiel maar als ik dan reboot gaat mijn monitor gewoon niet meer aan en boot de pc dus niet. als ik het voltage weer verlaag kan ik weer gewoon booten en dan het voltage verhogen.
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
Het ligt gewoon aan je cpu, die kan geen 2v aan, de maximum vcore die amd opgeeft is 1,8V voor de duron(classic) en 1,85v voor de T bird, hogere vcore kan je core beschadigen dus ik zo hem op 1,85 of 1,9 max instellen, dat ie niet werkt op 2v is dus normaal.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op maandag 18 maart 2002 21:35 schreef corpseflayer het volgende:
als ik het voltage verhoog als de pc al geboot is loopt hij zo gewoon een uur stabiel zonder problemen. kan alleen niet opstarten met 2V dat ligt dus aan het mobo en niet aan de cpu.
  • KryTech
  • Laatst online: 06:44
Yup probleem zit hem in je moederbord. Asus maakt bij sommige moederborden gebruik van een bepaald ic wat de spanning regeld. Als deze boven de 2.06 volt ziet slaat er een beveiliging aan en stopt het moederbordje ermee.
Oplossing weet ik niet maar ook nog niet echt naar gezocht.
